Raffini 5,5 inch Foam Light Cutting Pad - Orange
Art. nr. MFPO5
Belangrijk: deze pad is vervangen door de Raffino Forte Cutting Pad!
De Raffini Foam Light cutting pad is een stevige pad die geschikt voor het bewerken van licht verweerde lakken, swirls en kleine krasjes. Deze Raffini Foam Light cutting pad is een all-round pad die geschikt is voor lichte- tot gemiddelde imperfecties. De Foam Light cutting polijstpad past op een steunplaat van 125 mm.
Artikelnummer: MFPO5
  • Afmeting: 125mm
Over het algemeen een fijne, betaalbare polijstpad die goed werkt met DAP/DAP Evo en Monello-pasta’s; geeft goede resultaten bij swirls en lichte krassen, is geschikt voor beginners en regelmatig duurzaam bij goed onderhoud. enkele exemplaren hadden wel kwaliteitsverschillen.
1 - 3 van 17 beoordelingen
Goed i.c.m. de Dap Evo
Een goede polijstpad. Een aanrader voor op de DAP Evo
Joël - 24/12/2025
Goed voor beginners
Prima voor lichte afwerkingen. Kwalitatief oke
Kishan - 28/11/2025
Jammer
Helaas na 1x gebruik al klittenband van 2x pad af. Om te polijsten vindt ik hem fijn. In het verleden met de zelden pad nooit gehad laatste 2x wel. Op zoek naar een andere pad. Voorstellen welkom
William - 12/07/2025
Laatste kans
ProfiPolish
Cutting Pad DA Oranje 130 mm
  • Groffe polijstpad
  • Trapezevormig
  • Gemaakt van premium netvormig schuim
  • Verkrijgbaar in verschillende maten
€ 11,75
Uit ons assortiment
Q²M Cut Eccentric - 145mm
  • Cutting pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten in medium tot zachte lakken
  • Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
  • Verkrijgbaar in twee formaten: 80mm en 145mm
  • Perfect voor gebruik met Q²M Compound(+)
€ 15,99
Laatste kans
Dope Fibers
Heavy Cut Pad Dope-130mm
  • Stevige polijstpad
  • Trapezevormig
  • Gemaakt in Duitsland
€ 10,25
Uit ons assortiment
Polishing Pad DA Hard 145 mm
  • Cutting foampad
  • Verwijderen van diepe oneffenheden
  • Kan extra lang mee
  • Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
€ 12,25
Bijna uitverkocht
Scholl Concepts
Purple Compounding Pad - 145mm
  • Stevige polijstpad voor zwaardere polijstmiddelen
  • Verwijdert diepe swirls en schuurkrassen
  • Geschikt voor Dual Action- en roterende polijstmachines
€ 15,49
