Dirt Lock - Wash Bucket Insert -Black
- Rooster voor onderin je emmer.
- Zuigt vervuiling onder het rooster en houdt het daar vast.
- Past in vrijwel alle ronde emmers.
- Verkrijgbaar in blauw, wit, rood en zwart.
Eén van de grootste uitdagingen bij het wassen is het voorkomen van vervelende swirls. Swirls zijn lichte krasjes die je met name in de zon goed kunt zien. Deze ontstaan doordat er vervuiling over het lakwerk wordt gewreven tijdens het wassen met je washandschoen of spons.
Om dit zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat deze vervuiling uit de washandschoen wordt gespoeld. Om te voorkomen dat deze vervuiling weer terug in de washandschoen komt plaats je een Dirt Lock Wash Bucket Insert onderin je emmer. Deze houdt de vervuiling onderin vast en voorkomt daarmee dat het vuil terug komt in je washandschoen.
Het gepatenteerde turbine design van de Dirt Lock gebruikt de beweging van je hand met de washandschoen om deze vervuiling naar onderen te duwen. Het water wordt door honderden kleine trechtervormige openingen om de aanzuigende werking te versterken. De vervuiling komt weer omhoog en wordt door het rooster tegenhouden in de sleuven naast de openingen. Het schone water komt aan de zijkanten weer omhoog.
De Dirt Locks zijn extreem stevig en kunnen in de meeste ronde emmers worden geplaatst. De Dirt Lock is 26cm breed op 4cm hoogte. Als de bodem smaller is dan past de Dirt Lock zich automatisch aan tot een paar cm. Het rooster trek je eenvoudig uit de emmer dankzij een drietal grip punten om je vingers achter te plaatsen. Past perfect in de Grit Guard emmers.
| Artikelnummer: | Dirt-Lock-Black |
1 - 3 van 20 beoordelingen
Top product
Ik heb deze dirt lockers besteld omdat deze gewoon weg top zijn ze houden het vuil echt onder in de emmer en zijn zitten ook vast in de emmer. Ik zou niet anders willen dan deze dirt locker.
zeer goede dirt lock
Deze zeer goede dirt lock werkt prima.Zit goed en stevig onder in de emmer vast en het vuil blijft onder de dirt lock zitten ook al spel je je wash mith flink uit . Ik gebruik deze dirt lock samen met de dirt lock scrub wall
Past niet in mijn emmer
Ik ging er vanuit dat hij in mijn emmer zou passen en dat bleek helaas niet zo te zijn. Ik moet dus eerst twee nieuwe grote emmers bestellen voordat ik het product kan uitproberen.
