Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
De allereerste SiO2-shampoo ter wereld
Gyeon Q²M Bathe+ is de eerste pH-neutrale shampoo met SiO2 ter wereld. Zelfs een snelle wasbeurt laat een laag achter, die vocht en vuil sterk afstoot en ervoor zorgt, dat je de volgende wasbeurt nog een tijdje kunt uitstellen. Wassen met Q²M Bathe+ is al een plezier op zich. De shampoo is laagschuimend, prettig in gebruik en heeft die karakteristieke geur die liefhebbers van de hele Gyeon-range zo weten te waarderen.
De auto wordt veel minder snel weer vies
Bij het ontwikkelen van Q²M Bathe+ was er maar één doel: een wasbeurt die normaal uit meerdere stappen bestond, terugbrengen tot een enkele, simpele stap. Met ingrediënten die zorgen voor een geweldig waterafstotend effect en een soepele wasbeurt. Tegelijkertijd met zoveel mogelijk zelfreinigende eigenschappen, zodat er minder vaak gewassen hoeft te worden dan normaal. Wel zo prettig bij – bijvoorbeeld - slecht weer.
| Product number | GYBAP10 |
| Additives | Ceramic (SiO²) |
| Cleaning power | Mild |
| Concentration | High (very economical) |
| Gloss Level of Surface | Glossy |
- Slechts 15-20 ml Bathe+, opgelost in ongeveer 12 liter water, is genoeg om je auto te wassen en te voorzien van een gladde, zelfreinigende en waterafstotende laag, als de auto reeds beschermd is met een coating.
- Voor gebruik zonder reeds aangebrachte coating, het product direct op de washmitt of spons aanbrengen tijdens het normale wassen.
- Niet laten opdrogen, tijdig afspoelen, zeker bij warm weer. Niet in de zon gebruiken.
Perfect om beading een boost te geven
Ik gebruik Bathe+ om de 2-3 wasbeurten op mijn auto met Geen Syncro EVO coating en het geeft de beading een prima boost. Ik spay de Bathe+ in een schone wasmitt en haal deze dan over de lak als de auto is afgespoeld. Vervolgens spoel ik het met de HD reiniger weer af. Zorg wel dat je alles goed wegspoelt, zeker als de temperatuur wat hoger is, anders heb je kans op lichte vlekvorming (die je overigens met een microvezel doek makkelijk van de droge lak kunt verwijderen).
Fijne shampoo
Prima product
Top shampoo
Paar maanden nu in gebruik
En auto blijft lang schoon en glimt
Ik gebruik samen met Q²M Smoothie Wash Mitt
Paar pompjes erop en boenen
Vliegjes vlogen van de auto af met schoonmaken
Saharastof op de auto afspoelen droog maken en weer mooi
