- Foamlans voor hogedrukreinigers
- Geschikt voor vrijwel alle hogedrukreinigers
- Produceert dikker schuim
- 20% korting
De Monello Lancia Foam Lance is de verbeterde schuimlans die nu nog robuuster, stabieler en groter is dan het vorige model. De Lancia Foam Lance produceert dikker schuim, waardoor het nog beter de vervuiling veilig losweekt zonder dat je het voertuig hoeft aan te raken. Hierdoor beperk je de kans op waskrasjes. Een ander voordeel van het dikkere schuim is, dat je minder shampoo per wasbeurt verbruikt.
De Monello Lancia Foam Lance heeft nu een HDPE-mengfles in plaats van de welbekende PET-mengfles. Voordelen hiervan zijn dat de fles niet zal scheuren en dat deze fles beter bestand is tegen zuur en zouten. Daarnaast is de fles stabieler waardoor deze niet zal omvallen als hij topzwaar is. De schuimlans komt met een 1.1 en 1.25mm sproeier. Het nieuwe bevestigingssysteem zorgt ervoor dat je eenvoudig van sproeier kunt wisselen.
Met de verbeterde stelknop van de spraymond is de straal / waaier nu zowel horizontaal als verticaal aan te passen in grootte, dit maakt het aanbrengen van de schuim nog makkelijker. Met de stelknop op de bovenzijde is de mengverhouding in te stellen.
Voor de Monello Pistola Corta heb je een Quick Release Type 3 nodig.
De AVA connector heeft een meerprijs.
Let op: twijfel je over welke koppeling je nodig hebt vergelijk dan de maten van je huidige aansluiting van de hulpstukken met de koppelstukken in het overzicht. De maten staan erbij.
Het kan zijn dat jouw hogedrukreiniger een aansluiting heeft van een ander merk. Sommige merken hebben namelijk drie of meer verschillende aansluitingen.
Stuur bij twijfel een email met een daarin een duidelijke foto van een hulpstuk.
De Artico Magico is een pH-neutrale snow foam voor het veilig voorwassen van voertuigen. Geschikt voor alle oppervlakken, inclusief matte lakken en car wraps. Veilig voor elke wax of sealant.
Geeft een dikke schuimlaag en weekt vuil veilig voor en los zonder uw voertuig aan te hoeven raken.
Werkt het best met een foamlans en een hogedrukreiniger. Simpelweg van beneden naar boven inschuimen, laten inwerken en grondig afspoelen. Daarna is uw voertuig klaar voor een veilige wasbeurt.
| Artikelnummer: | BMONL2.0AM |
De Lancia Foam Lance wordt standaard geleverd met een voor gemonteerde sproeier van 1.1 mm. Slaat je hogedrukreiniger af? Monteer dan de meegeleverde 1.25 mm sproeier. Deze is eenvoudig te vervangen met een platte schroevendraaier. Hoe je dat doet zie je in onderstaande video:
Wisselen van sproeier - Draai de meegeleverde gekozen aansluiting op de foamlans. Handvast is voldoende. Let op afhankelijk van de gekozen connector welke stand de vleugels moeten staan om de foamlans uiteindelijk recht op het spuitpistool te krijgen.
- Monteer het meegeleverde buisje onder de rode kap. Deze zuigt de vloeistof op tijdens het foamen.
- Vul de fles met foam in de bijbehorende verhouding en met warm water (dan mengt de foam beter).
- Na gebruik goed doorspuiten met schoon water. Verwijder de fles en spuit minimaal 30 seconden schoon water door de lans om het filter schoon te spoelen.
Deze robuuste, makkelijk te gebruiken schuimlans levert consistent dik, hechtend schuim, is goed instelbaar en compatibel met veel hogedrukreinigers. Stevige kwaliteit, zuinig in gebruik en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding — sterk aanbevolen voor autowassen.
11 - 3 van 32 beoordelingen
faomen is gewoon tof.
Eerst gebruikt icm. mijn Karcher 3.91. echter was dit een grote flop omdat deze HD een gescheurde pomp had. kwam zielig gedruppel uit. door dit probleem een Karcher K7 gekocht en wat een bak met schuim komt hier uit. ik moet het nog een beetje onder de knie krijgen maar wauw! erg stevige plastic cup wat echt tegen een stoot kan. Aan de zeikant kan je het volume aflezen wat je er in giet wat erg makkelijk is. Deze faom cannon is goed te doseren en de bijgeleverde Foam ruikt heerlijk en schuimt goed. verder weekt het veel los. bij deze set krijg je nog een extra sporoeier zodat hij op heel veel machines aangepast kan worden.
Top
Gekocht voor gebruik met Eurom 2000 HD. Een paar keer de schuimlans van Eurom gebruikt, omdat ik niet wist welke koppeling zou passen. De nieuwe Nilfisk connector past hier perfect op. Na wat uitproberen een hele mooie schuimlaag met Artico Magico 1:5. Heel anders dan die slappe troep met de Eurom lans.
