Lavare shampoo - 500ml
Art. nr. MLS0105
4.7 (52)
  • Geen gedoe, gewoon schoon
    Ideale shampoo voor elke wasbeurt
Wast je auto, niet je bescherming
pH-neutraal en lakvriendelijk
De Monello Lavare autoshampoo is volledig pH-neutraal en daarmee de ideale keuze voor wie zijn lakbescherming wil behouden. Of je nu wax, sealant of een keramische coating op je auto hebt zitten: Lavare tast deze beschermlagen niet aan. In plaats van agressieve reinigers gebruikt deze shampoo milde ingrediënten die effectief schoonmaken zonder schade te veroorzaken. Zo blijft de bescherming op je auto langer actief en hoef je minder vaak opnieuw te waxen of coaten. Het resultaat is een frisse, schone auto zonder concessies aan je detailwerk.
Spoelen zonder zeepdrama
Residuvrij resultaat
Een veelvoorkomend probleem bij autoshampoos is dat ze een zeepfilm of doffe waas achterlaten, vooral als je niet goed naspoelt. Monello Lavare laat dat probleem links liggen. De formule spoelt moeiteloos van het oppervlak en laat geen residu achter. Hierdoor blijft de lak mooi glanzend en heb je geen last van strepen of vlekken bij het drogen. Dit maakt Lavare niet alleen prettig in gebruik, maar ook ideaal als voorbereiding op een detailer of spraywax. Geen verrassingen, alleen een stralend schone auto.
Beetje shampoo, bak schuim
Zuinig en efficiënt
Met een mengverhouding van slechts 16 ml op 10 liter water is Monello Lavare verrassend zuinig in gebruik. Een fles gaat daardoor lekker lang mee, zelfs als je wekelijks wast. Ondanks de kleine hoeveelheid ontstaat er een rijk schuim dat vuil effectief losweekt en afvoert. De geconcentreerde formule betekent dat je minder product nodig hebt voor een uitstekend resultaat, wat niet alleen beter is voor je portemonnee, maar ook voor het milieu. Kortom: meer wassen, minder verspillen.
Is je auto toe aan een grondige wasbeurt? Dan is de Lavare shampoo een topkeuze! De Monello Lavare is een pH-neutrale autoshampoo die veilig en effectief reinigt zonder de bescherming van je lak aan te tasten. Dankzij de milde, maar krachtige formule is deze shampoo geschikt voor alle oppervlakken, waaronder matte lakken, gewrapte voertuigen en auto's met een coating.
De rijke schuimlaag helpt vuil en verontreinigingen los te weken, zodat je krasvrij kunt wassen. Voor het beste resultaat gebruik je de Lavare shampoo in combinatie met een hoogwaardige washandschoen, zoals de Monello Wash Mitt of de superzachte Thick Mitt. Zo geef je jouw auto niet alleen een schone, maar ook een veilige en verzorgde wasbeurt.
Artikelnummer MLS0105
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Hoog (zeer zuinig)
Reinigingskracht Mild
Glansgraad oppervlak Glanzend, Mat, Zijdeglans
Toevoegingen Geen toevoegingen
Residuvrij Ja
Stap 1: Voorbereiden
Zet de auto in de schaduw en spoel los vuil af met water of een hogedrukreiniger.
Stap 2: Mengen
Vul een emmer met 10 liter water en voeg 16 ml Monello Lavare shampoo toe. De shampoo is pH-neutraal en veilig voor alle laksoorten, inclusief matte lak en wraps.
Stap 3: Wassen
Gebruik een washandschoen zoals de Monello Wash Mitt of Thick Mitt. Werk van boven naar beneden en spoel de mitt regelmatig uit in een aparte emmer.
Stap 4: Afspoelen
Spoel de auto grondig af om alle shampooresten te verwijderen.
Stap 5: Drogen
Droog de auto met een zachte droogdoek, zoals de Monello Senza Acqua, voor een streeploos resultaat.
Monello heeft Lavare een subtiele muntgeur gegeven. Dit heeft geen invloed op de reinigingskracht, maar maakt het wassen van je auto wel een stuk aangenamer!
Lavare is extreem hooggeconcentreerd en pH-neutraal. Waar goedkope shampoos vaak agressieve reinigers bevatten die je waxlaag aanpassen, reinigt Lavare zeer effectief maar veilig. Bovendien bevat het speciale glijmiddelen (lubricants) waardoor je washandschoen moeiteloos over de lak glijdt, wat de kans op krassen minimaliseert.
Nee, dat is een van de grootste voordelen. Omdat Lavare pH-neutraal is en geen agressieve chemicaliën bevat, is hij "wax-safe". Hij verwijdert het vuil, maar laat de beschermlaag (wax, sealant of coating) volledig intact.
Hoewel Lavare fantastisch schuimt, is het primair ontwikkeld als wasshampoo voor in de emmer. Voor een voorwas (pre-wash) met een foam lance raden we aan om een specifiek product zoals Monello Artico Magico te gebruiken, omdat die schuimstructuur langer op de lak blijft plakken.
corrosie: Corrosief
Expertreview
Voor mij is dit een erg fijne shampoo het bevat geen extra glans versterkers wat ik erg prettig vind, vooral bij een donkere of matte auto is dit erg fijn omdat je dan geen kans hebt op vlekken. Verder reingt de shampoo erg goed met een aangename geur. Ook werkt de shampoo veilig op een auto die in de coating staat. Omdat het product zeer geconcentreerd is heb je erg weinig nodig.
  • Heerlijke geur
  • Zeer geconcentreerd dus zuinig in gebruik
  • Perfecte prijs voor de kwaliteit die je krijgt
  • Ook te gebruiken op een matte lak
  • Grootste verpakking 500 ml
Johan - Detailer
Schrijf je review
Voor verbetering vatbaar
Ik was Dodo Born To Be Mild gewend en wilde de Lavare graag eens uitproberen. Valt tegen in vergelijking met de Dodo Juice. Toch niet per sé een slechte shampoo, maar ik vlucht snel weer terug!
Arjan - 16 juni 2015
Topkeuze
Afgelopen weekend de shampoo gebruikt. Het resultaat mag er zeker wezen. De Corsa heeft een mooie glans na het drogen.
Ik zal nog wel moeten experimenteren met de dosering. Maar dat komt wel goed.
Zoals eerder aangegeven lekt het shampoo een beetje bij het pompje. Dat is niet erg.
Dusver ben ik tevreden over het product.
Sunakun - 7 april 2015
Topkeuze
Nu twee keer gebruikt en zeer tevreden. Bij mij helaas geen schuim maar doet wel wat het moet doen. Jammer dat de flacon wat na lekt, anders waren het 5 punten geweest.
Stefan Van Alen - 25 februari 2015
Klantfavoriet
Dodo Juice
Born to be Mild shampoo - 500ml
  • Pure shampoo zonder toevoegingen
  • pH-neutrale en veilige formule
  • Ook geschikt voor matte lakken
€ 18,99
Pure Shampoo - 750ml
€ 16,99
Poorboys World
  • Zeer geconcentreerde autoshampoo
  • Reinigt zonder wax of sealant aan te tasten
  • Aan te lengen naar eigen gewenste sterkte
€ 24,99
Aanbieding
Meguiars
Gold Class Car Wash - 473ml
  • Luxueuse shampoo met rijke conditioners
  • Droogt snel en geeft een schitterende glans
  • Veilig voor alle laktypes
Adviesprijs: € 16,81 € 13,45
Blogs over dit product
Cabriodak Reinigen & Beschermen: De ultieme handleiding Exterieur
7 min leestijd
Van groene algenaanslag tot hardnekkige vogelpoep: hoe krijg je die stoffen kap weer in nieuwstaat? In dit handige stappenplan leer je hoe je jouw cabriodak écht goed reinigt, spoelt en impregneert zónder stress voor vlekken op je lak.
man, handdoek, kleding, polo, toebehoren Johan
5 tips voor meer glans in de wasbox Exterieur
5 min leestijd
Je kent het wel: je hebt je auto gewassen in de wasbox, je rijdt naar buiten en... het ziet er ‘wel oké’ uit. Maar die diepe glans en die frisse uitstraling die je bij een professionele detailbeurt ziet? Die mis je net.
polo shirt, short sleeve, beige polo, logo embroidery, spray bottle Dennis
