The Artico Magico snow foam from Monello is a PH-neutral foam that allows you to safely pre-wash vehicles. This makes the Artico Magio suitable for all surfaces, including matted surfaces and car wraps. The snow foam is also safe for any wax or sealant. With the Artico Magico, you create a nice, thick layer of foam that safely loosens dirt without having to touch your vehicle. The result is a vehicle that is free of coarse dirt.
The Artico Magico works best with a foam lance and a pressure washer. You simply spray the foam onto the vehicle in an up and down motion. Allow the product to soak in and rinse thoroughly. After this treatment, your vehicle is ready for a wash.
| Product number: | MMF0110 |
- pH-neutral
- Foam the vehicle with lance and high-pressure cleaner
- Allow the product to work in well, do not let the product dry on the car
- Rinse the vehicle thoroughly
Yes, Artico Magico is pH-neutral and safe for wax layers, sealants, matte paint, and wraps. This means you can pre-wash with confidence without affecting your protection.
Met een halve liter concentraat kun je ongeveer 5 tot 6 auto's doen, afhankelijk van hoe sterk je mengt. Gebruik je 1:10, dan haal je er zelfs meer uit. Het hangt ook af van je foamlans en hoe royaal je sprayt.
Voor lichte vervuiling gebruik je een verhouding van 1:10 (1 deel product, 10 delen water). Is je auto echt vies? Ga dan voor 1:4 voor een krachtigere schuimlaag.
Zeker! Artico Magico is veilig voor matte lakken, satijnen finishes én car wraps. Geen risico op glansvorming of vlekken.
Log in
28 - 3 of 84 reviews
Heel tevreden van de werking. Ik gebruik een 1:8 mengverhouding, dat deed ik net zo met Magifoam en SupaSnow foam van AB. Moet zeggen dat het schuim van Artico mooier is. Het lijkt dikker en loopt ook minder snel van de auto af. Ik ben het wel eens met Nicky Perdaen dat er een kraantje of pompje zou mogen bij zijn. De bidon giet namelijk veel moeilijker dan de bidon van de AB producten. Vraag me niet waarom maar met de Artico slaag ik er niet in om te gieten zonder te morsen terwijl dat met die andere wel lukte. Carclean: graag een oplossing aub.
super doet wat moet
Fantastisch
SUBLIEM!!!! zalig om mee te werken. heb al verschillende producten gebruikt voor met de Autobrite - Foam lans en je kunt deze beetje vergelijken met de Poorboys World - Super Slick & Suds Concentrated Wash maar veel goedkoper, de manello snow foam heeft zijn naam echt niet gestolen. het schuim is echt schuim. had 700ml op 1:4 verhouding gemaakt en ik moest echt nog met de autobrite nog instellen om wat minder foam te hebben, schuim blijft echt goed kleven en drijft zeer traag van de vlakken wat de tijd heeft om het vuil mooi op te nemen, de geur is zeer aangenaam en zeker niet sterk. resultaat geen grof vuil meer en achteraf is de wagen echt klaar om de wasbeurt te doen. dit is mijn favoriete foam en ben blij dat ik hier direct 2 bidons van besteld had. 1 ding vind ik misschien wel jammer en dat is dat er wel een optie moet zijn om een kraantje bij te bestellen want een verse bidon maakt het niet gemakkelijk om een fles te vullen wat met een kraantje mooi op zijn zijkant kan gestockeerd worden waardoor het ma
Loosen it up
Safely removing dirt
Monello Artico Magico is specially formulated to safely loosen stubborn dirt without the need for immediate washing or scrubbing. Thanks to its advanced formula, the foam clings to the surface of your vehicle, actively working to break down grime and contaminants. This allows you to rinse away a large amount of dirt before making contact with the paint, significantly reducing the risk of wash-induced scratches. It’s the ideal first step in a safe and effective wash routine, perfect for anyone who wants to keep their paintwork in pristine condition.
Foam party
A thick foam blanket
What stands out immediately with Artico Magico is the rich, thick foam it produces. Whether you're using a foam cannon or a manual foamer, the foam clings beautifully to the vehicle’s surface. It sticks around long enough to work on dirt while also delivering that satisfying, dramatic look we all love. Not only is it highly effective, it’s just fun to use. The dense foam also acts as a cushion between the dirt and your paint, helping to prevent scratches during the wash process.
No strip show
Safe for wax, sealants and coatings
A good snow foam should tackle dirt without removing your protection, and that’s exactly what Artico Magico does. This pH-neutral formula is safe to use on vehicles treated with wax, sealants or ceramic coatings. You won’t have to worry about stripping away your carefully applied protection during the pre-wash stage. It cleans thoroughly without reducing the hydrophobic performance of your surface, making it perfect for regular maintenance. Your car stays clean and your protection stays intact.
