Wheel Woolie - Small
Art. nr. WWRKMED12G2PL
Wat vinden wij.
Detailers review
Dennis - Product expert
De Wheel Woolies zijn zeer hoogwaardige velgenborstels gemaakt van synthetische wollen haartjes door Braun Brush. Ze gaan vele jaren mee als je er netjes mee om gaat en het mooie is, deze borstels spetteren niet i.t.t. nylon borstels. Dus je zit niet meer onder de spetters bij het reinigen van je velgen, iets waar ik echt een hekel aan heb! Daarnaast zijn ze veel veiliger dan nylon borstels en daardoor ook geschikt voor gevoelige afwerkingen zoals hoogglans zwart en mat/satijn.
  • Stevige velgenborstels
  • Spetteren niet!
  • Lange steel
  • Prijzig door de Amerikaanse makelij
  • De medium en small hebben een wat kleinere kop
Wheel Woolies reinigen velgen in alle soorten en maten en houden je handen schoon! De truc is dat Wheel Woolies zachte wollen “koppen” hebben op lange, stevige kunststof stelen. De wol is veilig op elk velgenoppervlak en de wol is compact samen te drukken, zodat je in kleine kiertjes kunt schoonmaken. De lange steel zorgt ervoor, dat je handen uit de buurt blijven van het vuil.
Wheel Woolies zijn ook geschikt voor diepe velgen, grilles en deursponningen. De lamswol verwijdert op een veilige manier remstof en vuil van de velgen. Om de Woolie te gebruiken, doop je ‘m in sopwater en gebruik je eventueel daarnaast een velgenreiniger op het te behandelen oppervlak.
  • De kleinste Wheel Woolie Small is in totaal 30cm. lang met een wollen kop van  4 cm breed en is geknipt voor kleine kieren, grilles en spaakwielen. Diameter van de steel is 10mm.|
  • De Wheel Woolie Medium is ruim 48 cm. lang met een wollen kop met een diameter van ca. 4.5 cm. Deze Wheel Woolie is ideaal voor kleinere velgenopeningen, luchtdiffusers, deursponningen etc. Diameter van de steel is 13mm.
  • De Wheel Woolie Large is 48 cm. lang en heeft een wollen kop met een diameter van 6 tot 8.5 cm. Gebruik deze Wheel Woolie om diep in velgen te komen. Diameter van de steel is 13mm.
Artikelnummer: WWRKMED12G2PL
  1. Spoel de wollen kop voor gebruik kort af met water.
  2. Doop de Woolie in sopwater of breng een velgenreiniger aan op de velg.
  3. Reinig de velg door de wollen kop voorzichtig over het oppervlak te bewegen.
  4. Druk de wol licht samen om vuil uit kleine kieren en smalle spaken te verwijderen.
  5. Spoel de Woolie regelmatig uit om opgehoopt vuil te verwijderen.
  6. Na gebruik de Woolie goed afspoelen en laten drogen aan de lucht.
  7. Bewaar de Woolie op een droge plek om de wol in optimale conditie te houden.
Bij normaal hobbymatig gebruik en goed uitspoelen gaat deze borstel jarenlang mee. De vezels zijn zeer slijtvast en de steel is flexibel genoeg om niet te breken, maar stijf genoeg om kracht te kunnen zetten.
Ja, de synthetische vezels en de kunststof steel zijn uitstekend bestand tegen chemische reinigers. Je kunt hem veilig gebruiken in combinatie met producten zoals Monello Non-Ferro of krachtige velgenreinigers zonder dat de haren uitvallen of de steel broos wordt.
Dat is een van de grootste ergernissen bij borstels met harde haren. De Wheel Woolie absorbeert veel water en reiniger, waardoor het vuil wordt "vastgehouden" in de vezels in plaats van dat het in het rond spat wanneer je de borstel uit de velg trekt. Dit houdt je kleding en je gezicht een stuk schoner!
Spoel de borstel na elk gebruik grondig uit met schoon water om alle resten velgenreiniger en remstof te verwijderen. Knijp de vezels even uit en hang de borstel op of leg hem neer om te drogen. Gebruik geen agressieve hittebronnen om het drogen te versnellen.
De Wheel Woolie is een populaire borstel voor het reinigen van velgen, met een smalle vorm die goed bij moeilijk bereikbare plekken komt. Gebruikers waarderen de zachte haren en stevige handvatten, hoewel de korte steel soms als onhandig wordt ervaren. De kleine variant is vooral geschikt voor fijne details, maar niet iedereen vindt hem effectief voor alle soorten velgen. Over het algemeen zijn de meeste gebruikers tevreden met de prestaties en kwaliteit van het product.
Uitstekende Wheel Woolie: stevige, zachte borstel die diep in velgen en tussen spaken komt, weinig spettert, veel water opneemt en makkelijk schoon te maken is. Verkrijgbaar in meerdere maten voor alle velgtypes; duurzaam en prettig in gebruik.
9 - 3 van 52 beoordelingen
Goede kwaliteit
Mijn eerste wheel woolie. Bevalt heel goed. Is van hele goede kwaliteit gemaakt. Deze medium past bijna overal. Kan beetje meebuigen. Tevens ook makkelijk uit te wassen.
Dyan - 15/05/2020
Prima borstel
Prima borstel voor de binnenkant van je velgen en gespoten remklauwen kan overal makkelijk bij Dus kortom zeer tevreden
Piet - 01/02/2020
Prima product
Vandaag voor het eerst de kleinste wheel woolie gebruikt. Dit werkt prima en kan ook tussen de velg en de remklauw door, maar kan ook de binnenrand van het velgbed helemaal bereiken. Geen gespetter zoals met een velgborstel. Eerlijk gezegd zie het nut van de grotere whoolie niet, ten opzichte van de kleine versie. Er is wel een verbeterpuntje: een gaatje in de steel zou fijn zijn, zodat je daar bijvoorbeeld een koordje door kunt doen om de whoolie na gebruik op te hangen om te drogen.
Cordoba - 04/01/2020
  • Lekker zachte borstel
    Wollen wonder
Zacht voor je velg, streng voor vuil
Velgveiligheid gegarandeerd
De Monello Wheel Woolie Wheel Brush is gemaakt van hoogwaardig, zacht wolmateriaal dat zelfs de meest gevoelige velgoppervlakken beschermt tegen krassen. Of je nu een matte, glanzende, gepolijste of gelakte afwerking hebt – deze borstel reinigt grondig zonder enig risico op beschadiging. Dankzij de vezelstructuur glijdt hij soepel over het oppervlak en neemt hij vuil effectief mee, terwijl hij lief blijft voor je velgen. Perfect voor autoliefhebbers die schoonheid en bescherming hand in hand willen laten gaan.
Spaak, Wiel, Lichtmetalen velg, Autowiel, Band
Klein, middel, groot – alsof je een milkshake kiest
Altijd de juiste maat
De Monello Wheel Woolie is verkrijgbaar in drie praktische maten: small, medium en large. Zo heb je altijd het juiste formaat bij de hand voor elke schoonmaakklus. De small is perfect voor nauwe plekken en fijne details, de medium voor dagelijks gebruik, en de large voor snelle reiniging van grote oppervlakken. Dankzij deze veelzijdige selectie kun je met precisie én gemak werken, zonder concessies te doen aan resultaat of bereik. Welk formaat je ook kiest, ze zijn allemaal even zacht én effectief.
Voor waar je vingers niet durven komen
Dieptereiniging op z'n best
Met zijn lange steel en flexibele kop is de Monello Wheel Woolie ideaal voor moeilijk bereikbare plekken zoals diepe velgen, complexe grilles en smalle deursponningen. De borstel glijdt moeiteloos in nauwe ruimtes waar traditionele borstels tekortschieten. Dit maakt hem tot een onmisbare tool voor detailers die geen enkel hoekje willen overslaan. Zelfs lastig vuil in verborgen kieren maakt geen schijn van kans tegen deze wollige krachtpatser. Kortom: één borstel, talloze toepassingen.
Spaak, Lichtmetalen velg, Autowiel, Band, Wiel
Aanbieding
Wheel Woolies - Set van 3
  • Reinigen velgen in alle soorten en maten.
  • Wol is veilig voor elk velgoppervlak.
  • Ook los beschikbaar in de maten small, medium en large.
  • Geschikt voor diepe velgen, grilles en deursponningen.
Adviesprijs: € 84,96 € 76,99
