Silke High Gloss Detailing Spray-500ml
Hoogglans quick detailer om harde oppervlakken te reinigen en te verzorgen, binnen en buiten
Milde cleaner voor lakwerk? Check. Satijnen afwerking op je dashboard? Check. Glansversterkers om na het wassen een boost te geven aan je lakwerk? Check. Je ziet het, Stjärnagloss Silke High Gloss Detailing Spray is een zeer veelzijdig product.
Als je eenmaal doorhebt waar je Silke voor kunt gebruiken, zal je het steeds vaker gebruiken. Oplosmiddelvrij en geschikt voor PPF en hoogglans wraps. Silke is zeer gemakkelijk in gebruik en heeft een geweldige geur. Een feest voor de auto en een feestje voor de neus!
Niet geschikt voor matte lak en wraps, gebruik hiervoor Mörk Matt Finish Detailer.
| Artikelnummer | STSI500 |
| Extra eigenschappen | Glans |
| Handig voor | Interieur |
| Toevoegingen | Glansversterkers |
| Nat aan te brengen | Ja |
| Geschikt voor toepassing | Drooghulp, Vogelpoep verwijderen |
Voor licht vervuild lakwerk:
- Spray Slike direct op het oppervlak en neem het voorzichtig af.
- Gebruik bij voorkeur niet twee keer hetzelfde deel van de doek om af te nemen.
- Altijd meerdere doeken gebruiken.
Voor na het wassen:
- Spray Silke direct op het oppervlak of breng het aan via een doek.
- Egaal verdelen op het oppervlak en direct opwrijven met een doek.
Voor interieurdelen:
- Altijd verdelen via een doek om overspray te voorkomen.
- Verdelen en direct afnemen.
- Bij twijfel over het resultaat eerst proberen op een onopvallende plaats.
Dashboard
Merk er niks van resultaat is hetzelfde als je er niets op smeert....
Heb er verder niets te vertellen erover maar de review moet minimaal 150 karakters bevatten :)
Lekker geurtje
Dit product gratis bij een bestelling gekregen. Het ruikt erg goed en is gemakkelijk aan te brengen. Ik heb het getest op mijn motorkap en vond dat het een mooie glans veroorzaakte. Misschien dat ik binnenkort eens een grote fles bestel.
Werkt beter dan gedacht.
Ik kreeg een klein flesje cadeau van carclean bij mijn laatste bestelling en heb het gelijk getest. Ik kende het merk niet dus had niet al te hoge verwachtingen maar het werkt beter dan ik van te voren had gedacht. De auto krijgt er een diepe glans door en het heeft een prettig geurtje. Ik ben positief verrast.
