Hybrid Solutions Ceramic Spray Coating - 500ml
Art. nr. 1830937
De nieuwe Hybrid Solutions-producten van Turtle Wax zijn ontworpen voor de veeleisende detailer. Deze hoogwaardige producten zijn gemakkelijk in gebruik en hebben een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.
De Ceramic Spray Coating is de basis van de Hybrid Solutions-producten. Deze duurzame spraycoating is zeer gemakkelijk in gebruik en geeft een geweldige waterafstotendheid, glans en maandenlange bescherming.
Met de Ceramic Spray Coating blijft je auto langer schoon en is hij veel makkelijker te wassen.
Artikelnummer: 1830937
Consistentie: Vloeibaar
  • Was en droog het voertuig.
  • Fles goed schudden voor gebruik.
  • Spray 3-4 keer direct op het paneel en verdeel het product met een microvezeldoek.
  • Direct nawrijven met een tweede microvezeldoek.
Deze spray is eenvoudig en snel aan te brengen, levert diepe glans, sterke waterafstoting en goede duurzaamheid. Beginners doen er goed aan instructies te volgen (in de schaduw werken, spaarzaam gebruiken, per paneel uitpoetsen) voor stroefvrije, langdurige resultaten.
2 - 3 van 14 beoordelingen
Redelijk eenvoudig ("1-stop-shop") als je weet wat je doet
Afgaande op de commentaren hier en instructievideo's op youtube heb ik de knoop Tuurtle-Mequire doorgehakt. Instructies zijn simpel genoeg, per paneel werken en licht en weinig opspuiten. Dan meteen met lange halen uitpoetsen. Dat het in de zon gebruikt kan worden lijkt me marketing lariekoek, dan droogt eht veel te snel en gaat het strepen. Ik heb het geprobeerd op 2019 Corolla dat duidelijk nooit eerder een goede wasbeurt had. Goed clay-en (!) en alles goed droog maken. Alleen het aanbrengen en uitpoetsen kostte me ongeveer een half uur. Ik heb het ook op de ramen uitgeprobeerd omdat ik een test zag waar het Rainex zogenaamd onnodig maakt. Dat bleek een stuk lastiger uit te poetsen en ik kan het niet perse aanbevelen. Een tweede laag moet ik nog aanbrengen, maar het voelt nu al lekker glad aan. Oftewel, als je weet wat je doet en in de schaduw kunt werken heb je een middel dat snel aan te brengen is en (tot nu toe) prima lijkt te werken
Henk - 04/06/2023
Mooi product met een gebruiksaanwijzing
De eerste indruk was niet zo goed. De gebruiksaanwijzing gevolgd en de kofferdeksel kwam niet mooi egaal uit de strijd ondanks goed wassen, reinigen met teerverwijderaar en vervolgens kleien. Het was heel lastig uitpoetsen en in eerste instantie was het een streperig resultaat. Daarna overgegaan op eerst een beetje sprayen op een microvezel doekje, meteen het hele paneel snel van een dun laagje voorzien en daarna meteen goed uitwrijven met een schone en droge microvezel doek. Gebruik dit spul spaarzaam, en eventueel twee laagjes aanbrengen na een paar uur droogtijd. Het resultaat is dan supermooi. Diepe glans en uitstekende vuil en waterafstotende werking. Door stof en pollen lag er een waas op de auto. Na een regenbui leek de auto net gewassen, zo schoon en strak. Ook vogelpoep is er met een nat doekje heel makkelijk af te vegen. Als de duurzaamheid zo goed is als beloofd, is dit een absolute aanrader!
FG - 08/06/2021
Met wat oefening een erg goeie wax
Turtlewax lijkt de beloftes na te komen, aangezien deze wax maandenlang blijft zitten op onze auto's, zeker als het wordt bijgehouden met de wash&wax van dezelfde hybrid reeks. Aanbrengen is wel wat minder gemakkelijk. Je gebruikt erg snel te veel, wat zorgt voor strepen. Je haalt de strepen makkelijk weg met een vochtige doek, maar toch. Ik raad iedereen aan om een "medium" te gebruiken bij het aanbrengen. Ik spray zelf eens op een microvezel doek en breng het met de doek aan. geen strepen en hetzelfde resultaat. Verder de instructies nauw volgen en het komt goed.
Ramon - 29/09/2020
Peluche Verde Trio - 45x45cm
  • Multifunctionele microvezeldoeken
  • Ideaal voor het afnemen van waxen en polijstmiddelen
  • Economisch geprijsde set van 3
  • Ook geschikt voor het reinigen van je interieur
€ 13,49
Aanbieding
Turtle Wax
Hybrid Solutions Ceramic Wash & Wax - 1420ml
  • Shampoo met waterafstotende eigenschappen
  • Boost de werking van Hybrid Solutions
  • Voorzien van een heerlijke tropische geur
Adviesprijs: € 23,99 € 16,99
Aanbieding
Turtle Wax
Seal N Shine Hybrid Sealant Wax - 500ml
  • Synthetische spray sealant
  • Extreme waterafstotendheid
  • Maandenlange bescherming
  • Eenvoudig en snel aanbrengen
Adviesprijs: € 20,49 € 14,99
