Alleen deze week 20% korting op insectenverwijderaars!
Ultra Thin Foamed Wool 3,25 inch Cutting Pad - 82mm
Art. nr. 58-12325-1
De Monello Ultra Thin Foamed Wool Pad is een speciale woolpad die nog beter geoptimaliseerd is voor Dual Action gebruik dan de reguliere Foamed Wool Pad. Doordat deze pad meer kracht heeft dan een foampad zijn ze bij uitstek geschikt voor de hardere Duitse lakken.
Door de lengte van de vezels in te korten zal de pad harder roteren dan bij langere vezels voor meer correctie. Polijstmiddel zal minder blijven pakken en een beter resultaat achterlaten. Hiermee bespaar je tijd én product!
Deze Monello Ultra Thin Foamed wollen pad heeft gepatenteerde nanofoam deeltjes die in de aanzet van de wollen vezels zijn gezet, het voorkomt ophoping en hechting van de polijstmiddelen in de pad zelf. De originele structuur van de wol zal door de nanofoam ook langer behouden worden!
De pad polijst als een wollen pad, maar geeft een finish als van een foampad. Deze wool pad met nanoforam deeltjes combineert dus de voordelen van beide typen. De structuur van deze pad is dichter en steviger dan andere wollen pads en de pad pluist minder. Geschikt om krassen tot 1500 grit te verwijderen en zonder haze of buffermarks.
Artikelnummer: 58-12325-1
  • Geschikt voor 74-75mm steunplaten
Deze wollen polishing pad geeft sterke correctie, verwijdert krassen en doffe koplampen snel, werkt uitstekend met compounding en polijstmiddelen, is van goede kwaliteit en makkelijk schoon te maken — een betrouwbare favoriet voor professionele en hobbygebruikers.
3 - 3 van 13 beoordelingen
Woolpad
Fijne pad die goed corrigeert die met zowel medium als met grof polijstmiddel te gebruiken is. De pad is ook makkelijk te reinigen met pad cleaner en water. De pad laat een klein waasje achter dat je met een volgende stap weer glimmend krijgt.
Marcel - 14/03/2023
Goede correctie pad.
Haalt serieuze krassen snel weg en doffe koplampen (waar ik de pad eigenlijk voor gekocht had) knappen er ook heel goed van op.
Hein - 23/09/2022
Woolpad
Ik moet nog aan de klus beginnen maar voor die paar keer dat ik m nodig heb zal ie best zijn werk doen . Hij oogt en voelt van goede kwaliteit
Paul - 01/09/2022
Aanbieding
Rupes
Blue Coarse Wool Polishing Pad - diverse maten
  • Hoge kwaliteit wollen polijstpad
  • Gemaakt van 100% natuurlijke vezels
  • Verwijdert o.a. diepere lakimperfecties en vogelpoepvlekken
  • Wol pad met 2 verschillende vezel lengtes
€ 11,49
