Born to be Mild shampoo Sample - 100ml
Art. nr. DJBM100
4.9 (125)
  • Een echte alleskunner
    Onze blauwe krokodil
Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
De Dodo Juice 'Born to be Mild' Maintenance Shampoo is een hoogwaardige, pH-neutrale onderhoudsshampoo. Dankzij het rijke schuim en de extreem gladde formule glijdt je washandschoen moeiteloos over de auto. Vuil wordt op deze manier veilig losgeweekt en afgevoerd, wat de kans op waskrassen en swirls tijdens het wassen tot een minimum beperkt.
In eigen huis ontwikkeld door Dodo Juice in Groot-Brittannië en samengesteld uit de hoogste kwaliteit ingrediënten, combineert deze shampoo een krachtige reiniging met een milde werking. Hij verwijdert moeiteloos vet en straatvuil, zonder bestaande waxlagen, sealants of coatings aan te tasten.
Omdat de formule residuvrij en streeploos afspoelt, is 'Born to be Mild' ook uitermate geschikt voor auto's met een matte lak of een matte wrap. Dankzij de sterke concentratie heb je bovendien maar een klein beetje shampoo nodig voor een overvloedig schuimende wasemmer.
Product number DJBM100
Additives Geen toevoegingen
Cleaning power Mild
Concentration High (very economical)
Gloss Level of Surface Glossy, Matte, Satin Finish
Residue-free Yes
Volume Small (0 - 400ml)
pH value Neutral (pH 6 - 8)
  • Mengverhouding: ca. 1:800. Voeg ongeveer 10 tot 15 ml shampoo toe aan een emmer van 10–12 liter warm water.
  • Meng de shampoo goed door het water (bijv. door er kort een krachtige straal water in te spuiten voor een mooie schuimlaag).
  • Doop een schone washandschoen in het shampoowater. Was de auto van boven naar beneden (dak, motorkap, zijkanten, onderkanten). Beweeg de washandschoen in rechte, lengterichtingsbewegingen (vermijd draaiende bewegingen om swirls te voorkomen).
  • Spoel de washandschoen na elk paneel grondig uit in de emmer met schoon spoelwater voordat je opnieuw shampoowater pakt.
  • Spoel de gehele auto grondig af met een lagedrukstraal (tuinslang zonder spuitkop werkt het beste voor een 'sheeting' effect).
  • Droog de auto direct af met een schone, zachte microvezeldroogdoek om kalk- en watervlekken te voorkomen.
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
H315: Causes skin irritation.
Corrosion: Corrosive
Expert review
This is a pH-neutral shampoo with no additives. It washes incredibly smoothly, foams up beautifully, and with its blueberry scent, it’s a treat for your nose while washing. Economical in use and, in my opinion, top-of-the-line quality, without a ridiculous price tag.
  • Washes very smoothly and foams excellently
  • Delicious blueberry scent!
  • Extremely economical in use
  • Leaves no stains or greasy residue
  • Thick consistency, so a bit harder to mix
  • The blueberry scent might tempt you to wash more often
  • Contains no gloss or protection
Dennis - Product expert
Schuimt niet te veel en niet te weinig. In combinatie met de C.Pro C.Quartz - Merino Wool Mitt een plezier om mee te werken. Naargelang de vervuiling volstaan 1 tot 2 dopjes in 10 liter water. 3 maal soppen met de Merino Wool Mitt (tussentijds spoelen in 2de emmer) en de ganse auto is ingezeept.
Pas na het spoelen met de tuinslag kwam de ware kwaliteit naar boven. Het water parelde gewoon met de zeep van de auto af zodat je bijna niet meer moest drogen. Gewoon 'opblinken' met een microfiber volstaat.
Ivo Bernaerts - 28 January 2013
Topkeuze
Geweldig goede shampoo. Werkt heel goed, de wash mitt glijd over de lak en het vuil gaat er heel gemakkelijk af.
Zelfs bij zware vervuiling en pekel in de winter. En door de heerlijke geur is het altijd een plezier om de auto te wassen.
En het is zo geconcentreerd waardoor het heel zuinig is.
Jeroenn - 18 March 2012
Standaard
Echt een topshampoo, vind hem heel fijn schuimen en je mitt glijdt over de lak heen en neemt toch alle vervuiling mee,
De geur is ook top, en het verbruik goed laag, zelfs bij weinig gebruikt product een erg mooie glijdende werking.
Naderhand ook een superglans en diepte in de lak zelfs zonder detailer.
waarom geen 5? het dopje raakte verstopt en vervolgens kwam de shampoo niet uit de opening maar langs de zijkant uit de dop.
Het product zelf krijgt absoluut wel 5 punten
Dhr. Stevie Ray van der Vaart - 24 February 2012
Poorboys World
  • pH-neutral car shampoo
  • Will not strip wax
  • Provides extreme lubricity
  • Rinses off spot-free
€ 24.99
Pure Shampoo - 750ml
€ 16.99
Q²M Bathe
  • Pure, daily shampoo
  • pH-neutral
  • Contains no added oils, polymers, or waxes
  • Safe for wax, sealant, and coating
€ 17.99
Lavare shampoo
  • pH neutral shampoo
  • Safe for wax, sealant and coating
  • Works residue-free
  • Economical in use
€ 11,-
