- Velgenreiniger
- Snel en effectief
- pH-gebalanceerd
- Kleurt diep paars
De Soft99 Classic & Clear Iron Terminator is een snelle en effectieve velgenreiniger voor het afbreken van het meest hardnekkige remstof en wegvuil van je velgen.
Iron Terminator is pH-gebalanceerd en veilig voor vrijwel elke velg, waaronder gelakte, aluminium en meerdelige velgen. Ook geschikt voor het verwijderen van vliegroest van het lakwerk. Iron Terminator kleurt diep paars bij het reageren met ijzerdeeltjes op het oppervlak.
Gebruiksaanwijzing:
- Gebruik deze navulling om de sprayer te vullen
- Fles goed schudden voor gebruik en draai de sprayer naar "ON"
- Spray het oppervlak vanaf een afstand van ongeveer 10cm in
- Laat het product 3-4 minuten inwerken, eventueel extra inwerken met een zachte borstel
- Goed afspuiten met een hogedrukreiniger
- Herhalen indien nodig
Niet gebruiken in de volle zon en niet op laten drogen.
| Artikelnummer: | S99-10354 |
| Consistentie: | Vloeibaar |
- Inhoud: 4000ml
Gebruiksaanwijzing:
- Fles goed schudden voor gebruik en draai de sprayer naar "ON".
- Spray het oppervlak vanaf een afstand van ongeveer 10cm in.
- Laat het product 3-4 minuten inwerken, eventueel extra inwerken met een zachte borstel.
- Goed afspuiten met een hogedrukreiniger.
- Herhalen indien nodig.
4 - 3 van 13 beoordelingen
Teleurstellend resultaat
Ik heb de Iron Terminator van Soft99 een tijdje geleden besteld. Ik heb Monello Non-Ferro en Bilt-Hamber Korrosol als vergelijkingsmateriaal. De Soft99 verkleurt wel een beetje, maar weet bijna geen ijzerdeeltjes op te lossen. De sprayer is slecht. Ik koop deze niet meer.
Prima velgenreiniger
Aanbrengen zoals gebruikelijk, even inwerken met een kwastje en afspuiten.
Goede velgenreiniger, sprayer niet van allerbeste kwaliteit
Goede reiniger, heb het idee dat ie nog net wat beter is dan de Non Ferro van Monello. Stinkt ook nog nét iets meer. Daar zit het 'm natuurlijk in. Minpuntje (maar geen ster aftrek): de prayer ging wel snel kapot. Heb een Kwazar Mercury spraybottle gekocht en giet het spul daarin over. Die Kwazars hebben een dubbele sprayfunctie, dus dat scheelt de helft. En tenslotte: ook de prijs van deze velgenreiniger is niet gek. Aanrader dus.
