Blue Coarse Wool Polishing Pad - 30/45mm
Art. nr. RU-9.BW40H/4
De Rupes BigFoot wol pad serie is geschikt voor zowel excentrische machines met vrije rotatie om de eigen as (LHR75, Duetto, LHR15 en LHR21 serie) als de geforceerd excentrische machines (Mille LK900E).
De wol pad is gemaakt van 100% natuurlijke vezels, bevestigd op een polyester foamlaag. Tijdens het gehele productieproces wordt de kwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden om constante kwaliteit te waarborgen.
De blauwe wol pad heeft een stevigere, dichtere foam laag zodat de beweging van de polijstmachine maximaal wordt overgebracht op het oppervlak. Hiermee wordt er extra polijstkracht gecreëerd. Geschikt voor het verwijderen van diepere lakimperfecties, schuurkrasjes en vogelpoepvlekken.
Daarnaast heeft blauwe wol pad twee verschillende vezel lengtes. Het voordeel hiervan is dat er hierdoor een betere slijpgraad balans wordt gecreëerd waarbij de kortere haartjes krachtiger kunnen polijsten en de langere haartjes een mooiere finish achterlaten.
De aanbevolen polijstmiddelen voor deze pad zijn Zephir en Quarz bij gebruik met de excentrische opzetstukken van de Rupes Ibrid.
Deze 30/45mm wol pad is geschikt voor een 30mm steunplaat.
Verkrijgbaar in 5 maten:
  • 150/170mm voor bijvoorbeeld de Rupes LHR21 (MarkII)
  • 130/145mm voor bijvoorbeeld de Rupes LHR15 (MarkII)
  • 80/90mm voor bijvoorbeeld de Rupes LHR75 Mini Polisher
  • 50/65mm voor bijvoorbeeld de Rupes Ibrid
  • 30/45mm voor bijvoorbeeld de Rupes Ibrid
Artikelnummer: RU-9.BW40H/4
  • 150/170mm voor de Rupes LHR21(MarkII), LK900E
  • 130/145mm voor de Rupes LHR15 (MarkII), LHR12E, LK900E
  • 80/90mm voor de Rupes LHR75 Mini Polisher, LTA75
  • 50/65mm voor de Rupes Nano Ibrid HR81M en HR81ML
  • 30/45mm voor de Rupes Nano Ibrid HR81M en HR81ML
RUPES S.p.A.
Via M. Bianchi 38
20863 Concorezzo, Italië
Deze polijstpad levert sterke correctie: verwijdert snel krassen en swirls, werkt koel en efficiënt met diverse compounds (o.a. Rupes, Sonax, Ultimate). Handig in combinatie met borstelen en wisselen van pads; fijn alternatief voor moeilijk verkrijgbare pads.
1 - 3 van 8 beoordelingen
Goede correctie, korte levensduur helaas
Een heel fijne pad, zeker ook door de foamlaag onder het wol-gedeelte. Gebruikt op een 5” DAP maar na 1 auto voor een groot gedeelte met deze pad polijsten begon de blauwe foamlaag al te scheuren… en dan is bijna 21 euro wel een hoop geld als je de pad max 2 auto’s meegaat
Jan-Willem - 29/09/2025
Prima alternatief voor Uro fiber pad
Omdat de uro fiber pad bijna niet meer aan te komen is, deze eens geprobeerd en hij is uitstekend bevallen. Haalt samen met Sonax ultimate cut 6+3 de meeste krassen moeiteloos weg
Eric - 17/07/2024
Rupes polijstpad
De pad is erg grof waardoor je zwaar kunt polijsten en veel krassen kunt weghalen. Deevensduur van de pad had wel wat beter gekunt.
AJdetailing - 16/08/2023
