- Efficiënte velgenreiniger
- Kleurt rood
- Geschikt voor vrijwel alle velgen
- Zeer goede prijs-kwaliteitsverhouding
Sonax Beast is een licht zure velgenreiniger, geschikt voor alle stalen- en lichtmetalen velgen: gelakt, verchroomd, gepolijst en zelfs mat.
Beast velgenreiniger kleurt rood bij het inwerken, zodat je weet dat het product zijn werk aan het doen is. Verwijdert zeer hardnekkige remstof. Geschikt voor velgen met TPMS (Tire Pressure Monitoring System).
| Artikelnummer: | 04333000 |
- Alleen gebruiken op koele velgen.
- Fles schudden voor gebruik en sprayer opendraaien.
- Spray Beast royaal op de velgen en laat het 2 tot 4 minuten inwerken.
- Hardnekkige vervuiling met kwast losmaken.
- Daarna goed afspuiten met een harde straal of hogedrukreiniger.
- Herhalen indien nodig.
- Niet laten opdrogen of in de volle zon gebruiken.
- Bij twijfel altijd eerst op een klein stukje proberen.
Krachtige en goedkope velgenreiniger die hardnekkig remstof snel verwijdert; geeft vaak een rode verkleuring, ruikt relatief aangenaam en is zuinig in grote 1L-fles. Enkele gebruikers vervangen de sprayer, maar het product zelf werkt uitstekend en levert oogstrelend schone velgen.
3 - 3 van 27 beoordelingen
Gewoon prima
Na veel merken en dus ook duurdere varianten te hebben gebruikt heb ik deze gekocht om te proberen, de vloeistof is niet dik zoals sommige andere merken en er zijn zeker betere reinigers te koop maar deze zijn dan ook veel duurder en als je regelmatig je wielen schoonmaakt is zo'n hele dure reiniger niet eens nodig. Eigenlijk is dit een goede velgenreiniger voor een goede prijs.
Gewoon goed
Doet gewoon wat tie moet doe, lekkere grote fles voor mij een blijvertje.
Perfect
Afgelopen weekend de winterbanden gemonteerd, maar deze moesten natuurlijk eerst schoongemaakt worden. Met deze Beast ging dat super handig. Even in laten werken en daar gemakkelijk schoonmaken en afspoelen.
