Stjärnagloss Gummi Tyre and Trim Dressing – Satijnen afwerking zonder strepen
Stjärnagloss Gummi Tyre and Trim Dressing is de perfecte oplossing voor het regelmatig onderhoud van je banden, rubbers en ongespoten kunststof delen. De lichte, romige formule glijdt moeiteloos over het oppervlak zonder uitlopers op je lakwerk, waardoor aanbrengen eenvoudig en schoon blijft.
Laat het product een paar minuten intrekken en wrijf daarna even na met een zachte microvezeldoek. Het resultaat is een diepe, satijnen finish die droog aanvoelt, niet vet is en zelfs na regen niet vlekt. Gummi haalt de kleur op van verweerd kunststof en geeft je banden en trim een verzorgde, bijna nieuwe uitstraling.
Daarnaast biedt Gummi bescherming tegen uitdroging, scheuren en veroudering van rubber en kunststof, waardoor je oppervlakken langer mooi blijven. Veilig voor alle niet-geverfde oppervlakken en perfect voor maandelijks onderhoud.
Eén product, eenvoudig in gebruik en indrukwekkend in resultaat: Gummi – voor al je rubbers en kunststof.
Artikelnummer: STGU500
Consistentie: Gel
Stjärnagloss
Oak Industrial Park Unit 14
CM6 1XN Great Dunmow, Verenigd Koninkrijk
  • Aanbrengen op een schoon en koel oppervlak.
  • Breng een beetje product aan op een doek of applicator.
  • Egaal verdelen over het oppervlak en een paar minuten in laten trekken.
  • Even nawrijven met een zachte doek.
Niet aanbrengen op delen die niet glad mogen worden zoals loopvlakken.
Nee, de satijnen formule voelt droog aan en laat geen vettige laag achter. Wel raden we aan om het product niet aan te brengen op oppervlakken waar grip nodig is, zoals loopvlakken van banden.
Voor optimaal resultaat raden we aan om Gummi maandelijks aan te brengen. Zo blijft het rubber en kunststof beschermd, fris en in topconditie.
Breng een kleine hoeveelheid Gummi aan op een microvezeldoek of applicator. Verdeel het gelijkmatig over het oppervlak, laat het een paar minuten intrekken en veeg daarna het overtollige product af met een zachte doek.
Gummi is geschikt voor alle rubberen en kunststof oppervlakken aan de buitenkant van je auto, zoals banden, rubbers en ongespoten kunststof delen. Het herstelt kleur, beschermt en geeft een diepe, satijnen finish.
Ja! Naast het verbeteren van kleur en glans, helpt Gummi rubber en kunststof te beschermen tegen veroudering, uitdroging en scheuren, waardoor je oppervlakken langer mooi blijven.
Bij voorkeur breng je Gummi aan op een schoon, droog en koel oppervlak. Zo hecht het product het beste en krijg je een gelijkmatige, streeploze finish.
Ja, Gummi is geschikt voor alle ongespoten kunststof delen, mits ze droog en schoon zijn. Vermijd echter oppervlakken die een gripfunctie hebben.
Dit product ontvangt overwegend positieve beoordelingen voor zijn effectiviteit en gebruiksgemak. Klanten zijn tevreden met de resultaten op banden en plastic delen, die er weer als nieuw uitzien. Er zijn echter enkele meldingen van uitloop na regen, vooral op lak, wat aandacht vereist. Al met al wordt het product als een goede keuze beschouwd.
Zeer tevreden met deze satijnen tyre dressing: makkelijk en zuinig aan te brengen, geeft banden en kunststofdelen een natuurlijke, niet-vette donkerdere finish die lang blijft zitten. Snel resultaat, eenvoudig te gebruiken en makkelijk te verwijderen van lak.
5 - 3 van 18 beoordelingen
Prachtspul
Werkt super. Plastic delen weer mooi donker van kleur. Zelfs mijn wit uitgeslagen dakrails zijn weer donker!
Maurice - 04/05/2022
Geweldig
zeer simpel aan te brengen en totaal niet vettig is ook makkelijk te verwijderen van de lak heb het gebruikt op de banden, super resultaat
Peter - 23/02/2022
Super
goed spul, blijft niet vettig/ plakkerig, best zuinig in gebruik en gemakkelijk aan te brengen met bijvoorbeeld een kleine handpad
Frank - 21/10/2021
  • Verfrist, beschermt en herstelt rubber en kunststof zonder strepen.
    Satijnen glans voor banden en trim
Altijd een verzorgde uitstraling.
Banden en kunststof in topconditie
Stjärnagloss Gummi geeft rubber en kunststof een diepe, satijnen finish die er natuurlijk en verzorgd uitziet, zonder dat het vettig aanvoelt. Het product herstelt de kleur van verweerde en doffe kunststofdelen, waardoor je banden en trimdelen er weer als nieuw uitzien. Zelfs na regen blijft de satijnen glans intact, zonder strepen of vlekken. Zo ziet je auto er altijd perfect afgewerkt uit, van bumper tot band.
Geen gedoe, geen uitlopers.
Snel resultaat met minimale inspanning
Gummi glijdt soepel over banden en kunststof en laat geen uitlopers of sporen op lak achter. Breng het eenvoudig aan met een microvezeldoek of applicator, laat het een paar minuten intrekken en wrijf daarna na voor een streeploze, gelijkmatige finish. Dankzij de eenvoudige toepassing kan zowel de hobbyist als de professional snel een indrukwekkend resultaat behalen, zonder rommel of gedoe.
Verleng de levensduur van je rubbers en kunststof.
Beschermt tegen uitdroging en veroudering
Naast het verfraaien van je banden en kunststof, biedt Gummi ook een waardevolle bescherming tegen uitdroging, scheuren en verwering. Door het product regelmatig aan te brengen, blijven je rubbers en kunststofdelen langer soepel, fris en flexibel. Zo combineer je onderhoud, kleurherstel en bescherming in één product, waarmee je keer op keer de uitstraling en kwaliteit van je auto behoudt.
Klantfavoriet
Q² Tire - 500ml
  • Coating op SiO2 gebaseerd
  • Herstelt uiterlijk van banden
  • Beschermt tegen vuil
  • Duurzaam en waterafstotend
€ 27,99
Dodo Juice
Dark Matter - 500ml
  • Kunststof- en bandendressing
  • Geeft een satijnen finish
  • Geen uitlopers in de regen
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 18,99
Valma
Bandenzwart - 250ml
  • Rekent af met doffe banden
  • Geeft banden en rubber weer showroom zwart
  • Snel en eenvoudig aan te brengen
€ 8,99
