- Heavy cut pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten
- Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
- Ook verkrijgbaar in 80mm
- Perfect voor gebruik met Q²M Compound(+)
Ultieme heavy cutting pad voor ongekende correctiekracht
Gyeon biedt met de Q²M Heavy Cut polijstpads ongekende correctiekracht voor het snel en effectief verwijderen van diepere lakdefecten zoals krasjes, zware oxidatie. Deze pad laat tegelijkertijd een fraaie finish achter.
Gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam foam en geoptimaliseerd voor Dual Action-machines. Perfect voor het verwerken van Q²M Compound of Q²M Compound+.
Verkrijgbaar in twee verschillende formaten:
- 80mm 2-pack (voor een 70-75mm steunschijf)
- 145mm (geleverd per stuk voor een 125mm steunschijf)
Ontworpen voor excentrische polijstmachines
De Eccentric pads zijn speciaal ontworpen voor moderne Dual Action-machines. De pads zijn trapezevormig voor betere drukverdeling. De rand is zo gemaakt dat deze minder snel zal slijten. Daarnaast zijn deze pads lager dan de rotarypads om vervorming tegen te gaan. Het gat in het midden zorgt voor betere afvoer van de warmte die tussen pad en steunschijf ontstaat.
| Artikelnummer: | GYHCECC145 |
2 - 3 van 8 beoordelingen
Sterke grove pad
Deze pad is zeer krachtig en laat zichzelf goed gebruiken voor het zware werk. Blijft daarnaast ook nog lang werkzaam. In tegenstelling tot andere grove pads blijft deze wel goed waar andere na 1 auto al compleet vergaan zijn
Ik zocht een pad die snel wat extra’s doet
Erg fijne pad, na vaak polijsten met de groene pad van monello en buff and shine (green) eens deze paarse pad van gyeon geprobeerd! Echt super voor als je net even wat meer moet behalen.
Op aanraden van Dennis aangeschaft
Heerlijke pad die net even wat meer doet zonder dat je meteen naar een roterende machine moet grijpen. Pad is goed stevig, blijft in vorm en goed goed zijn werk. Ik gebruik veel de Rode Menzerna pads, maar deze doet net ff wat meer. Wel zo fijn op een motorkap.
