| Product number: | MPD0105 |
| Can be used as claylube: | Yes |
- Does not contain solvents
Gebruik als detailer
- Schud de fles goed voor gebruik.
- Spray 1–2 keer direct op het oppervlak of op de microvezeldoek.
- Veeg de vervuiling voorzichtig weg met de doek.
- Draai de doek regelmatig naar een schoon deel om strepen te voorkomen.
- Wrijf na met de droge kant van de doek voor een streeploos resultaat.
- Zorg dat het oppervlak schoon is van grovere vervuiling (wassen).
- Spray ruim Perfetto op het paneel.
- Gebruik de klei met lichte druk en laat deze soepel over het oppervlak glijden.
- Voeg indien nodig extra spray toe om altijd voldoende smering te behouden.
- Droog het paneel na met een schone microvezeldoek.
Gebruik als drooghulp
- Spoel de auto grondig af na het wassen.
- Spray een lichte nevel Perfetto op het natte oppervlak.
- Droog het voertuig met een droge, pluisvrije droogdoek.
- Perfetto vermindert wrijving en helpt watervlekken voorkomen.
16 - 3 of 49 reviews
Vandaag voor de eerste keer gebruikt ! Eerst de wagen gewassen met de Lavare shampoo. Man man man, wat is de wagen glad na gebruik van deze spray !
vandaag gebruikt na het wassen van de auto, verwerkt super ( naar mijn mening mooier dan PB s&w en s&g ) kan niks zeggen over het gebruik als claylube nadeel niet in groot verpakking !
Top spul! Eerst auto gewassen en daarna met dit spul aan de gang gegaan. Even op je auto spuiten, microvezeldoek eroverheen en je lak is gelijk spiegelglad! Dit komt bij mij standaard in de schuur te staan.
