Blue Coarse Wool Polishing Pad - 30/45mm
Art. nr. RU-9.BW40H/4
De Rupes BigFoot wol pad serie is geschikt voor zowel excentrische machines met vrije rotatie om de eigen as (LHR75, Duetto, LHR15 en LHR21 serie) als de geforceerd excentrische machines (Mille LK900E).
De wol pad is gemaakt van 100% natuurlijke vezels, bevestigd op een polyester foamlaag. Tijdens het gehele productieproces wordt de kwaliteit nauwlettend in de gaten gehouden om constante kwaliteit te waarborgen.
De blauwe wol pad heeft een stevigere, dichtere foam laag zodat de beweging van de polijstmachine maximaal wordt overgebracht op het oppervlak. Hiermee wordt er extra polijstkracht gecreëerd. Geschikt voor het verwijderen van diepere lakimperfecties, schuurkrasjes en vogelpoepvlekken.
Daarnaast heeft blauwe wol pad twee verschillende vezel lengtes. Het voordeel hiervan is dat er hierdoor een betere slijpgraad balans wordt gecreëerd waarbij de kortere haartjes krachtiger kunnen polijsten en de langere haartjes een mooiere finish achterlaten.
De aanbevolen polijstmiddelen voor deze pad zijn Zephir en Quarz bij gebruik met de excentrische opzetstukken van de Rupes Ibrid.
Deze 30/45mm wol pad is geschikt voor een 30mm steunplaat.
Verkrijgbaar in 5 maten:
  • 150/170mm voor bijvoorbeeld de Rupes LHR21 (MarkII)
  • 130/145mm voor bijvoorbeeld de Rupes LHR15 (MarkII)
  • 80/90mm voor bijvoorbeeld de Rupes LHR75 Mini Polisher
  • 50/65mm voor bijvoorbeeld de Rupes Ibrid
  • 30/45mm voor bijvoorbeeld de Rupes Ibrid
Artikelnummer: RU-9.BW40H/4
  • 150/170mm voor de Rupes LHR21(MarkII), LK900E
  • 130/145mm voor de Rupes LHR15 (MarkII), LHR12E, LK900E
  • 80/90mm voor de Rupes LHR75 Mini Polisher, LTA75
  • 50/65mm voor de Rupes Nano Ibrid HR81M en HR81ML
  • 30/45mm voor de Rupes Nano Ibrid HR81M en HR81ML
Deze polijstpad levert sterke correctie: verwijdert snel krassen en swirls, werkt koel en efficiënt met diverse compounds (o.a. Rupes, Sonax, Ultimate). Handig in combinatie met borstelen en wisselen van pads; fijn alternatief voor moeilijk verkrijgbare pads.
2 - 3 van 8 beoordelingen
Perfect voor swirls
Alle poets swirls verdwenen
Peter - 08/03/2023
Valt tegen
Deze pad niet tevreden mee.aangekocht ivm prima referenties.Echter bijna geen correctie mee behaald. Ook een gele pad aangekocht van monello en hier kreeg ik meer correctie op de wagen.
Visser - 27/06/2022
Hele fijne pad voor correctie
Met deze pad kun je met weinig warmte ontwikkkeling prima resultaten behalen. Icm Ultimate compound kun je hem voor een 1 staps correctie gebruiken
Thijs - 29/05/2022
Lake Country
Foamed Wool 6.5 inch Cutting Pad
  • Cutting polijst pad
  • Geschikt om krassen tot 1500 grit te verwijderen
  • Geeft dezelfde finish als van een foam pad
€ 15,49
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Laatste kans
Foamed Wool 5.5 inch Cutting Pad
  • Voor gebruik op 125mm backing plates
  • Voor roterende- en excentrische polijstmachines
€ 13,49
Uit ons assortiment
Ultra Thin Foamed Wool 5.5 inch Cutting Pad
  • Ultra dunne pad voor meer correctie op Dual Action machines
  • Perfect voor harde Duitse lakken
  • Verwijdert 1500 grit schuurkrasjes
  • Makkelijker te reinigen
€ 14,99
Ultra Thin Foamed Wool 3,25 inch Cutting Pad - 82mm
€ 9,49
Laatste kans
Ultra Thin Foamed Wool 3.5 inch Cutting Pad - 89mm
  • Ultra dunne pad voor meer correctie op Dual Action machines.
  • Perfect voor harde Duitse lakken.
  • Verwijdert 1500 grit schuurkrasjes.
  • Makkelijker te reinigen.
€ 10,49
Uit ons assortiment
