Dirt Lock - Wash Bucket Insert -Black
Art. nr. Dirt-Lock-Black
Eén van de grootste uitdagingen bij het wassen is het voorkomen van vervelende swirls. Swirls zijn lichte krasjes die je met name in de zon goed kunt zien. Deze ontstaan doordat er vervuiling over het lakwerk wordt gewreven tijdens het wassen met je washandschoen of spons.
Om dit zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk dat deze vervuiling uit de washandschoen wordt gespoeld. Om te voorkomen dat deze vervuiling weer terug in de washandschoen komt plaats je een Dirt Lock Wash Bucket Insert onderin je emmer. Deze houdt de vervuiling onderin vast en voorkomt daarmee dat het vuil terug komt in je washandschoen.
Het gepatenteerde turbine design van de Dirt Lock gebruikt de beweging van je hand met de washandschoen om deze vervuiling naar onderen te duwen. Het water wordt door honderden kleine trechtervormige openingen om de aanzuigende werking te versterken. De vervuiling komt weer omhoog en wordt door het rooster tegenhouden in de sleuven naast de openingen. Het schone water komt aan de zijkanten weer omhoog.
De Dirt Locks zijn extreem stevig en kunnen in de meeste ronde emmers worden geplaatst. De Dirt Lock is 26cm breed op 4cm hoogte. Als de bodem smaller is dan past de Dirt Lock zich automatisch aan tot een paar cm. Het rooster trek je eenvoudig uit de emmer dankzij een drietal grip punten om je vingers achter te plaatsen. Past perfect in de Grit Guard emmers.
Verkrijgbaar in blauw, wit, rood en zwart.
Artikelnummer: Dirt-Lock-Black
4 - 3 van 20 beoordelingen
Top ding
Natuurlijk is dit duurder dan een low budget grid guardje. Maar dan heb je ook wat. Ik heb vele reviews gelezen, en ook diverse filmpjes bekeken. Zeker de vergelijkingen in transparante emmers zijn overtuigend, het werkt dus echt.
Jeroen - 03/02/2023
Doet lock
Dit is een goede dirt lock. Hij is conisch dus vuil blijft ook echt onderin . Zeker een aanrader...
Paul - 25/05/2022
The best
De beste dirtlock die ik tot nog toe gebruikt heb. Voor mij geen andere meer tot er nog een betere op de markt komt. Op dit moment geen concurrentie voor deze naar mijn mening.
Kristof - 11/04/2022
Grit Guard
Emmer - 19L
  • Semi-transparante emmer
  • Gemaakt van dik en duurzaam kunststof
€ 19,49
Grit Guard
Emmer - 13L
€ 15,49
