Engine Cleaner - 1 Liter
Art. nr. 945105900
De Autoglym Engine & Machine Cleaner is een sterke reiniger voor motoren, componenten, wielen en machines.
Simpel opsprayen, afborstelen en naspoelen om olie, vet, aanslag en ander vuil te verwijderen. Het werkt als een reinigingsmiddel en ontvetter in één. Het is onschadelijk voor plastic, rubber, lakwerk en metaal. In weinig tijd kan uw motorcompartiment veilig schoon zijn.
Autoglym Engine & Machine Cleaner is oplosmiddelvrij, op waterbasis en biologisch afbreekbaar. Ook goed te gebruiken voor het reinigen van uw geanodiseerde, niet-originele of siervelgen mee te reinigen en beschermen.
Artikelnummer: 945105900
VIBA verbindingstechniek BV
Bleiswijkseweg 41
2712PB Zoetermeer, Nederland
Samenvatting: Over het algemeen wordt de motorreiniger als effectief en gebruiksvriendelijk ervaren: opspuiten, borstelen en afspoelen geeft vaak een zichtbaar schoner motorcompartiment. Resultaten variëren bij zware vervuiling; soms zijn meerdere behandelingen of nabewerking met rubber/vinyl care nodig. Product is niet zuinig.
5 - 3 van 17 beoordelingen
Gisteren gebruik op mijn alfa 156 gewoon het spul opgespoten en bewerkt met een kwast daarna afgespoten en viola schoon. nabehandeld met vinyl en rubber care nu is het weer strak alsof het nieuw is
Franssie - 03/08/2010
Uitstekend
Aangeschaft na het gezien te hebben op het show-off forum. Geprobeerd icm Vinyl & rubber care. Instructies gevolgd en opgespoten (niet laten drogen) en ingewerkt met een kwast. Goed afgespoeld (nevel, geen straal) en Vinyl & rubber care uitgeneveld over de hele motorruimte. Paar uurtjes laten drogen, delen die na 4 uren nog te vettig zijn kun je evt. licht afnemen met een oude MF doek. Keurig resultaat, makkelijk en weinig werk.
Eelco - 06/10/2009
Gemiddeld
Had er in eerste instantie iets meer van verwacht. De motorruimte ziet er beter dan daarvoor alleen op bepaalde plekken zie je nog wel duidelijk vuil zitten. Moet ook eerlijk zeggen dat ik heel voorzichtig te werk ben gegaan met de Autoglym en water, dit ivm de aanwezige elektronica. Zwarte kunststof en bepaalde doppen voor het bijvullen van vloeistoffen zijn wel weer als nieuw. Wat een verschil is dat zeg. Desondanks toch 3 van de 5 sterren.
Scoobylover - 28/07/2009
Aanbieding
Autoglym
Vinyl & Rubber Care - 500ml
  • Wonderbaarlijk veelzijdig middel
  • Reinigt en behoudt een onberispelijk uiterlijk
  • Geschikt voor vele soorten rubber en kunststof
  • Verzorgt en beschermt
Adviesprijs: € 19,35 € 17,39
Aanbieding
Meguiars
Engine Cleaner - 473ml
  • Reinigt veilig en effectief je auto motor
  • Frisse en biologisch afbreekbare formule
  • Veilig in gebruik op rubber en plastic
Adviesprijs: € 21,04 € 17,99
Bijna uitverkocht
