- Krachtige reiniger & ontvetter
- Verwijdert olie, vet en aanslag
- Voor motoren, velgen en machines
- Eenvoudig: sprayen, borstelen, spoelen
De Autoglym Engine & Machine Cleaner is een sterke reiniger voor motoren, componenten, wielen en machines.
Simpel opsprayen, afborstelen en naspoelen om olie, vet, aanslag en ander vuil te verwijderen. Het werkt als een reinigingsmiddel en ontvetter in één. Het is onschadelijk voor plastic, rubber, lakwerk en metaal. In weinig tijd kan uw motorcompartiment veilig schoon zijn.
Autoglym Engine & Machine Cleaner is oplosmiddelvrij, op waterbasis en biologisch afbreekbaar. Ook goed te gebruiken voor het reinigen van uw geanodiseerde, niet-originele of siervelgen mee te reinigen en beschermen.
| Artikelnummer: | 945105900 |
Samenvatting: Over het algemeen wordt de motorreiniger als effectief en gebruiksvriendelijk ervaren: opspuiten, borstelen en afspoelen geeft vaak een zichtbaar schoner motorcompartiment. Resultaten variëren bij zware vervuiling; soms zijn meerdere behandelingen of nabewerking met rubber/vinyl care nodig. Product is niet zuinig.
4 - 3 van 17 beoordelingen
Eerste klas
Het is waar voor je geld. Maar echt grondig ontvetten kan het niet. Een vuile olie versnellingsbak afspuiten (zware verontreiniging) moest toch zeker 5 / 6 keer icm met een borstel & hogedruk reiniger. Heb niet het idee dat het spul zich in verontreiniging vastbijt (zeker als het een natte ondergrond betreft). Het komt in een liter fles, dus spray maar raak. En heb het uiteindelijk wel schoon gekregen, al heb ik wel remmenreiniger erbij gebruikt. Mijn mening is dat het een goed product is.
Topkeuze
Werkt goed maar echt verbluffend is het niet. Verder laat het lelijke witten strepen achter als je het niet goed weg spoelt. En dat gebeurde bij mij nog wel op enkele plekken aangezien je vaak toch niet te veel water durft gebruiken onder de motorkap.
Eerste klas
Opgespoten en daarna met kwast geborsteld in alle hoekjes. Geneveld met water in plantenspuit en daarna behandeld met pb trim restorer. Geweldige motorcleaner.
