Exterieur
De Secchio Bucket is de ideale emmer voor het wassen van je auto. De emmer heeft een zeer ruime inhoud van wel 20L! De transparante kleur van de emmer maakt het voor de gebruiker snel mogelijk om te zien of het tijd is om je water te verversen. De grit guard helpt swirls te voorkomen door ervoor te zorgen dat het vuil op de bodem van de emmer blijft.
De Secchio is ook uitermate handig vanwege de maatverdeling aan de zijkant van de emmer. Hierdoor kan je makkelijk de juiste verhoudingen mengen. De grit guard van de Secchio emmer is beschikbaar in de kleuren groen, zwart en rood. Tevens beschikt elke emmer over een ergonomisch vormgegeven handvat voor een goede grip.
| Artikelnummer | MSGV0101 |
| Inhoud | 19 - 20 Liter |
| Producttype | Emmer met rooster |
| Formaat | Groot |
| Inclusief vuilrooster | Ja |
| Vuil goed zichtbaar in emmer | Ja |
Het ronde Grit Guard-rooster rust op vier opstaande vinnen op de bodem van de emmer. Dit rooster heeft twee cruciale functies:
Vaste barrière: Het houdt het opgevangen zand en straatvuil fysiek vast op de bodem van de emmer.
Wervelingsstop: De lamellen onder het rooster breken de draaikolkbeweging van het water wanneer je de washandschoen erin beweegt. Hierdoor blijft het bezonken vuil op de bodem liggen en dwarrelt het niet terug omhoog in het schone waswater.
Een volle emmer van 20 liter weegt al snel 20 kilo. Daarom is de Monello Secchio uitgerust met een stevige, verzinkte stalen beugel en een ergonomische kunststof handgreep. Deze handgreep snijdt niet in de handpalmen en verdeelt het gewicht comfortabel tijdens het dragen.
Voor maximale lakveiligheid werk je met twee identieke Monello emmers met roosters:
- Emmer 1 (Spoelemmer / Risciacquo): Gevuld met enkel schoon water om de vuile washandschoen na elk paneel grondig in uit te spoelen.
- Emmer 2 (Wasemmer / Lavaggio): Gevuld met water en autoshampoo om schone lubricatie en schuim op te nemen. Door eerst uit te spoelen in de spoelemmer blijft je sopemmer tot aan het einde van de wasbeurt 100% helder en vrij van schurende vuildeeltjes.
Een standaard huishoud- of bouwemmer heeft vaak een te kleine inhoud (slechts 10 tot 12 liter) en dunne wanden. De Monello Secchio is gemaakt van robuust, slagvast kunststof en heeft een royale inhoud van ruim 20 liter (5 US Gallon). Hierdoor blijft de shampoo oplossing langer zuiver en warm, en is er voldoende diepte zodat vuildeeltjes rustig naar de bodem kunnen zakken zonder direct weer in je washandschoen te belanden.
Goeie buckets
Voor het eerst overgestapt naar deze detailing buckets ipv de huis en tuin emmertjes, maar wat een fijne dingen! Redelijk transparant waardoor je snel kan zien hoe vervuild je water is. Standaard geleverd met fijne handvatten en het aantal te vullen liters water is af te lezen (handig voor je shampoo verdeling).
Top
Ik vond het leuk en kan het aanbevelen voor aankoop. Je kunt zien wat voor water en gewoon prachtig gedaan.
Hebbon
Zeer fijne emmers ,lekker groot en stevig
De grit guard zit goed op z’n plek maar is wel makkelijk te verwijderen als je de emmer wilt schoon maken.ook is de schaal verdeling op de zijkant wel een uitkomst ivm het mengen van je shampoo .
Alternatieve emmers
- Semi-transparant & duurzaam kunststof
- Geschikt voor Grit Guard rooster
- Geschikt voor Gamma Seal deksel
- Ruime & stevige emmer Inclusief
- Grit Guard tegen swirls
- Houdt vuil veilig op de bodem
- Duidelijke bestickering
- Beschikbaar in 2 maten, 13L en 19L
- Hoge kwaliteit, gemaakt in de VS
- Grit Guard klemt perfect vast
- Bescherming tegen swirls & krassen
Blogs over dit product
Exterieur
Verbeteren en herstellen
Velgen reinigen en coaten na de wielenwissel: zo berg je ze goed op
Dennis
Exterieur
Tim
Exterieur
Phat-Neut Multi-Mode Rinseless Wash getest!
Tim
Exterieur
Cabriodak Reinigen & Beschermen: De ultieme handleiding
Johan
Exterieur
Insecten van je auto verwijderen? Zo pak je het slim aan
Dennis
