Detailers review
- Verwerkt snel en moeiteloos
- Sterke en langdurige waterafstoting (beading)
- Ruikt aangenaam
- Veilig op kunststof, geen witte vlekken
- Verwerkt iets minder soepel dan de detailer spray van Sonax
Sonax Xtreme Ceramic Spray Coating is het ideale product om je auto in topconditie te houden. Dit product laat een beschermend laagje achter tegen vuil, insecten en pekel en dankzij het Easy-to-Clean effect is je auto gemakkelijker te reinigen met de reguliere wasbeurten.
Ceramic Spray Coating biedt tot wel 4 maanden bescherming en frist het lakwerk op. Perfect als boost voor bestaande wax, sealant of coating. Dankzij de speciale Si-Carbon Technology voelt het lakwerk fluweelzacht aan en heeft het maandenlang een parelend effect als het regent.
| Artikelnummer: | 02574000-570 |
| Consistentie: | Vloeibaar |
- Was en droog het voertuig eerst (geheel droog niet noodzakelijk).
- Fles goed schudden voor gebruik.
- Spray het product op een microvezeldoek en verdeel het dun en gelijkmatig over het oppervlak.
- Altijd samenhangende panelen samen behandelen.
- Direct afnemen met een tweede microvezeldoek.
- Bij ongelijkmatig effect nogmaals aanbrengen.
Nooit aanbrengen op warme oppervlakken, altijd op koele panelen.
Dit product wordt door gebruikers geprezen om zijn gebruiksgemak, uitstekende glans en duurzame bescherming van de lak. Het biedt goede beading-eigenschappen en houdt vuil en zout op afstand. Hoewel het aanbrengen eenvoudig is, is het belangrijk om goed uit te poetsen om residu te voorkomen. Over het algemeen een aanrader voor autoliefhebbers.
3 - 3 van 13 beoordelingen
Erg gemakkelijk in gebruik
Dit product is gemakkelijk aan te brengen en beschermd prima.
Super product
Dit product een tijd geleden aangeschaft als vervanging van wax. Aanbrengen gaat super makkelijk, spuit op doek uitpoetsen op paneel en napoetsen met schone doek. De auto heeft een diepe glans gekregen en vuil ( en nu zout ) blijven zeer slecht plakken waardoor de auto zn glans beter behoud. Ook tijdens wassen rolt het water er zo af! Top product zou het zo weer aanschaffen!
Makkelijk product.
Gebruik het voor mijn velgen. Erg tevreden over. Verwerkt makkelijk!
Supersimpel aanbrengen
Makkelijk in gebruik
De Sonax XTREME Ceramic Spray Coating is verrassend eenvoudig aan te brengen. Je sprayt het product op een microvezeldoek of pad en verdeelt het dun en gelijkmatig over het oppervlak. Daarna wrijf je het met een tweede microvezeldoek na. Geen ingewikkelde stappen of dure apparatuur nodig – ook voor beginners is dit een snelle en effectieve manier om je auto te beschermen en te laten stralen. Binnen no-time geniet je van een glanzende en zijdezachte finish zonder gedoe.
Boost je waxfeest
Perfecte aanvulling op wax, sealant of coating
Deze spray coating werkt ook uitstekend als een krachtige boost voor een bestaande wax, sealant of keramische coating. Door het product regelmatig toe te passen, versterk je de beschermlaag en verhoog je de waterafstotende werking. Zo zorg je ervoor dat je auto er nog langer verzorgd uitziet en de bescherming optimaal blijft zonder dat je meteen een volledige nieuwe behandeling hoeft te doen.
Lang leve de bescherming
Duurzame bescherming tot wel vier maanden
Met de Sonax XTREME Ceramic Spray Coating profiteer je van een langdurige bescherming die tot wel vier maanden meegaat. Dit product vormt een sterke keramische laag die je lak beschermt tegen vuil, water en UV-straling. Hierdoor blijft je auto langer schoon en behoudt het zijn diepe glans, zelfs bij wisselende weersomstandigheden. Perfect voor wie zijn auto wil laten schitteren zonder constant opnieuw te moeten poetsen.
