- Uitgebreide, krachtige hogedrukreiniger
- Geleverd met diverse hulpstukken en met staal versterkte slang
- 160 bar/600 liter per uur
- Aluminium pomp met 4 cilinders
De Master Series P80 hogedrukreiniger is het neusje van de zalm onder de AVA of Norway-hogedrukreinigers, geschikt voor alle klussen die je maar kunt bedenken voor een hogedrukreiniger.
Het hart van de AVA Master P80 is een duurzame 4-cilinder aluminium pomp en geeft 160 bar (max) druk. De Master P80 bevat handige opbergmogelijkheden voor de hulpstukken en de stroomkabel.
Let op dat je voor deze extra krachtige hogedrukreiniger een C-klasse automaat nodig hebt in je groepenkast. Controleer voor aankoop of je een B- of C-klasse automaat hebt.
Slanghaspel met 'follow me'-functie en telescopisch handvat
De slanghaspel heeft een unieke 'follow me'-functie en kan 45° horizontaal naar beide kanten draaien. Hierdoor rol je de slang gemakkelijker af en wordt het risico, dat de hogedrukreiniger omvalt bij het afrollen onder een hoek, veel kleiner. Daarnaast is de Smart P80 zó ontworpen, dat het zwaartepunt bijzonder laag zit. Daarnaast zitten speciaal gevormde stukken aan de onderkant, die voorkomen dat de machine omvalt, wanneer hard aan de (uitgerolde) hogedrukslang wordt getrokken.
De AVA Master-serie is uitgerust met een telescopisch handvat, zodat je het apparaat gemakkelijk kunt verplaatsen. Deze is in verschillende standen in hoogte instelbaar.
'Zero Force'-spuitpistool en 'Zoom Lance'
De Smart P80 wordt standaard geleverd met het 'Zero Force' spuitpistool. Dit is een zeer waardevolle toevoeging, omdat het een messing terugslagklepsysteem heeft om de hoge druk te regelen. Het ventiel bestaat uit een messing behuizing met een RVS veer, kogel en steel. De aluminium injector is met een zeer nauwkeurige tolerantie machinaal bewerkt en vervolgens geanodiseerd. Dit zie je normaal gesproken alleen terug op de professionele drukpistolen. Hiermee wordt de levensduur van de pomp en motor verlengd.
Het spuitpistool is zeer licht te bedienen, vandaar de naam 'Zero Force'. Dit vermindert de belasting op de handen en pols en kan met slechts 2 vingers bediend worden. Bij langdurig werk is dat een groot voordeel. Het korte ontwerp is perfect voor krappe ruimtes, zoals wielkasten. Je kunt de hulpstukken direct op het pistool aansluiten (m.u.v. het Turbo-opzetstuk uit veiligheidsoverweging).
Wil je verder weg staan, dan gebruik je de speciale uittrekbare 'Zoom Lance' die van 63 tot 96 centimter instelbaar is. Uit veiligheid is dit hulpstuk alleen met 2 handen aan te passen, zodat deze alleen in lengte verandert, als jij dat wilt.
Hogedrukslang en hulpstukken
De met staal versterkte slang is 10 meter lang, kan tegen een stootje en gaat niet in de knoop, zoals met vezel versterkte kabels dat kunnen doen.
Er wordt een vario-opzetstuk geleverd, dat je gebruikt om je auto te kunnen reinigen. Daarnaast wordt er een turbo-rotatie-opzetstuk geleverd voor de echt vieze klusjes. Het turbo-rotatie-hulpstuk kun je niet op de auto gebruiken! Uit veiligheid is het turbo-opzetstuk alleen te monteren op de zoom lance en niet direct op het pistool.
De L-pack uitvoering komt met een extra foamlans om je auto in te foamen. Je kunt deze direct op het pistool of op de zoom lance monteren. De fles heeft een inhoud van 750ml en heeft een maatverdeling. Alle opzetstukken kun je opbergen in de behuizing, zodat je niets kunt kwijtraken.
Antikantelbeveiliging
De AVA Master serie-hogedrukreiniger heeft nog een speciale eigenschap die in het dagelijks gebruik zeer handig is, namelijk een geïntegreerde, uittrekbare antikantelbeveiliging, waardoor het apparaat nauwelijks kan kantelen als de waterslang wordt afgerold. Na gebruik duw je het metalen deel onderaan de hogedrukreiniger terug in het apparaat.
Bekijk de video hoe je de Smart Series P80 klaarmaakt voor gebruik.
Standaard meegeleverd:
- 'Zero Force' spuitpistool
- Met staal versterkte slang 10 meter
- Uittrekbare 'zoom lance'
- Vario nozzle (20° / 60 °)
- Turbo rotatie nozzle
- PN31 foamlans
- Metalen waterfilter
- Meertalige handleiding, waaronder Nederlandstalig
Dit product is uitgesloten van kortingscodes en andere acties.
De hogedrukreinigers en accessoires van AVA zijn ontworpen voor de consumentenmarkt. Er gelden aparte garantiebepalingen voor professioneel gebruik/aankoop.
| Artikelnummer: | 10-100-238 |
- 160 bar
- 600 liter per uur
- 2800 Watt
- 10 meter slang (metaal versterkt)
- Maximum water temperatuur 40°
- Geluidsvermogenniveau 90,7 dB(A)
- Thermisch beveiligde motor
- 5 meter stroomkabel
4 - 3 van 20 beoordelingen
AVA - P80 Master
Na lang wikken en wegen deze machine gekocht, heb ik wel een HD nodig? Ik was er niet helemaal over uit, mocht ik er een kopen wil ik wel een echt goed apparaat hebben. En daar was opeens een leuke black firday deal voor deze machine. Dus, bestellen dan maar! Even door de zure appel bijten. Na het bestellen vol verwachting voor de levering. De bezorger kwam al met een serieuze doos, zowel in omvang als gewicht. Dat belooft wat! Na het uitpakken, en de eenvoudige montage stond ik wel even perplex 'wat heb ik gedaan' wat een beest van een machine zeg! Apparaten in de vergelijkbare prijs range tippen hier niet aan. Snel naar buiten, en proberen natuurlijk! Het apparaat maakt waar wat wordt beschreven, echt een topper! Alles voelt degelijk, en werkt ook zo. Goede opzetten stukken, en een krachtige straal. Niks anders dan lof!
Great pressure washer
Forget the old brand with its yellow pressure washers. This one is like an Apple product. Very beautiful design and nice gadgets with high quality materials. A similar product from Karcher would cost 200 EUR more!
Krachtige hogedrukreiniger
Na jaren een kleinere versie van Karcher gebruikt te hebben na lang twijfelen deze van Ava aangekocht. Snelle levering door Carclean dus ik kon snel beginnen aan het testen van deze hogedrukreiniger. Eerste indruk: degelijke zware machine met genoeg toebehoren. Ook een pluspunt is dat het Monello foampistool met Karcher aansluiting hierop past. Tijdens het poetsen van de auto enkel maar voordelen aan deze machine. De lange versterkte kabel dewelke soepel en zeker lang genoeg is. De stevige machine dit niet omvalt als je eens aan de kabel trekt en de haspel die je bewegingen wat volgt. De opzetstukken werken zeer fijn en wanneer je met de montage vertrokken bent is het kinderspel. Het handpistool (zero force) werkt zeer fijn en is makkelijk te bedienen. En wat een kracht heeft deze machine! de auto poetsen wordt nog leuker nu!
