Vertrouwde kwaliteit
Gemaakt in de VS
Wel zo handig
Beide zijdes tegelijkertijd
Goed gemaakt
Stevige nylon borstelharen
The world's very first SiO2 shampoo
Gyeon Q²M Bathe+ is the first pH-neutral shampoo with SiO2 in the world. Even a quick wash leaves behind a layer that strongly repels moisture and dirt, allowing you to postpone your next wash for a while. Washing with Q²M Bathe+ is a pleasure in itself. The shampoo is low-foaming, easy to use, and has that signature fragrance that fans of the entire Gyeon range have come to love.
The car stays clean much longer
When developing Q²M Bathe+, there was only one goal: to reduce a wash process that normally consists of multiple steps into a single, simple step. With ingredients that provide excellent water-repellent properties and a smooth washing experience. At the same time, it offers as many self-cleaning properties as possible, so the car needs less frequent washing than usual. A great advantage, especially in bad weather conditions.
| Product number | GYBAP05 |
| Additives | Ceramic (SiO²) |
| Cleaning power | Mild |
| Concentration | High (very economical) |
| Gloss Level of Surface | Glossy |
- Slechts 15-20 ml Bathe+, opgelost in ongeveer 12 liter water, is genoeg om je auto te wassen en te voorzien van een gladde, zelfreinigende en waterafstotende laag, als de auto reeds beschermd is met een coating.
- Voor gebruik zonder reeds aangebrachte coating, het product direct op de washmitt of spons aanbrengen tijdens het normale wassen.
- Niet laten opdrogen, tijdig afspoelen, zeker bij warm weer. Niet in de zon gebruiken.
Goede nabehandeling na wassen
Al voor aanschaf wist ik dat Bathe+ niet heel erg schuimt (producteigenschap). Heb het de eerste keer als shampoo gebruikt op een mild vervuilde auto om te kijken hoe dat ging (en dat ging best, al gebruik je veel product op deze manier). Maar in mijn ogen komt Bathe+ het best tot zijn recht als je eerst de auto schoonmaakt met een meer schuimende shampoo (gebruik zelf DodoJuice BTBM) en dan op een mitt wat aanbrengt en de auto naloopt.
Resultaat: Alsof de auto weer nieuw in de was is gezet! Mooie beading en behoorlijk hydrofobisch. Het is niet goedkoop maar als je het op bovenstaande manier gebruikt kun je met 400ml behoorlijk lang mee doen.
4 Sterren vanwege de prijs. Als het iets goedkoper was kreeg het 5 sterren van mij.
Goed te gebruiken als foam
Na de auto 4 weken geleden in de wetcoat gezet te hebben de auto gewassen, en daarna de auto direct gefoamed met Bathe+ (1:10). Daarna de auto heel goed afspuiten! Dit geeft een hele mooie sheeting. Mooi product om in de wintermaanden je auto beschermd te houden. 4 sterren omdat ik de prijs redelijk fors vind.
Over de standtijd kan ik nog niets zeggen.
TOP
Met de foam gun na de volledige was op een natte wagen,afspoelen,drogen wat een wow effect met weinig moeite.
