Q²M Tire Express - 500ml
Art. nr. GYTEXP05
4.7 (19)
  • Makkelijk in gebruik
    Snel resultaat voor strakke banden
In een oogwenk klaar
Supersnelle bandendressing op waterbasis
De Q²M Tire Express is ontwikkeld voor iedereen die snel resultaat wil zonder in te leveren op kwaliteit. Deze bandendressing op waterbasis laat zich razendsnel aanbrengen en verdeelt zich moeiteloos over het rubber, waardoor je binnen enkele minuten een frisse uitstraling creëert. Ideaal voor een snelle wasbeurt of als finishing touch voordat je de weg op gaat. Dankzij de lichte formule trekt het product snel in en laat het geen vettige resten achter, wat het werken niet alleen sneller maar ook prettiger maakt. Zo haal je met minimale inspanning een maximaal visueel effect uit je banden.
Nat, droog, maakt niet uit
Flexibel aan te brengen op elke band
Wat deze dressing extra praktisch maakt, is dat je hem zowel op natte als droge banden kunt gebruiken. Net gewassen en nog geen tijd om alles volledig te drogen? Geen probleem. De Q²M Tire Express hecht zich moeiteloos en zorgt direct voor een gelijkmatige dekking. Werk je liever op een droge ondergrond voor maximale controle, dan presteert hij net zo goed. Deze veelzijdigheid maakt het product perfect voor zowel snelle onderhoudsbeurten als meer uitgebreide detailingsessies. Je past je werkwijze aan jouw tempo aan, zonder concessies te doen aan het eindresultaat.
Geen plastic glans, wel stijl
Strakke matte afwerking
Voor wie houdt van een subtiele en verzorgde look, biedt deze dressing een mooie matte afwerking. Geen overdreven glanzende banden die er onnatuurlijk uitzien, maar een frisse, originele uitstraling die perfect aansluit bij een strak gedetailde auto. De Q²M Tire Express herstelt de diepe kleur van het rubber en geeft het een verzorgd karakter zonder te overdrijven. Hierdoor ogen je banden schoon en nieuw, zonder dat ze de aandacht afleiden van de rest van het voertuig. Een perfecte balans tussen bescherming en esthetiek, precies zoals je het wilt.
De Gyeon Q²M Tire Express is een zeer snelle bandendressing die je elke dag aan zou kunnen brengen. In tegenstelling tot de Q² Tire met SiO² toevoeging is de Q²M Tire Express op waterbasis en kan daardoor zowel op een natte als droge band worden verwerkt.
De Q²M Tire Express hoeft niet zoals Q² Tire echt ingewerkt te worden op de band. Verdelen, op laten drogen en klaar. Het product zal een schitterende matte afwerking geven. Zo zien je banden er altijd als nieuw uit.
Artikelnummer GYTEXP05
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
Geschikt voor materiaal Rubber
Productvorm Pompflacon
Consistentie Vloeibaar
Afwerking Satijn
Applicatievorm Vloeibaar
Duurzaamheid Medium
Op waterbasis Ja
Reinig de banden grondig met een geschikte bandenreiniger en spoel ze goed af. Je kunt de Q²M Tire Express vervolgens direct aanbrengen op zowel natte als droge banden.
  • Spray het product gelijkmatig op het rubber of op een applicator en verdeel het over het oppervlak.
  • Laat het kort intrekken en verwijder eventueel overtollig product met een doek voor een egaal resultaat.
Omdat dit een product op waterbasis is, is de duurzaamheid korter dan bij een echte coating. Gemiddeld blijft de bescherming en de zwarte kleur 1 tot 2 wasbeurten aanwezig. Het is echter zo snel aan te brengen dat je het heel eenvoudig na elke wasbeurt even kunt bijwerken.
Het product is erg zuinig in gebruik. Gemiddeld heb je slechts 10 tot 15 ml nodig om alle vier de banden van een gemiddelde personenauto te voorzien van een mooie zwarte laag.
Gyeon Tire Express geeft een natuurlijke, satijn-matte finish. Je banden zien er weer diepzwart en "als nieuw" uit, zonder die overdreven vette hoogglans. Wil je toch iets meer glans? Breng dan een tweede laagje aan nadat de eerste is opgedroogd.
Ja, dat is een van de grootste voordelen! Je hoeft de banden niet eerst kurkdroog te maken. Spray het product op een applicator of direct op de band en verdeel het gelijkmatig. Het mengt zich met het overgebleven water voor een egale dekking.
Het belangrijkste verschil is de basis van het product en de verwerking. De standaard Q² Tire is een coating op SiO2-basis die je moet inwerken en eventueel moet verwarmen voor maximale duurzaamheid. Tire Express is op waterbasis, veel sneller aan te brengen en kan zelfs op natte banden worden gebruikt.
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
Schrijf je review
Topper voor banden
Echt een aanrader voor banden snel en goed in het gebruik en dat voor een paar euro al mijn porsche's gebruik ik het top product heel veel van gyeon is goed
Jorg - 6 juni 2022
Fijn als aanvulling op de Q2 tyre
Vind het een fijn product dat zeker bij iets meer haast/minder tijd een goed alternatief is voor de blauwe Q2 Tyre. Het resultaat is ook van dit product mooi en het is aan te brengen als de banden nog niet helemaal droog zijn.
A - 14 maart 2022
Tire dressing
Deze dressing al enkele keren gebruikt, zowal op een droge als vochtige band. Is zeer makkelijke aan te brengen!
Banden eerst elke keer gereinigd met de Q²M tirecleaner.
Mijn indruk is dat de dressing er niet zolang opblijft zitten maar je ziet zeker een verschil tot 2 weken na aanbrengen. Elke keer als ik het aanbracht heb ik de auto (en dus ook de tiredressing) een dag laten drogen. Toch heb ik op mijn spatborden dan nog 'vettige' druppelvlekken na het rijden en ook op mijn velgen is dit product te zien terwijl ik na het aanbrengen de velgen nog goed had afgeveegd.. Voor mij geen blijver, als mijn product op is ga ik kijken voor een ander merk.
Kristof - 10 juni 2021
Stjärnagloss
  • Satijnen afwerking
  • Geen uitlopers of vlekken
  • Prettige geur
€ 19,-
Poorboys World
Bold N Bright Gel - 473ml
  • Beschermende gel voor autobanden
  • Exact aan te brengen
  • Droogt niet plakkerig op
  • Biedt sterke UV-bescherming
€ 21,99
Dodo Juice
Dark Matter - 500ml
  • Kunststof- en bandendressing
  • Geeft een satijnen finish
  • Geen uitlopers in de regen
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 18,99
Tire & Rubber Restorer - 750ml
  • Rubber dressing met langdurige natuurlijke uitstraling
  • Biedt UV- bescherming en voorkomt uitdroging
  • Geeft je rubbers een satijnen finish
€ 21,99
Klantfavoriet
Q² Tire - 500ml
  • Coating op SiO2 gebaseerd
  • Herstelt uiterlijk van banden
  • Beschermt tegen vuil
  • Duurzaam en waterafstotend
€ 27,99
Blogs over dit product
Cabriodak Reinigen & Beschermen: De ultieme handleiding Exterieur
7 min leestijd
Van groene algenaanslag tot hardnekkige vogelpoep: hoe krijg je die stoffen kap weer in nieuwstaat? In dit handige stappenplan leer je hoe je jouw cabriodak écht goed reinigt, spoelt en impregneert zónder stress voor vlekken op je lak.
man, handdoek, kleding, polo, toebehoren Johan
5 tips voor meer glans in de wasbox Exterieur
5 min leestijd
Je kent het wel: je hebt je auto gewassen in de wasbox, je rijdt naar buiten en... het ziet er ‘wel oké’ uit. Maar die diepe glans en die frisse uitstraling die je bij een professionele detailbeurt ziet? Die mis je net.
polo shirt, short sleeve, beige polo, logo embroidery, spray bottle Dennis
