Pol Star - bekledingsreiniger - 1000ml
Koch-Chemie Pol Star - Effective cleaner for textile, leather & alcantara
Pol Star is an effective and safe cleaner for almost all textile surfaces in the interior. Suitable for fabric, leather, alcantara, carpets, and headlinings. The formula with fine-pored foam lifts the dirt from the fibres.
The product does not leave any water stains and preserves the original impregnation (dirt and water-repellent layer). The preservation formula helps to prevent rapid re-soiling and leaves a pleasant scent.
Note: sprayer not included.
| Product number | 92001 |
| Concentration | Concentrate |
- Depending on the contamination, dilute the product from 1:5 to 1:20 with water.
- Spray the product onto the surface to be treated or apply with a microfibre cloth or applicator.
- Allow it to react briefly.
- Gently work with a brush or microfibre cloth in the direction of the main fibre to loosen the dirt.
- Pick up product residue and loosened dirt with a clean, damp microfibre cloth or a wet vacuum cleaner.
Tips
- Always test the product on an inconspicuous area first to check for material compatibility.
- For best results after cleaning, protect the surface with a suitable textile or leather sealant.
Koch chemie
Fijn product wat heel goed werkt en door zijn dosering Lang meegaat
Waardeloose troep
Dit spul is waardeloos vlekken gaan er praktisch niet uit. Dit is gewoon troep.
Koch Chemie Pol Star
Pol Star is voor mij een van de prettigste interieurreinigers op de markt. Waar veel reinigers agressief zijn of een kunstmatige glans achterlaten, richt Pol Star zich juist op het behouden van de originele uitstraling van materialen. Dat klinkt misschien minder spectaculair, maar een auto-interieur dat eruitziet alsof het net uit de fabriek komt is meestal precies wat je wilt. Een verrassend revolutionair idee in een wereld waar sommige producten je dashboard laten glimmen als een natte bowlingbaan.
Wat ik vooral waardeer, is de veelzijdigheid. Je kunt het gebruiken op stoffen bekleding, alcantara, leer en diverse kunststoffen zonder constant bang te hoeven zijn voor verkleuring of beschadiging. Daarnaast is het concentraat erg zuinig, waardoor een fles lang meegaat.
De reinigingskracht is goed, maar niet extreem. Bij normale vervuiling werkt het uitstekend, maar bij hardnekkige vlekken moet je soms wat meer moeite doen of een sterkere reiniger inzetten. Dat zie ik echter niet als een groot nadeel; het is een bewuste keuze van Koch-Chemie om veilig te reinigen in plaats van zo agressief mogelijk te zijn.
Conclusie: Pol Star is geen product dat indruk maakt met brute kracht, maar met controle, veiligheid en een mooi eindresultaat. Voor regelmatig interieuronderhoud zou ik het zonder twijfel aanbevelen. Het is zo'n product waarvan je na gebruik denkt: "Ja, dit werkt gewoon."
