- Heavy cut pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten
- Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
- Ook verkrijgbaar in 80mm
- Perfect voor gebruik met Q²M Compound(+)
Ultieme heavy cutting pad voor ongekende correctiekracht
Gyeon biedt met de Q²M Heavy Cut polijstpads ongekende correctiekracht voor het snel en effectief verwijderen van diepere lakdefecten zoals krasjes, zware oxidatie. Deze pad laat tegelijkertijd een fraaie finish achter.
Gemaakt van hoge kwaliteit duurzaam foam en geoptimaliseerd voor Dual Action-machines. Perfect voor het verwerken van Q²M Compound of Q²M Compound+.
Verkrijgbaar in twee verschillende formaten:
- 80mm 2-pack (voor een 70-75mm steunschijf)
- 145mm (geleverd per stuk voor een 125mm steunschijf)
Ontworpen voor excentrische polijstmachines
De Eccentric pads zijn speciaal ontworpen voor moderne Dual Action-machines. De pads zijn trapezevormig voor betere drukverdeling. De rand is zo gemaakt dat deze minder snel zal slijten. Daarnaast zijn deze pads lager dan de rotarypads om vervorming tegen te gaan. Het gat in het midden zorgt voor betere afvoer van de warmte die tussen pad en steunschijf ontstaat.
| Artikelnummer: | GYHCECC145 |
3 - 3 van 8 beoordelingen
voor mooie correcties
Voor een goede, wat diepere correctie een heel fijne pad, je zou er gewoon een setje of 2 stuks van moeten hebben als je net zo'n lak tegenkomt die een wat heftigere correctie nodig heeft. Verrassend genoeg laat ie een mooie finish achter, weet nou niet of dat door de compound of de pad komt, maar de pad zal er zeker mee te maken hebben. Wordt gemakkelijk schoon.
Must have pad
Op aanraden van medewerker Dennis en Johan deze pad aangeschaft. Ik gebruik in principe de Menzerna pads naar tevredenheid. Deze is echter toch nog wat harder dan de harde rode cutting pad van Menzerna. Deze paarse pad heeft net wat meer bite en corrigeert als een malle ook op de harde BMW lakken.
