Detail Wheel Brush Large
Art. nr. EZ-BRUSH-L
Deze Detail Wheel Brush is onze uitvoering. Ontwikkeld als alternatief voor de Amerikaanse versie, met dezelfde zachte memory nylex borstels, maar met een sterkere steel en een duurzame kunststof greep. Minder breuk, minder loslaten, en scherper geprijsd.
De Detail Wheel Brush is de beste velgenborstel voor spaak- en dubbelspaaksvelgen! De borstel lijkt dik, maar is ontzettend flexibel.
Deze borstel heeft uitermate zachte haren en een zeer dichte structuur. Hij spettert minder dan andere borstels en de haren zijn gemaakt van krasvrije Memory-Nylex, dit houdt in dat de haren met warm water automatisch weer in de originele stand gaan staan! De haren zijn bestand tegen chemicaliën dus je kan de borstel gebruiken met elke gewenste velgenreiniger!
De borstel is buigbaar waardoor je zeer gemakkelijk in alle hoeken kan komen. De tip en de 'stam' van de borstel zijn gecoat met krasvrij vinyl.
De borstel is geschikt voor elke velg!
Let op! De flexibele stam is gevoelig voor overbelasting. Borstel niet 'droog slaan' en de borstel zelf het werk laten doen, te hard drukken tijdens het borstelen kan ervoor zorgen dat er teveel kracht op de stam komt te staan en dat de stam afbreekt.
Artikelnummer: EZ-BRUSH-L
Large:
  • Totale lengte: 45 cm
  • Borstel lengte: 23 cm
  • Maxime lengte haren: 5 cm per haar
  1. Meng een velgen- of autoshampoo met water in een emmer.
  2. Dompel de borstel in het sop voor een goede smering. Gebruik een velgenreiniger voor extra reiniging indien nodig.
  3. Beweeg de borstel rustig tussen de spaken en in de velgbedden.
  4. Spoel de borstel regelmatig uit in de emmer om vuil los te laten.
  5. Spoel na het reinigen zowel het oppervlak als de borstel grondig af met schoon water.
  6. Hang de borstel uit om te drogen; de haren nemen hun oorspronkelijke vorm weer aan.
Tips
  • Zijn de borstelharen na verloop van tijd platgedrukt? Houd de borstel in goed warm water en de haren zullen zich herstellen naar de oorspronkelijke vorm.
  • Trek de borstel niet te snel uit nauwe openingen om spetteren van vuil water op kleding of gezicht te voorkomen.
Uitstekende velgenborstel: zacht maar effectief, bereikt makkelijk krappe plekken en tussen spaken, maakt velgen grondig schoon en gaat lang mee. Handig formaat, eenvoudig te reinigen en ideaal in combinatie met goede wheelcleaners — een aanrader voor elke detailer.
21 - 3 van 102 beoordelingen
Gewoon super. Spettert niet. Enige minpunt is dat je niet diep in de velg komt maar daar heb ik de grote borstel voor aangeschaft
Remco van van Houwelingen - 02/05/2016
Ik heb deze borstel maar ook de detail mini. Voordeel van deze is dat die diep in de velgrand komt. En vooral bij smalle spaken pakt die gelijk 2 kanten mee. Reinigt dus lekker snel en goed Nadeel is dat die verschikkelijk spettert. Veiligheidsbril bij werkzaamheden met velgenreiniger is aan te raden. Had de auto afgespoten maar na het reinigen van de velgen kon ik hem weer afspuiten ivm al het vuil wat opspetterde. Daarom een 3/5
Topkeuze
Deze borstel is perfect om mijn 17'' BMW velgen te reinigen met Monello Non-Ferro. De borstel is lang genoeg om de andere kant van de velg te halen en dun genoeg om tussen de spaken en tussen de velg en de kap achter de remschijf te gaan. Inmiddels meer dan 16 keer gebruikt en nog steeds als nieuw. Na gebruik afspoelen onder warme kraan, paar keer uitslaan en rechtop te drogen zetten. Haren gaan vanzelf weer in model zitten. Borstel is zeker niet te klein om 17/18'' velgen te reinigen.
A Hogeweg - 27/04/2016
