- Unieke shampoo met SiO2-toevoeging
- Geeft een langdurig vuil- en waterafstotend effect
- Op meerdere manieren te gebruiken
- Prettig in gebruik
De allereerste SiO2-shampoo ter wereld
Gyeon Q²M Bathe+ is de eerste pH-neutrale shampoo met SiO2 ter wereld. Zelfs een snelle wasbeurt laat een laag achter, die vocht en vuil sterk afstoot en ervoor zorgt, dat je de volgende wasbeurt nog een tijdje kunt uitstellen. Wassen met Q²M Bathe+ is al een plezier op zich. De shampoo is laagschuimend, prettig in gebruik en heeft die karakteristieke geur die liefhebbers van de hele Gyeon-range zo weten te waarderen.
De auto wordt veel minder snel weer vies
Bij het ontwikkelen van Q²M Bathe+ was er maar één doel: een wasbeurt die normaal uit meerdere stappen bestond, terugbrengen tot een enkele, simpele stap. Met ingrediënten die zorgen voor een geweldig waterafstotend effect en een soepele wasbeurt. Tegelijkertijd met zoveel mogelijk zelfreinigende eigenschappen, zodat er minder vaak gewassen hoeft te worden dan normaal. Wel zo prettig bij – bijvoorbeeld - slecht weer.
| Artikelnummer: | GYBAP40 |
- Inhoud: 4000ml
- Slechts 15-20 ml Bathe+, opgelost in ongeveer 12 liter water, is genoeg om je auto te wassen en te voorzien van een gladde, zelfreinigende en waterafstotende laag, als de auto reeds beschermd is met een coating.
- Voor gebruik zonder reeds aangebrachte coating, het product direct op de washmitt of spons aanbrengen tijdens het normale wassen.
- Niet laten opdrogen, tijdig afspoelen, zeker bij warm weer. Niet in de zon gebruiken.
De SiO₂-bescherming die Bathe+ achterlaat tijdens een normale wasbeurt blijft gemiddeld tot wel 6 weken actief op de lak. Dit maakt het het ideale product voor wie maximale bescherming en waterafstotendheid wil met minimale inspanning.
Waar een traditionele shampoo uitsluitend reinigt, voegt Bathe+ bij elke wasbeurt een dunne, hechtende SiO₂-beschermlaag toe. Hierdoor krijgt de lak direct een extreme hydrofobiciteit (waterpareling en waterafvoer) en een diepe spiegelglans. Het is de snelste manier om een onbeschermde auto te beschermen of een bestaande coating/wax een flinke boost te geven.
Nee, de formule is 100% pH-neutraal en daardoor volkomen veilig voor alle vormen van lakbescherming. Sterker nog, het is specifiek ontwikkeld om bestaande keramische coatings (zoals Gyeon Cancoat EVO of One) te onderhouden, op te frissen en te verlengen.
6 - 3 van 81 beoordelingen
goede. kwaliteit
Geeft een mooie diepte glans aan je auto en beschermt je lak beter dan schampoos met wax. Geeft wel bijna geen schuim.
Prima spul
Na prewash en normale wash deze shampoo opgebracht middels spuitjes direct op de washandschoen. Na opbrengen en afspoelen krijg je een mooi effect. Inmiddels 3 weken verder en op de motorkap en dak zie ik nog steeds het effect, langszij niet meer. Ik woon in een nieuwbouwwijk dus veel zand en het weer zal ook niet meezitten, dus meer verwacht ik ook niet.
Beste shampoo op de markt, werkt super ook na een week overslaan.
Goede Shampoo, werkt prettig, mooie beading en auto voelt schoon en glad aan. Weekje overslaan om te wassen kan met deze shampoo prima, alleen jeuken de handen dus dat komt zelden voor. Enige nadeel, prijs schiet wel enorm omhoog!
Wassen en beschermen in één simpele handomdraai
Revolutionaire SiO₂-Technologie
Gyeon Q²M Bathe+ is 's werelds eerste pH-neutrale autoshampoo die is verrijkt met echte SiO₂-kwartsbestanddelen. Mocht je op zoek zijn naar een snelle manier om je lak water- en vuilafstotend te maken, dan biedt deze shampoo de ultieme uitkomst. Tijdens het wassen brengt de formule direct een duurzame, hydrofobe beschermlaag aan die wekenlang standhoudt. Het water parelt fantastisch van de lak af en vuil hecht zich aanzienlijk minder snel. Hierdoor is het de perfecte oplossing om een bestaande keramische coating een krachtige boost te geven, of om een onbeschermde auto in één moeiteloze stap te voorzien van een indrukwekkende beschermlaag.
Veilig over de lak glijden zonder krasjes
Zachte Reiniging en Superieure Gladheid
Ondanks de toevoeging van keramische bescherming doet Q²M Bathe+ geen enkele concessie aan zijn primaire functie: veilig en effectief reinigen. De pH-neutrale formule is uiterst zacht voor alle oppervlakken, inclusief gevoelige lakken, ongelakt kunststof, ruiten en velgen. Dankzij de hoge lubricatie glijdt je washandschoen soepel over de carrosserie, wat het risico op waskrassen en swirls tot een absoluut minimum beperkt. De shampoo weekt alledaags vuil en straatvuil moeiteloos los en zorgt voor een merkbaar gladder oppervlak, zonder dat je bang hoeft te zijn dat bestaande waxlagen of coatings worden aangetast.
Snel resultaat op jouw favoriete manier
Extreem Veelzijdig en Eenvoudig in Gebruik
Wat Gyeon Bathe+ uniek maakt in de detailwereld is de veelzijdigheid in verwerking. Je kunt het product op de traditionele manier in een emmer met water mengen, maar voor een nóg krachtigere waterafstotendheid breng je een paar druppels direct aan op een natte washandschoen of verdeel je het via een foam cannon. Na het wassen spoel je de auto simpelweg af met een krachtige straal water, waarna het waterafstotende effect zich direct voor je ogen activeert. Het droogmaken van de auto wordt hierdoor een fluitje van een cent, met een streeploze en diepe spiegelglans als verbluffend eindresultaat.
