Silke High Gloss Detailing Spray-500ml
Hoogglans quick detailer om harde oppervlakken te reinigen en te verzorgen, binnen en buiten
Milde cleaner voor lakwerk? Check. Satijnen afwerking op je dashboard? Check. Glansversterkers om na het wassen een boost te geven aan je lakwerk? Check. Je ziet het, Stjärnagloss Silke High Gloss Detailing Spray is een zeer veelzijdig product.
Als je eenmaal doorhebt waar je Silke voor kunt gebruiken, zal je het steeds vaker gebruiken. Oplosmiddelvrij en geschikt voor PPF en hoogglans wraps. Silke is zeer gemakkelijk in gebruik en heeft een geweldige geur. Een feest voor de auto en een feestje voor de neus!
Niet geschikt voor matte lak en wraps, gebruik hiervoor Mörk Matt Finish Detailer.
| Artikelnummer | STSI500 |
| Extra eigenschappen | Glans |
| Handig voor | Interieur |
| Toevoegingen | Glansversterkers |
| Nat aan te brengen | Ja |
| Geschikt voor toepassing | Drooghulp, Vogelpoep verwijderen |
Voor licht vervuild lakwerk:
- Spray Slike direct op het oppervlak en neem het voorzichtig af.
- Gebruik bij voorkeur niet twee keer hetzelfde deel van de doek om af te nemen.
- Altijd meerdere doeken gebruiken.
Voor na het wassen:
- Spray Silke direct op het oppervlak of breng het aan via een doek.
- Egaal verdelen op het oppervlak en direct opwrijven met een doek.
Voor interieurdelen:
- Altijd verdelen via een doek om overspray te voorkomen.
- Verdelen en direct afnemen.
- Bij twijfel over het resultaat eerst proberen op een onopvallende plaats.
Fijn product
Dit product verwerkt prima. Tot nu toe alleen nog op een reeds droge auto gebruikt, door wat spraytjes in een microvezeldoek te sprayen en daarmee de auto af te doen.
Geeft goede glans
Mooie glans, maar lastiger te verwerken
Steeds na het wassen gebruikt voor die extra glans zoals door anderen benoemd, en dat lijkt ook wel effect te hebben. Echter moet deze veel intensiever uitgepoetst worden dan bijvoorbeeld de quick detailer van Gyeon
Perfect product voor finishing touch
Zoals alle producten van Stjarnagloss heeft ook deze een prettige geur. Het product verwerkt gemakkelijk en zorgt voor de extra shine na een intensieve detailing sessie.
