Sandwich Spider Foam Polishing Pad - 160mm
De unieke Spiderstructuur van Scholl Concepts combineert de voordelen van een foampad met die van een lamswollen pad. De kleine blokjes kunnen de contouren van de lak perfect volgen en zorgen dat de pad meer contact maakt. Zo kunnen de schuurkorrels beter worden verwerkt, wat zich vertaalt in meer resultaat in minder tijd.
Het zwarte deel zorgt voor de stevigheid in de pad, zodat de druk bij zwaarder polijstwerk beter wordt verdeeld. De open cell structuur zorgt ervoor dat warmte beter wordt afgevoerd en de lak minder opwarmt. Deze pad excelleert op zeer harde en krasvaste lakken.
Het witte foam wordt zachter tijdens het polijsten. Blaas er maar eens op met warme lucht en je zal voelen dat de foam direct zachter wordt!
Artikelnummer: 20366
SCHOLL Concepts GmbH
Maybachstraße 7
71686 Remseck am Neckar, Duitsland
Zeer krachtige polijstpad: uitstekende correctie, vooral in combinatie met Scholl S3/S3 Gold of krachtige compounds; werkt goed op harde lakken en grote vlakken. Voelt eerst wat hard, wordt zachter bij gebruik. Enige nadeel: slijtage kan snel optreden.
5 - 3 van 17 beoordelingen
Hele fijne pad met flinke correctie!
Michel Schreurs - 16/06/2015
Erg slechte pad. Na twee maal gebruikt te hebben missen er al blokjes. Gebruikt met Meguiar's M105, resultaat is gezien de prijs erg matig. Duurt lang voordat er correctie behaald wordt. Voor mij nooit meer!
Sjoerd - 26/02/2015
Topkeuze
Gekocht omdat de wollen pad van Monello uitverkocht was. Uiteindelijk toch erg tevreden met het behaalde resultaat. Begint alleen toch na 3 keer gebruiken een beetje uit elkaar te vallen, vandaar een 4 van de 5.
Werner - 18/07/2014
Scholl Concepts
S3 Gold XXL High Performance Compound
  • Hoogwaardige compound
  • Verwijdert diepe krasjes en verwering
  • Intelligent Powder Technology (iPT)
  • Verwijdert 1500 grit schuurkrassen
€ 27,99
Bijna uitverkocht
Scholl Concepts
S2 Black Extreme Cut Compound
  • Sterke compound
  • Stoft nauwelijks
  • VOC-vrij
  • Laat een fraaie afwerking achter
€ 18,99
Scholl Concepts
S3 Gold XXL High Performance Compound - 1000gram
  • Verwijdert gemakkelijk diepe krasjes en verwering
  • Geschikt voor vrijwel alle lakken
€ 47,99
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
