Alleen deze week 20% korting op insectenverwijderaars!
Master series P80 160 bar hogedrukreiniger - L-pack
Art. nr. 10-100-238
De Master Series P80 hogedrukreiniger is het neusje van de zalm onder de AVA of Norway-hogedrukreinigers, geschikt voor alle klussen die je maar kunt bedenken voor een hogedrukreiniger.
Het hart van de AVA Master P80 is een duurzame 4-cilinder aluminium pomp  en geeft 160 bar (max) druk. De Master P80 bevat handige opbergmogelijkheden voor de hulpstukken en de stroomkabel.
Let op dat je voor deze extra krachtige hogedrukreiniger een C-klasse automaat nodig hebt in je groepenkast. Controleer voor aankoop of je een B- of C-klasse automaat hebt.
Slanghaspel met 'follow me'-functie en telescopisch handvat
De slanghaspel heeft een unieke 'follow me'-functie en kan 45° horizontaal naar beide kanten draaien. Hierdoor rol je de slang gemakkelijker af en wordt het risico, dat de hogedrukreiniger omvalt bij het afrollen onder een hoek, veel kleiner. Daarnaast is de Smart P80 zó ontworpen, dat het zwaartepunt bijzonder laag zit. Daarnaast zitten speciaal gevormde stukken aan de onderkant, die voorkomen dat de machine omvalt, wanneer hard aan de (uitgerolde) hogedrukslang wordt getrokken.
De AVA Master-serie is uitgerust met een telescopisch handvat, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt verplaatsen. Deze is in verschillende standen in hoogte instelbaar.
'Zero Force'-spuitpistool en 'Zoom Lance'
De Smart P80 wordt standaard geleverd met het 'Zero Force' spuitpistool. Dit is een zeer waardevolle toevoeging, omdat het een messing terugslagklepsysteem heeft om de hoge druk te regelen. Het ventiel bestaat uit een messing behuizing met een RVS veer, kogel en steel. De aluminium injector is met een zeer nauwkeurige tolerantie machinaal bewerkt en vervolgens geanodiseerd. Dit zie je normaal gesproken alleen terug op de professionele drukpistolen. Hiermee wordt de levensduur van de pomp en motor verlengd.
Het spuitpistool is zeer licht te bedienen, vandaar de naam 'Zero Force'. Dit vermindert de belasting op de handen en pols en kan met slechts 2 vingers bediend worden. Bij langdurig werk is dat een groot voordeel. Het korte ontwerp is perfect voor krappe ruimtes, zoals wielkasten. Je kunt de hulpstukken direct op het pistool aansluiten (m.u.v. het Turbo-opzetstuk uit veiligheidsoverweging).
Wil je verder weg staan, dan gebruik je de speciale uittrekbare 'Zoom Lance' die van 63 tot 96 centimter instelbaar is. Uit veiligheid is dit hulpstuk alleen met 2 handen aan te passen, zodat deze alleen in lengte verandert, als jij dat wilt.
Hogedrukslang en hulpstukken
De met staal versterkte slang is 10 meter lang, kan tegen een stootje en gaat niet in de knoop, zoals met vezel versterkte kabels dat kunnen doen.
Er wordt een vario-opzetstuk geleverd, dat je gebruikt om je auto te kunnen reinigen. Daarnaast wordt er een turbo-rotatie-opzetstuk geleverd voor de echt vieze klusjes. Het turbo-rotatie-hulpstuk kun je niet op de auto gebruiken! Uit veiligheid is het turbo-opzetstuk alleen te monteren op de zoom lance en niet direct op het pistool.
De L-pack uitvoering komt met een extra foamlans om je auto in te foamen. Je kunt deze direct op het pistool of op de zoom lance monteren. De fles heeft een inhoud van 750ml en heeft een maatverdeling. Alle opzetstukken kun je opbergen in de behuizing, zodat je niets kunt kwijtraken.
Antikantelbeveiliging
De AVA Master serie-hogedrukreiniger heeft nog een speciale eigenschap die in het dagelijks gebruik zeer handig is, namelijk een geïntegreerde, uittrekbare antikantelbeveiliging, waardoor het apparaat nauwelijks kan kantelen als de waterslang wordt afgerold. Na gebruik duw je het metalen deel onderaan de hogedrukreiniger terug in het apparaat.
Bekijk de video hoe je de Smart Series P80 klaarmaakt voor gebruik.
Standaard meegeleverd:
  • 'Zero Force' spuitpistool
  • Met staal versterkte slang 10 meter
  • Uittrekbare 'zoom lance'
  • Vario nozzle (20° / 60 °)
  • Turbo rotatie nozzle
  • PN31 foamlans
  • Metalen waterfilter
  • Meertalige handleiding, waaronder Nederlandstalig
Dit product is uitgesloten van kortingscodes en andere acties.
De hogedrukreinigers en accessoires van AVA zijn ontworpen voor de consumentenmarkt. Er gelden aparte garantiebepalingen voor professioneel gebruik/aankoop.
Artikelnummer: 10-100-238
  • 160 bar
  • 600 liter per uur
  • 2800 Watt
  • 10 meter slang (metaal versterkt)
  • Maximum water temperatuur 40°
  • Geluidsvermogenniveau 90,7 dB(A)
  • Aluminium pomp met 4 cilinders
  • Thermisch beveiligde motor
  • 5 meter stroomkabel
De AVA Master/P60-P80 hogedrukreinigers scoren hoog: robuust, krachtig, gebruiksvriendelijk en snel in elkaar gezet. Mooie afwerking, lange kabels/slangen, fijne pistolen en goed passende accessoires. Snelle levering en uitstekende klantenservice maken het een sterke aanrader.
2 - 3 van 21 beoordelingen
Goed product
Tevreden van de keuze voor dit product. De hogedrukreiniger voelt zeer degelijk aan en werkt goed. De hulpstukken zijn eenvodig mee te bewaren bij de hogedrukreiniger. De hogedrukleiding die ingebrepen is, heeft al een aardige lengte, wat praktisch is.
Wim - 11/01/2023
Top!!!
Vorige week binnen, maar vandaag pas tijd en gunstig weer om te testen. Wat een verbetering ten opzichte van mijn Eurom Force 1800 hogedrukreiniger!!! Minder herrie, geen lastige slangen of verlengsnoeren, snel wisselen van hulpstukken of pistool. Kortom gebruiksgemak tot en met!!!! Ik had dit ding eerder moeten aanschaffen! Het zero force pistool vind ik niet heel bijzonder, of deze is stuk? Want ik kan de zwarte tringer niet onafhankelijk indrukken
Rick - 24/12/2022
Uitstekend apparaat
Nadat de vorige het had begeven was ik op zoek naar een nieuwe. Eerst had ik een Nilfisk in gedachten, omdat je daar vaak goede verhalen over hoort. Via de site van Carclean zag ik het merk AVA staan. Na wat onderzoek zag ik veel positieve reviews en heb ik de Master P60 aangeschaft. Ondanks dat de AVA op papier minder druk levert dan mijn vorige is hij een stuk krachtiger. Hij reinigt duidelijk beter dan mijn vorige bouwmarkt HDR. Alles voelt degelijk aan. De slang rolt goed op, hij staat stevig. Al met al ben ik er dus heel blij mee. Goede aankoop en een aanrader.
Martijn - 14/12/2022
Klantfavoriet
Artico Magico Snow Foam
  • Weekt vuil veilig los
  • Creëert een mooie, dikke schuimlaag
  • Veilig voor wax, sealants en coatings
€ 15,99
AVA
90° underbody lans voor AVA hogedrukreinigers
  • 90°-lans om lastig bereikbare plekken te reinigen
  • Ideaal voor wielkasten, motorruimte en chassis
  • Geschikt voor alle AVA hogedrukreinigers
€ 49,99
AVA
EHBO-kit voor AVA hogedrukreinigers
  • EHBO-kit voor AVA hogedrukreinigers
  • Mesh filters voor AVA foamlans
  • Diverse O-ringen
  • Dopjes voor bajonetaansluiting
€ 9,99
AVA
Microfiber Brush voor AVA hogedrukreinigers
  • Microvezel hulpstuk voor AVA
  • Uitwasbare hoes
  • Ideaal voor grote oppervlakken
  • Ideaal voor bijv. caravan, boot, garagedeur
€ 29,99
Bijna uitverkocht
AVA
Nozzle Kit 5-delig voor AVA P30-P60
  • Set met extra nozzles voor de AVA P30 tot P60 hogedrukreiniger
  • Duidelijke kleurcodering
  • Inclusief 35cm vaste lans
€ 49,99
AVA
Terrasreiniger
  • Te gebruiken op bijna alle verharde oppervlakken
  • Ook verticaal te gebruiken
  • Te gebruiken op alle hogedrukreinigers van 120-170 bar
€ 69,99
AVA
Verlengslang staalversterkt
  • Verlengslang voor AVA hogedrukreinigers
  • Vergroot de actieradius
  • Verkrijgbaar in 12 en 20 meter
€ 99,99
AVA
Telescooplans - 4 meter
  • Uitschuifbaar tot 4 meter
  • Compatibel met o.a. Kärcher, Nilfisk en Stihl
  • Eenvoudig te vervangen sproeikop
  • Beschikt over 'Zero Force' spuitpistool
€ 134,-
Bijna uitverkocht
Laatste kans
AVA
Flexi Lans
  • De flexibele sproeikop maakt het reinigen eenvoudig
  • Compatibel met alle AVA-apparatuur
  • Zowel voor links- als rechtshandigen eenvoudig te gebruiken
€ 99,99
Uit ons assortiment
Aanbieding
AVA
AVA Tuinmeubelborstel
  • AVA Tuinmeubelborstel
  • Binnen een handomdraai al je buitenmeubels schoon
  • Voor alle hogedrukreinigers van 110-160 bar
Adviesprijs: € 24,99 € 19,99
AVA
AVA Gevelborstel
  • AVA Gevelborstel
  • Ideaal voor het reinigen van o.a. tuinmuren, garagedeuren en meer!
  • Geschikt voor alle hogedrukreinigers van 110-160 bar
€ 39,99
Bijna uitverkocht
AVA
Zelfaanzuigende slang voor AVA - 3 meter
  • Gebruikt water uit diverse bronnen anders dan de kraanaansluiting
  • Pompt eenvoudig water uit o.a. zwembad, vijver of fontein
  • Inclusief waterfilter die beschadigingen helpt voorkomen
€ 49,99
Bijna uitverkocht
AVA
Wandrek voor AVA-accessoires
  • Rangschikt al je AVA accessoires snel en eenvoudig
  • Snel te monteren aan elke muur
  • Gemaakt van stevig aluminium
€ 45,99
Bijna uitverkocht
