Detailers review
- Stevige velgenborstels
- Spetteren niet!
- Lange steel
- Prijzig door de Amerikaanse makelij
- De medium en small hebben een wat kleinere kop
Wheel Woolies reinigen velgen in alle soorten en maten en houden je handen schoon! De truc is dat Wheel Woolies zachte wollen “koppen” hebben op lange, stevige kunststof stelen. De wol is veilig op elk velgenoppervlak en de wol is compact samen te drukken, zodat je in kleine kiertjes kunt schoonmaken. De lange steel zorgt ervoor, dat je handen uit de buurt blijven van het vuil.
Wheel Woolies zijn ook geschikt voor diepe velgen, grilles en deursponningen. De lamswol verwijdert op een veilige manier remstof en vuil van de velgen. Om de Woolie te gebruiken, doop je ‘m in sopwater en gebruik je eventueel daarnaast een velgenreiniger op het te behandelen oppervlak.
- De kleinste Wheel Woolie Small is in totaal 30cm. lang met een wollen kop van 4 cm breed en is geknipt voor kleine kieren, grilles en spaakwielen. Diameter van de steel is 10mm.|
- De Wheel Woolie Medium is ruim 48 cm. lang met een wollen kop met een diameter van ca. 4.5 cm. Deze Wheel Woolie is ideaal voor kleinere velgenopeningen, luchtdiffusers, deursponningen etc. Diameter van de steel is 13mm.
De Wheel Woolie Large is 48 cm. lang en heeft een wollen kop met een diameter van 6 tot 8.5 cm. Gebruik deze Wheel Woolie om diep in velgen te komen. Diameter van de steel is 13mm.
| Artikelnummer: | WWRKMED12G2PL |
- Spoel de wollen kop voor gebruik kort af met water.
- Doop de Woolie in sopwater of breng een velgenreiniger aan op de velg.
- Reinig de velg door de wollen kop voorzichtig over het oppervlak te bewegen.
- Druk de wol licht samen om vuil uit kleine kieren en smalle spaken te verwijderen.
- Spoel de Woolie regelmatig uit om opgehoopt vuil te verwijderen.
- Na gebruik de Woolie goed afspoelen en laten drogen aan de lucht.
- Bewaar de Woolie op een droge plek om de wol in optimale conditie te houden.
Bij normaal hobbymatig gebruik en goed uitspoelen gaat deze borstel jarenlang mee. De vezels zijn zeer slijtvast en de steel is flexibel genoeg om niet te breken, maar stijf genoeg om kracht te kunnen zetten.
Ja, de synthetische vezels en de kunststof steel zijn uitstekend bestand tegen chemische reinigers. Je kunt hem veilig gebruiken in combinatie met producten zoals Monello Non-Ferro of krachtige velgenreinigers zonder dat de haren uitvallen of de steel broos wordt.
Dat is een van de grootste ergernissen bij borstels met harde haren. De Wheel Woolie absorbeert veel water en reiniger, waardoor het vuil wordt "vastgehouden" in de vezels in plaats van dat het in het rond spat wanneer je de borstel uit de velg trekt. Dit houdt je kleding en je gezicht een stuk schoner!
Spoel de borstel na elk gebruik grondig uit met schoon water om alle resten velgenreiniger en remstof te verwijderen. Knijp de vezels even uit en hang de borstel op of leg hem neer om te drogen. Gebruik geen agressieve hittebronnen om het drogen te versnellen.
De Wheel Woolie is een populaire borstel voor het reinigen van velgen, met een smalle vorm die goed bij moeilijk bereikbare plekken komt. Gebruikers waarderen de zachte haren en stevige handvatten, hoewel de korte steel soms als onhandig wordt ervaren. De kleine variant is vooral geschikt voor fijne details, maar niet iedereen vindt hem effectief voor alle soorten velgen. Over het algemeen zijn de meeste gebruikers tevreden met de prestaties en kwaliteit van het product.
10 - 3 van 52 beoordelingen
Velgborstel Monello
Geweldig handige velgborstel. Kan de volledige binnenkant van de velg schoon maken (245/45 R19). Volledig tevreden !!!
Uitstekend
Werkt perfect voor mijn velgen bed. spettert niet, en komt bij de moeilijke plekken. De buitenkant velg maak ik schoon met een oude wasmitt De woolie is voorzien van een stevig handvat en zachte haren.
Fantastisch
perfecte borstel. Als je met naald/draad kleine hoezen maakt, kun je die er overheen doen. Kun je met de gewenste producten snel en goed het velgenbed doen. Of je vraagt het naaien aan iemand anders. Als je er wat maakt, kun je snel wisselen, en is handig met verschillende producten.
Zacht voor je velg, streng voor vuil
Velgveiligheid gegarandeerd
De Monello Wheel Woolie Wheel Brush is gemaakt van hoogwaardig, zacht wolmateriaal dat zelfs de meest gevoelige velgoppervlakken beschermt tegen krassen. Of je nu een matte, glanzende, gepolijste of gelakte afwerking hebt – deze borstel reinigt grondig zonder enig risico op beschadiging. Dankzij de vezelstructuur glijdt hij soepel over het oppervlak en neemt hij vuil effectief mee, terwijl hij lief blijft voor je velgen. Perfect voor autoliefhebbers die schoonheid en bescherming hand in hand willen laten gaan.
Klein, middel, groot – alsof je een milkshake kiest
Altijd de juiste maat
De Monello Wheel Woolie is verkrijgbaar in drie praktische maten: small, medium en large. Zo heb je altijd het juiste formaat bij de hand voor elke schoonmaakklus. De small is perfect voor nauwe plekken en fijne details, de medium voor dagelijks gebruik, en de large voor snelle reiniging van grote oppervlakken. Dankzij deze veelzijdige selectie kun je met precisie én gemak werken, zonder concessies te doen aan resultaat of bereik. Welk formaat je ook kiest, ze zijn allemaal even zacht én effectief.
Voor waar je vingers niet durven komen
Dieptereiniging op z'n best
Met zijn lange steel en flexibele kop is de Monello Wheel Woolie ideaal voor moeilijk bereikbare plekken zoals diepe velgen, complexe grilles en smalle deursponningen. De borstel glijdt moeiteloos in nauwe ruimtes waar traditionele borstels tekortschieten. Dit maakt hem tot een onmisbare tool voor detailers die geen enkel hoekje willen overslaan. Zelfs lastig vuil in verborgen kieren maakt geen schijn van kans tegen deze wollige krachtpatser. Kortom: één borstel, talloze toepassingen.
