Glass Cleaner - 500ml
- Glasreiniger met gelformule
- Blijft beter plakken
- Efficiënter en effectiever
- Geschikt voor alle ruiten
Sam's Glass Cleaner is een op gel gebaseerde formule, zodat de reiniger beter blijft plakken en je veel minder product verbruikt.
Dunne glasreinigers lopen snel uit en zijn daardoor minder effectief. De glasreiniger van Sam's blijft wel plakken, hierdoor heb je slechts 1-2 spraytjes nodig en heb je genoeg tijd om het product te verdelen. Zo heb je altijd een streepvrij resultaat. Geschikt voor binnen en buiten en voor alle soorten glas.
Tip: Bekijk de video van Sam over hoe je een streepvrij resultaat behaalt.
| Artikelnummer: | 641-123095 |
- Werk altijd met twee verschillende doeken voor het beste resultaat.
- Spray het product op de ruit en verdeel het met de eerste doek.
- Daarna goed nawrijven met de tweede schone(!) doek. Niet opnieuw Glass Cleaner bijspuiten.
Tip: was je doeken voor ruiten nooit samen met andere doeken waar wax, sealant, detailers etc. mee zijn verwerkt. Hierdoor komen er restjes product in je doeken voor de ruiten en kun je vlekken krijgen bij het gebruik.
Effectieve, gebruiksvriendelijke glasreiniger die snel reinigt en meestal streeploos opdroogt. De dikkere, gelachtige vloeistof doseert makkelijk en blijft op het glas zodat je weinig nodig hebt. Enkele gebruikers ervaarden moeite met streeploosheid, maar algemeen zeer tevreden.
2 - 3 van 6 beoordelingen
niet voor mij
heb het nu drie keer gebruikt, maar ik krijg met heel veel moeite een streeploos resultaat. reinigen doet het product wel goed. de zoektocht naar een goed reinigende én handige glasreiniger gaat verder.
1e keer gebruikt lijkt goed
1e keer gebruikt lijkt goed en lijkt goed te werken. Ik had gedacht uit de omschrijving en uit het filmpje dat het product iets meer gel-achtig zou zijn. Het lijkt me daarom iets wateriger maar wel veel stroperiger dan water of alcohol.
Prima reiniger, makkelijk te doseren
Reinigt goed en met de twee-doeken-methode behaal je altijd een streeploos resultaat. De gelvorm staat inderdaad een makkelijke dosering toe en hierdoor hoef je niet indirect op een doek te sprayen om vervolgens te gaan boenen. Dit produkt kun je rechtstreeks aanbrengen, uitsmeren, uitwrijven en dan is het schoon. Je gebruikt hierdoor ook niet te veel want hiervoor nodigt het niet uit. Bij het uitsmeren wordt het produkt vluchtig en met het uitwrijven zie je het dan verdampen. Het haalde de vliegen van de ruit en de week oude yoghurt spetters bij de zijruit van dochterlief verdwenen ook keurig bij de eerste aanzet. Kortom doet wat er gesteld wordt.
