S3 Gold XXL High Performance Compound - 500 gram
- Hoogwaardige compound
- Verwijdert gemakkelijk diepe krasjes en verwering
- Intelligent Powder Technology (iPT)
- Verwijdert 1500 grit schuurkrassen
- Geschikt voor vrijwel alle lakken
Scholl Concepts S3 Gold XXL High Performance Compound is een hoogwaardige compound gebaseerd op zeer verfijnde aluminiumoxide. Dankzij de "intelligent Powder Technology" zijn diepe krasjes en verwering gemakkelijk en snel te verwijderen zonder veel stoffen.
S3 Gold XXL laat zich gemakkelijk verwerken en geeft een diepe glans. Bevat geen wax, siliconen of zware oplosmiddelen en is geschikt voor gebruik in bodyshops. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik. Geschikt voor kraswerende nano-lakken.
| Artikelnummer: | 103040E |
1 - 3 van 11 beoordelingen
Grove compound met goede finish
Gebruik deze al jaren, goede finish voor harde lakken ook
S3 power
doet wat moet. aanrader. Moet terug op voorraad komen :-) krijgt de meeste krassen en defects in de lak zonder veel moeite eruit. Aangenaam om te verwerken, ruikt neutraal, dus weinig hinder.
Fijn product, doet wat het moet doen.
Ik had een aantal diepere (schaaf) krassen aan de zijkant van mijn auto en in eerste instantie heb ik het met S30 en oranje Scholl pad geprobeerd. Dit gaf al een mooi resultaat, maar de diepere krassen zaten er nog. In een tweede poging ben ik voor de S3 gegaan icm de paarse Scholl pad en na twee passes is het resultaat uitstekend en krasvrij. Dit is eigenlijk een heel mooi 1-staps product. Heb er zelf voor gekozen om nog wel te finishen met Menzerna 3800, maar het was bijna niet nodig.
- Handige dispenser voor alle Scholl Concepts polijstmiddelen
- Gemakkelijk te vullen dankzij grote opening
- Afsluitbaar met een dopje
- Hoogwaardige medium polish
- Verwijdert gemakkelijk lichte krasjes en swirls
- Verwijdert 3000 grit schuurkrassen
- Medium compounding pad
- Verwijdert diepe swirls en zware oxidatie
- Geschikt voor roterende polijstmachines
- Stevige polijstpad voor zwaardere polijstmiddelen
- Verwijdert diepe swirls en schuurkrassen
- Geschikt voor Dual Action- en roterende polijstmachines
- Combineert de voordelen van een foampad en lamswollen pad
- Bij uitstek geschikt voor harde en krasvaste lakken
- Voor Dual Action- en roterende polijstmachines
- Ultra dunne pad voor meer correctie op Dual Action machines
- Perfect voor harde Duitse lakken
- Verwijdert 1500 grit schuurkrasjes
- Makkelijker te reinigen
- Heavy cut pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten
- Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
- Verkrijgbaar in twee formaten: 80mm en 145mm
- Perfect voor gebruik met Q²M Compound(+)
- Speciaal ontworpen voor roterende machines
- Ultra dunne pad voor meer correctie op Dual Action machines.
- Perfect voor harde Duitse lakken.
- Verwijdert 1500 grit schuurkrasjes.
- Makkelijker te reinigen.
- Hoogwaardige compound voor het verwijderen van zware verwering en diepere krasjes
- Weinig stofontwikkeling en siliconenvrij
- Alleen milde nabewerking nodig
- Unieke 1-step compound
- Kan 1200 grit schuurkrasjes verwijderen
- Stoft nauwelijks
- Siliconenvrij
- VOC-Free product, vrij van vluchtige oplosmiddelen
- Beter voor het milieu en de luchtwegen
- Siliconen- en fillervrij
- Net wat sterker dan Q²M Compound
- Alleen machinaal te gebruiken
- Professionele compound
- Siliconenvrij
- Efficiënte compound met fraaie finish
- Geschikt voor foam, wol en microvezel
- Handmatig & machinaal te verwerken
- Stoft weinig
