Filters
Machine polishing pads
Explore our extensive selection of polishing pads. These pads are essential for effectively removing scratches, swirls and other imperfections from car paintwork. They come in various sizes, colours and grades of coarseness, suitable for different polishing machines. Whether you're a beginner or a professional, you'll find the right type here for every job, from heavy correction to fine finishing work. The polishing pads are made from high-quality materials such as foam, microfibre and wool, and are designed for durability and optimal performance.
- Semi-soft polishing pad
- Suitable for slightly weathered surfaces
- Zeer geschikt voor verweerde lakken
- Ook geschikt voor swirls en krassen
- Verkrijgbaar in diverse formaten
- Extra zachte polijstpad zonder cuttingfactor
- Ideaal voor het verwerken van finishing polish
- Stevige polijstpad voor zwaardere polijstmiddelen
- Verwijdert diepe swirls en schuurkrassen
- Geschikt voor Dual Action- en roterende polijstmachines
- Fijne polijstpad voor afwerking en lichte tot medium lakcorrectie
- Geschikt voor lichte en medium polijstmiddelen
- Individueel verpakt in flow pack
- Werkt het beste i.c.m. Rupes D-A Fine Polishing Compound
- Polishing pad cleaning spray
- Dissolves dried polishing compounds
- Extends pad life significantly
- Safe for all materials
- Heavy cut pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten
- Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
- Verkrijgbaar in twee formaten: 80mm en 145mm
- Perfect voor gebruik met Q²M Compound(+)
- Polishing pad voor het verwijderen van lichte lakdefecten
- Hoogte: 20mm
- Hoge kwaliteit wollen polijstpad
- Gemaakt van 100% natuurlijke vezels
- Verwijdert o.a. diepere lakimperfecties en vogelpoepvlekken
- Wol pad met 2 verschillende vezel lengtes
- Semi stevige polijstpad
- Verwijdert swirls en lichte krassen
- Geschikt voor Dial Action- en roterende machines
- Lichte finishing pad voor het verwijderen van lichte lakdefecten
- Hoogte: 20mm
- Cutting pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten in medium tot zachte lakken
- Pad gemaakt voor glaspolijstmiddelen
- Verkrijgbaar in 75 en 135mm
- Gemaakt in het Verenigd Koninkrijk
- Grove polijstpad voor lichte tot zware lakcorrectie
- Geschikt voor medium tot zware polijstmiddelen
- Werkt het beste i.c.m. Rupes D-A Coarse Compound
- Ultra fijne polijstpad voor de mooiste afwerking
- Geschikt voor zelfs de meest gevoelige lakken
- Werkt het beste i.c.m. Rupes UNO Pure
- Zachte polijstpad zonder cuttingfactor
- Geschikt voor het verwijderen van hologrammen
- Verwijdert 'sinaasappelhuid' van blanke lak
- Zorgt voor permanente 'wetlook'
- Maakt reflecties haarscherp
- Wollen polijstpad voor Dual Action machines
- Geschikt voor het verwijderen van medium en lichte lakimperfecties
- Beschikbaar in 5 maten
- Combineert de voordelen van een foampad en lamswollen pad
- Ideaal in combinatie met de Scholl Concepts S20 polish
- Voor Dual Action- en roterende polijstmachines
- Medium Cut polijstpad
- Trapezevormige pad voor een optimaal contactoppervlak
- Hoge kwaliteit klittenband
- Heavy Cut polijstpad
- Medium polishing pad
- For removing light paint defects
- Versatile for polishing
- Cutting pad for heavy defect removal
- Suitable for dual-action machines
- Easy to clean
- Finishing polijstpad
- Soft finishing pad
- High gloss finish
- Also suitable for applying wax and sealant
- Wollen polijstpads voor roterend gebruik
- Gemaakt van merinowol
- Voor snel lakherstel
- Verkrijgbaar in 80 en 130mm
- Hoogwaardige microvezel polijstpad
- Corrigeert o.a. zware defecten en schuursporen
- Geschikt voor Rupes Dual Action polijstmachines
- Intermediate polijstpad
- Geschikt grof, fijn en éénstaps polijstwerk
- Fijne polijstpad voor roterende polijstmachines
- Verwijdert lichte swirls en andere imperfecties
- De open cel stuctuur beperkt de kans op verbranden
Which polishing pads are there?
There are several types of polishing pad, each with its own purpose. Cutting pads are the coarsest and remove heavy scratches and other damage. They work the fastest, but they also leave behind a haze or dullness, and in the case of rotary polishing also light holograms that you'll need to refine afterwards.
Polishing pads sit between coarse and soft. They remove light scratches, oxidation or stains without taking away too much paint. You use these pads for medium correction or to smooth out a haze or dullness left by a cutting pad.
Finishing pads are the softest and give your paint a mirror-smooth surface. They remove the last imperfections and deliver maximum shine. Using a finishing pad after a polishing pad? Then you'll get a result you can be proud of.
Choosing the right polishing pad
Choosing the right polishing pad starts with doing a test spot. Begin with a fine or medium combination and work your way up until you've found the combination that gives you the result you want. Similar scratches can call for a different combination, because the paint reacts differently.
Removing deep scratches
Do you have deep scratches you want to remove? Think of scratches that are also visible in the shade, or scratches you can feel with your nail. Then you start with a cutting pad. Are there only some swirls or scratches that are visible solely under a direct light source? Then we recommend a polishing pad. Is your paint in good condition, but could it use a small touch-up? Then a finishing pad is often enough.
Choose based on your paint
Pay attention to the hardness of your paint too. Soft paints scratch more easily, but they're also easier to correct with a softer pad. Hard paints often need a coarser pad to achieve a good result. Not sure? Our specialists are happy to help you determine your paint type.
The colour of car polishing pads often indicates how coarse they are. Orange or yellow pads are usually coarse, green or white pads sit in the middle, and black or blue pads are soft. Always check the brand's specifications, because colours can differ from one manufacturer to another.
Use the right machine
Combine your car polishing pad with the right polishing machine and the right product for an optimal result. It's also important to know that rotary machines call for different pads than dual-action models. Need advice? Our car care specialists are happy to explain which combinations work best for your situation.
Polishing pads from Carclean
Want to buy polishing pads? At Carclean.com you choose from top brands that we enjoy testing ourselves. From coarse to soft, for every machine and every paint type, we have the right pad in stock.
Drop by our showroom, ask your questions and feel the difference between the pads with your own hands. Our specialists are glad to show you how to use them best and which combinations deliver the finest results. That way you can be sure you're making the right choices.
Prefer to order right away? Order before 9:00 PM? Then we'll ship your polishing pads the same day. Read our blogs full of cleaning tips too, follow our CleanRiders videos and learn how to make your car shine even better. Tackle your detailing job and order today.
