Q²M FabricCleaner - 1000 ml
Art. nr. GY-FC-1000
De Gyeon Gyeon Q²M FabricCleaner is een krachtige oplossing voor het grondig reinigen van stoffen bekleding en textiele oppervlakken in en rondom de auto. De formule is speciaal ontwikkeld om vuil, hardnekkige vlekken en ongewenste geuren effectief maar veilig te verwijderen uit vrijwel alle soorten stoffen. Denk hierbij aan stoelen, vloermatten, hemelbekleding en zelfs cabriodaken. Dankzij de diep reinigende werking krijgt het interieur weer een frisse en verzorgde uitstraling, terwijl de stof schoon en klaar wordt gemaakt voor bescherming met de Gyeon Q² FabricCoat.
De Q²M FabricCleaner is bijzonder veelzijdig in gebruik en kan op meerdere manieren worden toegepast. Gebruik het product als een snelle eenstapsreiniger in combinatie met een borstel en/of microvezeldoek voor reguliere vervuiling, of zet het in als effectieve voorspray bij nat reinigen met een extractor of afzuigstofzuiger voor diepere reiniging van sterk vervuilde stoffen oppervlakken. De formule laat geen plakkerige resten achter en helpt om vuil los te weken zonder de stof aan te tasten.
Naast het reinigen bereidt de cleaner het textiel optimaal voor op een beschermende coating. Door oude vervuiling en resten uit de vezels te verwijderen, kan een product zoals Q² FabricCoat beter hechten en langduriger presteren. Hierdoor blijft het textiel langer schoon en beter beschermd tegen nieuwe vervuiling en vocht.
Artikelnummer: GY-FC-1000
  • Inhoud: 1000ml
  • Geschikt voor alle stoffen
  • Voorbereiding voor coating
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
EUH208: Bevat linalool; 3,7-dimethyl-1,6-octadieen-3-ol; dl-linalool (LINALOOL), (R)-p-mentha-1,8 -dieen; d-limoneen (LIMONENE). Kan een allergische reactie veroorzaken.
H290: Kan bijtend zijn voor metalen.
H314: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
corrosie: Corrosief
  • Spray de Q²M FabricCleaner rijkelijk op het te behandelen oppervlak
  • Beweeg met de Q²M Leatherbrush in cirkelvormige bewegingen op het oppervlak
  • Veeg het residu weg met Q²M BaldWipe
  • Herhaal indien nodig
  • Bij lichte vervuiling spuit je de Q²M FabricCleaner op een microvezeldoek
  • Bij sterke vervuiling Q²M FabricCleaner met een borstel aanbrengen en met een afzuigstofzuiger verwijderen
Nee, de Q²M FabricCleaner in de 1000ml fles is "Ready to Use" (RTU). De formule is al perfect afgestemd op een effectieve reiniging zonder dat het de vezels beschadigt. Spray het direct op het oppervlak of op een borstel en je kunt aan de slag.
De FabricCleaner heeft een frisse, schone geur die niet overheersend is. Na het drogen laat het een neutraal en fris ruikend interieur achter zonder chemische bijsmaak.
Deze reiniger is veilig voor alle soorten textiel in en om de auto. Denk aan stoffen stoelbekleding, vloermatten, de hemelbekleding en kofferbakbekleding. Daarnaast is het een uitstekende reiniger voor stoffen cabriodaken om diepgetrokken vuil en groene aanslag te verwijderen.
De Gyeon FabricCleaner wordt door gebruikers als effectief en makkelijk in gebruik ervaren: verwijdert veel vlekken, ruikt fris en werkt goed op meubels, sneakers en autobekleding. Sommige melden dat hardnekkige geur of vlekken kunnen terugkomen na drogen.
Krachtige en betrouwbare Gyeon FabricCleaner: makkelijk in gebruik, verwijdert vlekken effectief, fris geurend en veelzijdig inzetbaar voor banken, autostoelen, sneakers en cabriodaken. Veel gebruikers noemen het topkwaliteit en een blijvertje.
1 - 3 van 18 beoordelingen
Goed reiniger .
Top reiniger voor een cabriodak . Wel een aantal keren gebruiken , maar het doet zijn werk als beloofd in de video .
Danny - 17/09/2026
Lekker schoon
Makkelijk te verwerken, en maakt goed schoon
Rémon - 07/07/2026
werkt prima
had een paar vlekken in de stoelen en deze waren binnen 10 minuten compleet verdwenen. alles zag en mooi schoon uit en het rook ook lekker fris. aanrader
Martin - 10/10/2025
  • Reinigt effectief
    Stoffen weer fris en klaar voor gebruik
Vlekken hebben geen schijn van kans
Krachtige reiniging voor stoffen bekleding
Hardnekkige vlekken, ingebed vuil en doffe plekken in stoffen bekleding kunnen het interieur van een auto snel onverzorgd laten ogen. Deze fabric cleaner is ontwikkeld om diep in de vezels door te dringen en vervuiling effectief los te weken zonder de stof aan te tasten. Of het nu gaat om modder, drankvlekken of dagelijks gebruikssporen, de krachtige formule helpt om bekleding zichtbaar op te frissen en grondig schoon te maken. Dankzij de intensieve reinigende werking krijgt het interieur weer een verzorgde uitstraling en voelt de stof opnieuw schoon en fris aan. Dat maakt het een uitstekende keuze voor zowel periodiek onderhoud als intensieve reinigingsbeurten van sterk vervuilde stoffen oppervlakken.
Ook je cabriodak mag meedoen
Geschikt voor alle stoffen en eenvoudig in gebruik
Deze cleaner is veilig te gebruiken op vrijwel alle soorten stoffen oppervlakken en daardoor bijzonder veelzijdig inzetbaar. Van stoffen stoelen en vloermatten tot hemelbekleding en zelfs cabriodaken, de formule reinigt effectief zonder de materialen uit te drogen of te beschadigen. Het gebruiksgemak maakt het product extra prettig tijdens het detailen van een voertuig. Spray het product eenvoudig op het oppervlak, werk het in met een geschikte borstel of microvezeldoek en neem het vuil daarna af. De cleaner laat geen plakkerig residu achter en is gemakkelijk uit te werken, waardoor ook grotere oppervlakken snel en efficiënt gereinigd kunnen worden.
Eerst schoon, dan pas beschermen
De ideale voorbereiding op bescherming
Een goede bescherming begint altijd met een perfect schoon oppervlak. Deze fabric cleaner verwijdert niet alleen zichtbaar vuil, maar helpt ook om oude resten en vervuiling uit de stofvezels te halen zodat een beschermend product optimaal kan hechten. Hierdoor vormt het de ideale voorbereiding voor het aanbrengen van een textielcoating of impregneermiddel. Na het reinigen ogen stoffen oppervlakken niet alleen frisser, maar voelen ze ook schoner aan en zijn ze klaar voor langdurige bescherming tegen nieuwe vervuiling. Door de stof eerst grondig te reinigen wordt de werking en duurzaamheid van een beschermlaag aanzienlijk verbeterd.
Koch-Chemie
Pol Star - bekledingsreiniger - 1000ml
  • Reinigt textiel, leder & alcantara
  • Behoudt originele beschermlaag
  • Laat geen vlekken achter
  • Frisse, aangename geur
  • € 13,12
    Dodo Juice
    Fibre Reviver Fabric and Suede Cleaner - 500ml
    • Speciaal ontwikkeld voor stoffen bekleding
    • Effectieve, milde reiniging
    • Kleurstofvrij om vlekken te voorkomen
    € 12,25
    Bijna uitverkocht
    Valet Pro
    Classic Carpet Cleaner - 1000ml
    • Zeer geconcentreerde formule: 1:80 te verdunnen!
    • Geschikt voor gebruik met tapijtreinigers / extractors
    • Ook voor het reinigen van kunststof en rubber
    € 16,25
    Q²M FabricCleaner - 1000 ml in onze blog
    Cabriodak Reinigen & Beschermen: De ultieme handleiding
    Van groene algenaanslag tot hardnekkige vogelpoep: hoe krijg je die stoffen kap weer in nieuwstaat? In dit handige stappenplan leer je hoe je jouw cabriodak écht goed reinigt, spoelt en impregneert zónder stress voor vlekken op je lak.
