Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
The world's very first SiO2 shampoo
Gyeon Q²M Bathe+ is the first pH-neutral shampoo with SiO2 in the world. Even a quick wash leaves behind a layer that strongly repels moisture and dirt, allowing you to postpone your next wash for a while. Washing with Q²M Bathe+ is a pleasure in itself. The shampoo is low-foaming, easy to use, and has that signature fragrance that fans of the entire Gyeon range have come to love.
The car stays clean much longer
When developing Q²M Bathe+, there was only one goal: to reduce a wash process that normally consists of multiple steps into a single, simple step. With ingredients that provide excellent water-repellent properties and a smooth washing experience. At the same time, it offers as many self-cleaning properties as possible, so the car needs less frequent washing than usual. A great advantage, especially in bad weather conditions.
| Product number | GYBAP05 |
| Additives | Ceramic (SiO²) |
| Cleaning power | Mild |
| Concentration | High (very economical) |
| Gloss Level of Surface | Glossy |
- Slechts 15-20 ml Bathe+, opgelost in ongeveer 12 liter water, is genoeg om je auto te wassen en te voorzien van een gladde, zelfreinigende en waterafstotende laag, als de auto reeds beschermd is met een coating.
- Voor gebruik zonder reeds aangebrachte coating, het product direct op de washmitt of spons aanbrengen tijdens het normale wassen.
- Niet laten opdrogen, tijdig afspoelen, zeker bij warm weer. Niet in de zon gebruiken.
Super spul
Werkt zeer goed en mooi resultaat
Miskoop
Wat een teleurstelling dit product. Schuim er is als je water toevoegt in de emmer. Maar vervolgens slaat het dood. Heb jullie getracht te bellen maar jullie telefoon werkt ook al niet, krijg niemand aan de lijn en verbinding wordt verbroken.
Ideale finish laag
Ik heb de Bathe+ gekocht na aanbevelen van een collega. Tegelijk gekocht met Lavish Ceramic Foam van Auto Finesse en moet zeggen dat ik deze toch beter vind. De Bathe+ kan zowel als shampoo en foam gebruikt worden. Als shampoo vind ik hem niet geweldig, de reiniging van diep vuil is niet zo goed als anderen. Als finish coat echter, dat is een heel ander verhaal. Ik meng meestal 300ml water met 2 spuitjes in de foamlans en spuit daar de auto mee in, direct afspuiten en drogen maar. Het foam is niet dik, maar daar is dit ook niet voor bedoeld. Wel snel en grondig afspuiten, anders krijg je vlekken! Verder een super snelle, zeer waterafstotende coating. Standtijd is zeker niet slecht, met droog weer heb je na 4 week nog steeds hetzelfde effect, ook op de onderste delen van de auto. Bij iets minder lekker weer houd het product het echter maar 2 week vol. Op de instructies van de fles word gemeld dat het ook mogelijk is om in een washmit te spuiten en dan de auto er mee in te wrijven, in mijn mening niet de beste manier en niet erg zuinig in gebruik.
