Q²M Wheelbrush Medium
Art. nr. GYWHEEM
De Q²M Wheelbrush is een veilige, hoog kwalitatieve microvezelborstel ontworpen om op een effectieve manier de velgen te reinigen. Een vriendelijke en effectieve oplossing voor hobbyisten en professionele detailers. De Q²M Wheelbrush is gemaakt van dezelfde kwaliteit fabrieksstoffen als de Gyeon washing mitt, Q²M Smoothie.
De veilige manier om alle delen van de velgen te reinigen
Gyeon Q²M Wheelbrush is de ultieme oplossing voor het reinigen van de velgen, voornamelijk de moeilijk bereikbare delen. Gemaakt van sterk maar zacht microvezelmateriaal, heeft Wheelbrush de power om de velgen op een veilige manier te reinigen. De Wheelbrush is resistent tegen chemicaliën en is duurzaam in gebruik. Door de superzachte microvezels zullen er geen krassen op de velgen ontstaan. De Q²M Wheelbrush geeft een bijzonder mooi resultaat.
Totale lengte: 37 centimeter
Lengte borstel: 12 centimeter
Diameter borstel: 4.5 centimeter
Diameter borstel met uitstekende haartjes: 7.5 centimeter
Artikelnummer: GYWHEEM
Formaat medium:
Formaat large:
Totale lengte: 46 centimeter
Lengte borstel: 14.5 centimeter
Diameter borstel: 5 centimeter
Diameter borstel met uitstekende haartjes: 8 centimeter
  • Voorbereiden: Velgen afspoelen en koel houden.
  • Reiniger aanbrengen: Velgenreiniger of neutrale shampoo, even laten inwerken.
  • Borstelen: Systematisch van lip naar spaak en naaf, regelmatig uitspoelen.
  • Naspoelen & drogen: Velgen goed afspoelen en drogen met microvezel.
  • Borstel onderhouden: Na gebruik schoonspoelen en laten drogen aan de lucht.
Deze velgenborstel van Gyeon is gebruiksvriendelijk, zacht voor lak, sterk en ideaal voor diepe reiniging van grote velgen. Goede bereikbaarheid, beschermschotel en eenvoudig schoon te houden. Zeer aanbevolen voor wie snel krasvrij en grondig wil poetsen.
1 - 3 van 10 beoordelingen
Fijn voor grotere (SUV) velgen
Steel is extra lang waardoor je moeiteloos diep kan gaan. Microvezel is ook extra zacht dus je velgen blijven krasvrij. Kan tussen redelijk nauwe spleten maar niet aan te raden bij hele grote remschijven omdat je er dan net niet tussenin kunt komen. Maar voor de meeste normale auto’s meer dan geschikt.
Haris - 01/02/2026
Top tool voor velgen te poetsen
ik heb sinds kort een auto met velgen en geen wiel doppen. na een tijdje met een spons te poesten rade mijn schoonbroer mij dit aan. dit is ne een fluitje van een cent voor mijn velgen te kuisen!!
Frederix - 31/05/2024
Aftersales perfect van Carclean!
Wheelbrush van Gyeon besteld na 3/4x gebruiken was hij stuk gegaan. Daarna direct gebeld met Carclean en moest een foto door mailen. Nadat gedaan te hebben , hebben ze uiteindelijk besloten om alsnog een nieuwe op te sturen. Al met al super geregeld !
Lutger - 28/03/2024
  • Voor elke velg een feestje
    De ultieme wheel cleaner ervaring
Voor velgen die liefde verdienen
De perfecte borstel voor je velgen
De GYEON Q²M Wheelbrush is een hoogwaardige microvezelborstel speciaal ontwikkeld voor het reinigen van velgen. Dankzij de dichte en zachte vezels wordt vuil effectief verwijderd zonder krassen of beschadigingen achter te laten. Of je nu smalle spaakvelgen hebt of grote multi-spaak ontwerpen, deze borstel biedt optimale controle en bereik, waardoor elke hoek van je velg moeiteloos schoon wordt.
Comfortabel in de hand
Zacht maar stevig
Het handvat van de GYEON Wheelbrush is ontworpen met comfort en controle in gedachten. De zachte, ergonomische grip voelt prettig aan tijdens langdurig gebruik en voorkomt vermoeide handen, terwijl je toch voldoende stevigheid behoudt om moeiteloos vuil van de velgen te verwijderen. Zo wordt elke schoonmaakbeurt een stuk aangenamer, zonder dat je grip of precisie verliest.
Chemisch ongevoelig
Bestendig tegen alles wat je erop gooit
De GYEON Wheelbrush is bestand tegen de meeste chemische reinigers die je gebruikt voor velgen, zoals wheel cleaners en pH-neutrale shampoos. Dit maakt hem ideaal voor professioneel gebruik of intensieve schoonmaakbeurten thuis. Je hoeft je geen zorgen te maken dat de borstel beschadigt of zijn effectiviteit verliest bij contact met agressieve stoffen, waardoor hij lang meegaat en altijd betrouwbaar schoonmaakt.
The Collection
Flex Blade Microfiber Wheelbrush
  • Zachte, flexibele velgenborstel
  • Voorkomt krassen effectief
  • Voor complexe velgontwerpen
  • Bereikt moeilijk toegankelijke plekken
€ 22,99
Microfiber Madness
Incredibrush FLAT
  • Platte versie van de befaamde Microfiber Madness Incredibrush.
  • Gemaakt van het befaamde zachte Incredi-microvezelmateriaal.
  • Premium foam-kern voor het vasthouden van sop.
  • Verwijderbare cover en wasbaar in de wasmachine.
  • Stevige RVS steel.
€ 40,99
Carclean.com
Microfiber Wheel Brush - Ultra Flat
  • Zeer dunne microvezelborstel
  • Past al tussen openingen van 1 cm
  • Wasbare microvezel hoes
  • Ergonomische handgreep
€ 14,99
Stjärnagloss
Grävling Microfibre Wheel Brush
  • Velgenborstel met zachte microvezelharen
  • Perfect voor tussen de spaken en het velgbed
  • Voorzien van zacht handvat en gladde steel
  • De borstel is op te hangen aan een haakje om te drogen
€ 25,-
Dodo Juice
Barrel Brush Microfibre Wheel Brush
  • Zachte microvezelborstel voor je velgen
  • Bevat geen metaal
  • Spettert nauwelijks
  • Veilig voor gevoelige velgen
€ 27,75
Bijna uitverkocht
