Detailers review
- Compact formaat en op accu
- Ergonomisch ontwerp en goede grip
- Krachtig en instelbaar
- Als de accu leeg is dan kan je deze even niet gebruiken
- Niet geschikt voor een hele auto
WOLFBOX MF100 - Krachtige blower in handzaam formaat
De WOLFBOX MF100 is een veelzijdige en krachtige accu mini-blower, ontworpen voor het effectief verwijderen van stof en vuil op moeilijk bereikbare plaatsen. Ideaal voor het reinigen van het auto-interieur, zoals ventilatieroosters, kieren en naden, maar ook voor elektronica en andere delicate oppervlakken.
Blaas water eenvoudig weg uit roosters, velgen, spiegels en andere lastig te drogen delen zodat er later niet water uit sijpelt en vlekjes kan geven op het lakwerk.
Dankzij de krachtige motor en de verschillende meegeleverde opzetstukken is geen enkele klus te groot. De ingebouwde accu zorgt voor langdurig en draadloos gebruiksgemak, waar en wanneer dan ook. Naast het gebruik voor de auto is de MegaFlow 100 zeer handig voor het opblazen van opblaasbare producten zoals strandballen, bootjes etc.
De MegaFlow 100 heeft 3 standen zodat je altijd de je juiste windsnelheid kunt gebruiken voor de klus die je wilt doen. De mini blower draait tot wel 150.000 omwentelingen per minuut en heeft een windsnelheid tot bijna 300 km per uur! Dankzij de oververhittingsbeveiliging zal de mini-blower op de hoogste stand na een tijdje continu gebruik afnemen om schade door oververhitting te voorkomen.
Dankzij de 6000 mAh accu gaat de mini-blower tot wel 100 minuten mee op de laagste stand. Bij gebruik op uitsluitend de hoogste stand is de werk tijd ongeveer 10 minuten. Je kunt de mini-blower opladen via de meegeleverde USB-kabel (zonder adapter).
Geleverd met diverse verschillende opzetstukken en stoffen opbergzak.
| Artikelnummer: | WB-MF100 |
- Capaciteit: 22.2WH
- Laadtijd: ~2.5 uur
- Input: USB-C
- Formaat: 16x4x6 cm
- Gewicht: ~300 gram
- Werktijd: 10 - 100 minuten
- Accu capaciteit: 6000 mAh
- Zorg voor een volledig opgeladen accu voor gebruik.
- Houd de ronde knop aan de achterkant ingedrukt tot de blauwe lampjes oplichten.
- Druk nogmaals op de ronde knop om de kracht in te stellen.
- Druk op de ovale knop aan de voorkant om het apparaat aan te zetten. Op de hoogste stand moet de ovale knop ingedrukt gehouden worden.
Op de hoogste stand gaat de blower minder hard blazen na een tijdje, dit is normaal en uit veiligheid tegen oververhitting. Laat het apparaat even afkoelen om de maximale kracht weer te kunnen gebruiken.
Laad het apparaat alleen afgekoeld op en niet gebruiken als deze wordt opgeladen.
Tussen de 10 en 100 minuten, afhankelijk van de stand. Op volle kracht 10 minuten, maar die gebruik je zelden continu.
Betere bouwkwaliteit, hoogwaardige accu’s en een ventilator van metaal in plaats van plastic.
Nee. De accu en blaaskracht zijn hier niet op afgestemd, en de opening is te klein voor grote oppervlakken.
Perfect voor het drogen van velgen, roosters, grillen, spiegels, raamstijlen en logo’s – alle plekken waar water achterblijft en later vlekken veroorzaakt. Ook ideaal om stof uit het interieur en ventilatieroosters te blazen.
Dit apparaat is handig en gebruiksvriendelijk voor kleine klussen, zoals het drogen van een fiets of het schoonmaken van auto-onderdelen. Het biedt goede blaaskracht voor zijn formaat, hoewel de accu sneller leeggaat op de hoogste stand. Over het algemeen zijn gebruikers tevreden met hun aankoop.
2 - 3 van 18 beoordelingen
Blaaskracht > duur batterij
Van de blaaskracht op stand 3 "absoluut" tevreden, wel wat minder over de werktijd van de batterij. Had op het filmpje verstaan dat het toestel ongeveer 10 minuten operationeel was, in realiteit op stand 3 is de battetij na 5 minuten leeg. Stand 2 vind ik dan weer net iets te weinig kracht om water weg te blazen.
Multi-inzetbaar
Wat een fijn apparaat is dit. Handzaam, gewichtig - maar niet te zwaar en voldoende krachtig. Ideaal om op moeilijk bereikbare plekjes te komen. Blaast zeer krachtig en er is duidelijk verschil tussen de drie standen. Ik gebruik hem voor het droogblazen van de auto, maar onlangs ook om de grasmaaier schoon te blazen. In combinatie met een borsteltje kostte me dat maar 2 minuten in plaats van een kwartier! Aanrader!
Handig
Gebruik hem voor bv kleding schoon te blazen en voor wegblazen van spanen bij montage werkzaamheden in de bouw...top ding ook daarvoor
Windkracht op zakformaat
Krachtige mini-blower op accu
De MegaFlow 100 levert serieuze blaaskracht in een compact formaat. Dankzij de krachtige motor die tot 150.000 omwentelingen per minuut draait en een windsnelheid van bijna 300 km per uur haalt, is geen enkele klus te zwaar. De ingebouwde 6000 mAh accu biedt tot wel 100 minuten gebruik op de laagste stand, waardoor je overal en altijd draadloos aan de slag kunt. Of je nu stof, vuil of kruimels wilt verwijderen, deze mini-blower pakt het moeiteloos aan, zonder dat je gebonden bent aan een stopcontact.
Weg met die druppels
Ideaal voor drogen van roosters en velgen
Natte velgen, lastige roosters en spiegelbehuizingen die altijd nét een druppel water achterlaten? Met de MegaFlow 100 blaas je ze in een paar seconden helemaal droog. Dit voorkomt vervelende watervlekken op het lakwerk en zorgt dat er na het wassen geen onverwachte druppels meer tevoorschijn komen. Dankzij de hoge blaassnelheid en verschillende opzetstukken kom je moeiteloos bij elk lastig hoekje, zodat je auto niet alleen schoon maar ook perfect droog de weg op kan.
Kruimels, stof en ellende
Perfect voor interieurreiniging
Van ventilatieroosters tot naden tussen de stoelen, de MegaFlow 100 maakt korte metten met stof, kruimels en ander hardnekkig vuil in het interieur. Door de compacte bouw en gerichte blaaskracht kun je ook moeilijk bereikbare plekken schoonblazen zonder onderdelen te beschadigen. Ideaal voor wie zijn auto-interieur fris en verzorgd wil houden, maar ook perfect inzetbaar voor het reinigen van delicate elektronica of toetsenborden. Met de juiste opzetstukken wordt elk hoekje in een handomdraai weer brandschoon.
