Raffini 5,5 inch Foam Light Cutting Pad - Orange
Art. nr. MFPO5
Belangrijk: deze pad is vervangen door de Raffino Forte Cutting Pad!
De Raffini Foam Light cutting pad is een stevige pad die geschikt voor het bewerken van licht verweerde lakken, swirls en kleine krasjes. Deze Raffini Foam Light cutting pad is een all-round pad die geschikt is voor lichte- tot gemiddelde imperfecties. De Foam Light cutting polijstpad past op een steunplaat van 125 mm.
Artikelnummer: MFPO5
  • Afmeting: 125mm
Over het algemeen een fijne, betaalbare polijstpad die goed werkt met DAP/DAP Evo en Monello-pasta’s; geeft goede resultaten bij swirls en lichte krassen, is geschikt voor beginners en regelmatig duurzaam bij goed onderhoud. enkele exemplaren hadden wel kwaliteitsverschillen.
4 - 3 van 17 beoordelingen
Prima pad
Doet wat die moet doen en gaat bij mij al een jaar mee. hou hem goed schoon zodat je geen harde stukjes in je pad krijgt. Gebruik hem samen met dap evo en werkt perfect voor medium swirls en hele lichte krassen, gele pad gebruiken voor diepere swirls en krassen.
Dustin - 13/05/2021
geen aanrader
Na paar keer gebruiken was het goed voor de vuilbak. Pad zelf is niet echt geschikt voor cutting. Ik heb deze "gekregen" in een pakket met de dap evo.
Abdelkarim - 04/05/2020
Niet aan te raden
Na kort gebruik is de rand gescheurd naast de klitteband, heel jammer.
Erik - 13/06/2018
Q²M Cut Eccentric - 145mm
  • Cutting pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten in medium tot zachte lakken
  • Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
  • Verkrijgbaar in twee formaten: 80mm en 145mm
  • Perfect voor gebruik met Q²M Compound(+)
€ 15,99
Polishing Pad DA Hard 145 mm
  • Cutting foampad
  • Verwijderen van diepe oneffenheden
  • Kan extra lang mee
  • Verkrijgbaar in verschillende afmetingen
€ 12,25
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Scholl Concepts
Purple Compounding Pad - 145mm
  • Stevige polijstpad voor zwaardere polijstmiddelen
  • Verwijdert diepe swirls en schuurkrassen
  • Geschikt voor Dual Action- en roterende polijstmachines
€ 15,49
Raffini 5,5 inch Foam Light Cutting Pad - Orange in onze blog
Doffe koplampen zelf polijsten: zo herstel je ze en bespaar je geld
Doffe en vergeelde koplampen hoeven niet meteen vervangen te worden. Met schuren, polijsten en een goede coating kun je ze zelf herstellen.
