Advanced Neutral Snow Foam 1000ml
Art. nr. EC19-1L
Valet Pro Advanced Neutral Snow Foam is een veelzijdig product. Niet alleen te gebruiken als veilige pre wash om wegvuil te verwijderen voordat je daadwerkelijk gaat wassen maar je kunt het product ook gebruiken om je velgen schoon te maken als je deze regelmatig wast.
Dankzij de zeer geconcentreerde formule kun je met een 1:20 verdunning goed uit de voeten. Advanced Neutral Snow Foam komt het dichtst in de buurt bij een alkalische foam zonder de negatieve effecten zoals aantasting van wax en sealant.
Artikelnummer: EC19-1L
ValetPRO Ltd
Beach Road Units A3-4
Axion BV
Wiekenweg 25
2387 Baarle-Hertog, België
Pre-Wash:
Voor insecten en zware vervuiling 1:20 en voor lichte vervuiling 1:30 verdunnen in een pompverstuiver.
Snow Foam:
  1. 1:4 verdunnen met water in de foamfles.
  2. Laat 5 minuten weken.
  3. Vervolgens afspuiten met een hogedrukreiniger.
Velgenreiniger:
Puur gebruiken voor zwaar vervuilde velgen, voor normale vervuiling 1:10 verdunnen.
Zeer effectieve, veelzijdige en ph-neutrale snowfoam met aangename geur; schuimt goed, lost vuil en insecten prima los als pre-wash of in foamguns, bespaart coatings en is zuinig in gebruik — kleine kanttekening: schuimlaag houdt soms korter aan.
2 - 3 van 20 beoordelingen
Mooie dikke snow die weinig vuil weghaalt
Deze snow blijft mooi zitten en loopt langzaam af. Alleen had meer resultaat verwacht van het foamen. Weinig vuil eraf. Ga nog eens wat anders proberen
Wiebe - 09/07/2024
Reactie van de webwinkel: Een pH-neutrale foam zal altijd minder vuil weghalen dan een alkalische foam maar deze is minder wax-safe. Bekijk eens onze video over de goede reinigende foams van Bilthamber: https://www.youtube.com/watch?v=h4ereWtBZrk
Prima!
Nu 2 keer gebruikt op een grote (Skoda Enyaq) en een kleine auto (Peugeot 107). De Skoda heeft nog 0 waskrassen e.d. dus hier heb ik de foam gebruikt als pre-wash. Bij de 107 heb ik de foam ook als shampoo gebruikt en de auto direct gewassen. Beide zijn uitstekend bevallen met als resultaat precies datgene wat het moet doen. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon heel leuk om te doen!
Jordan - 17/08/2023
Prettige werkende foam
Deze foam is een goede voorbereiding voor je wasbeurt. Veel insecten en ander vuil wordt losgemaakt en kan daarna makkelijk weggespoten worden met de HD. Beschikt over een prettige perzikgeur die wel (levende) insecten aantrekt.
Yellis - 18/07/2022
Monello Lancia Foam Lance - Karcher K-series
  • Foamlans voor hogedrukreinigers
  • Geschikt voor vrijwel alle hogedrukreinigers
  • Produceert dikker schuim
  • HDPE-mengfles van 1L met schaalverdeling
€ 60,-
IK Sprayers
Multi Pro 2 Pompverstuiver - 1500ml
  • Professionele pompverstuiver
  • Geschikt voor vele vloeistoffen
  • Maatverdeling per 250ml
  • Kleurindicator
€ 30,99
Carclean.com
Fluxx tapkraan 13/45 DIN 45
  • Probleemloos vullen
  • Geen geknoei
€ 4,99
Valet Pro
Foamula 1 - 1000ml
  • Hoge kwaliteit pH-neutrale snow foam
  • Plakt uitzonderlijk goed aan de carrosserie
  • Geeft dik foam
  • Veilig voor wax, sealants en coatings
€ 14,99
Klantfavoriet
Artico Magico Snow Foam
  • Weekt vuil veilig los
  • Creëert een mooie, dikke schuimlaag
€ 16,-
Dodo Juice
Apple iFoam Snow Wash
  • pH-neutrale snow foam
  • Tast wax, sealant en coating niet aan
  • Week vuil veilig los
  • Sterk geconcentreerd
€ 18,49
