Alleen deze week 20% korting op insectenverwijderaars!
Ultra Thin Foamed Wool 3,25 inch Cutting Pad - 82mm
Art. nr. 58-12325-1
De Monello Ultra Thin Foamed Wool Pad is een speciale woolpad die nog beter geoptimaliseerd is voor Dual Action gebruik dan de reguliere Foamed Wool Pad. Doordat deze pad meer kracht heeft dan een foampad zijn ze bij uitstek geschikt voor de hardere Duitse lakken.
Door de lengte van de vezels in te korten zal de pad harder roteren dan bij langere vezels voor meer correctie. Polijstmiddel zal minder blijven pakken en een beter resultaat achterlaten. Hiermee bespaar je tijd én product!
Deze Monello Ultra Thin Foamed wollen pad heeft gepatenteerde nanofoam deeltjes die in de aanzet van de wollen vezels zijn gezet, het voorkomt ophoping en hechting van de polijstmiddelen in de pad zelf. De originele structuur van de wol zal door de nanofoam ook langer behouden worden!
De pad polijst als een wollen pad, maar geeft een finish als van een foampad. Deze wool pad met nanoforam deeltjes combineert dus de voordelen van beide typen. De structuur van deze pad is dichter en steviger dan andere wollen pads en de pad pluist minder. Geschikt om krassen tot 1500 grit te verwijderen en zonder haze of buffermarks.
Artikelnummer: 58-12325-1
  • Geschikt voor 74-75mm steunplaten
Deze wollen polishing pad geeft sterke correctie, verwijdert krassen en doffe koplampen snel, werkt uitstekend met compounding en polijstmiddelen, is van goede kwaliteit en makkelijk schoon te maken — een betrouwbare favoriet voor professionele en hobbygebruikers.
2 - 3 van 13 beoordelingen
Fijne pad!
Deze pad voor het eerst gebruikt na al langer de foampads van Monello gebruikt te hebben. Deze pad geeft meer correctie dan de foampad. Enig nadeel is wel dat hij wat dun is en dus niet mee kan veren rondom rondingen in de carrosserie
Sander - 22/09/2024
Fijne pad, goeie correctie
Een review van een beginner, eerste keer polijsten. Dit is een fijne pad. Nadat ik de rode Monello Duro Rosso - Heavy Cutting Pad 125mm had gebruikt om flinke krassen in de harde lak van een zwarte BMW 3 serie uit 2015 te corrigeren kwam ik erachter dat dit eigenlijk niet genoeg correctie gaf. Deze wol pad heeft dat aanzienlijk meer gebracht en ik had daardoor het idee dat ik minder moeite hoefde te doen. Ik had het DAP EVO Monello startpakket gekocht met de dual action polishing power (8mm uitslag), daar zat alleen wit, groen en rode pad bij. Deze wol pad had ik gelijk moeten hebben, dat had me veel tijd gescheeld. Heb de grotere 5,5inch die ik meebesteld had nog niet getest overigens. Goeie pad, dus 5 sterren.
Bakker - 19/10/2023
Top pad
Voor mij één van de favorieten al jaren voor een goede correctie met compounding. Erna met een mooie finish pad nabewerken wel een must.
Jeffrey - 21/06/2023
Aanbieding
Rupes
Blue Coarse Wool Polishing Pad - diverse maten
  • Hoge kwaliteit wollen polijstpad
  • Gemaakt van 100% natuurlijke vezels
  • Verwijdert o.a. diepere lakimperfecties en vogelpoepvlekken
  • Wol pad met 2 verschillende vezel lengtes
€ 11,49
