- Dik Pre-Wash Foam voor veilige voorreiniging.
- Verwijdert veilig grove vervuiling zoals modder.
- Verdunbaar van 1:5 tot 1:15 afhankelijk van de vervuiling.
- Veilig voor elk oppervlak, zelfs ongecoat aluminium.
Gyeon Q²M Foam - De krachtige en effectieve voorwas
Een sterk geconcentreerde snow foam, ontwikkeld om op een veilige en effectieve manier hardnekkig vuil los te weken van het oppervlak. Dit product is de ideale eerste stap in het wasproces. De dikke schuimlaag kapselt vuil, zand en andere vervuiling in, waardoor het risico op waskrassen tijdens de handwas aanzienlijk wordt verminderd.
De formule is ontwikkeld om veilig te zijn voor aangebrachte coatings en alle oppervlakken. Het schuim hecht zich lang aan het oppervlak voor een maximale inwerktijd, zonder op te drogen. Na het inwerken kan het product eenvoudig worden afgespoeld, waarbij het een groot deel van de vervuiling meeneemt en een schoon oppervlak achterlaat, klaar voor de volgende stap.
| Artikelnummer: | GYFOA10 |
- pH-13
- Verdun Q²M Foam 1:5 voor zware vervuiling en 1:15 voor lichte vervuiling.
- Foam de auto van beneden naar boven en wacht 5-8 minuten, daarna grondig afspoelen.
- Niet op laten drogen, tijdig afspuiten.
- Niet in de volle zon gebruiken.
De productreviews benadrukken dat de foam goed werkt en een dikke schuimlaag biedt. Gebruikers waarderen de effectiviteit bij het verwijderen van vuil en het gemak van gebruik, vooral met een speciale foamgun. Over het algemeen zijn de ervaringen positief.
3 - 3 van 19 beoordelingen
Werkt goed, mooie foam, dikke schuimlaag.
Doet wat het moet doen, lekker laten inwerken en afspuiten. Speciale foamgun met de juiste verhouding is wel een pré. Prettig in gebruik.
Goede reiniging
Deze foam is zeer goed 1:5 tot 1:15 afhankelijk hoe vies je auto is daarop aan passen loopt mooie langzaam van de auto af met het losgeweekte vuil dat mee loopt ruikt niet heel sterk Me beste foam tot nu toe
Prima Foam
Prima foam van m’n favoriete merk. Gebruik deze al jaren. Eerst deze als foam, afspoelen en dan opnieuw shampoo (Bathe +) in foam canon. Super combo!
Dikke schuimparty
Krachtige Pre-Wash Foam
De Gyeon Q²M Foam is een hoogwaardige pre-wash foam die zorgt voor een dikke, kleverige schuimlaag op je voertuig. Dit schuim dringt diep door in het vuil en weekt het los zonder dat je hoeft te schrobben. Door de langdurige hechting aan het oppervlak krijgt het reinigingsmiddel de tijd om zijn werk te doen, waardoor het vuil veilig en effectief wordt verwijderd. Dit maakt het de perfecte eerste stap in een grondige wasbeurt, omdat het helpt om krassen en swirls te voorkomen tijdens het contact wassen.
Weg met die blubber
Verwijdert zware vervuiling
Modder, straatvuil en ander grof vuil hebben geen schijn van kans tegen de Gyeon Q²M Foam. Dankzij de krachtige formule breekt het zelfs hardnekkige aanslag af zonder de lak aan te tasten. Dit betekent dat je met minimale inspanning een schoner voertuig krijgt voordat je met een washandschoen aan de slag gaat. Het voorkomt dat vuil zich ophoopt in je spons of doek, wat essentieel is om de lak in topconditie te houden. Of je nu net terugkomt van een offroad-avontuur of door slecht weer hebt gereden, deze foam rekent er moeiteloos mee af.
Zorgeloos schuimen
Gyeon Q²M Foam is niet alleen krachtig, maar ook veilig voor elk type oppervlak. Of je auto nu een keramische coating heeft, gewrapt is of zelfs ongecoat aluminium bevat, deze foam doet zijn werk zonder schade aan te richten. De pH-neutrale formule zorgt ervoor dat delicate delen van je voertuig niet worden aangetast, terwijl het vuil toch effectief wordt verwijderd. Dit maakt het een ideale keuze voor zowel hobbyisten als professionals die op zoek zijn naar een veilige, betrouwbare pre-wash zonder compromissen.
