Easy Detailing Polishing Hand Pad - White
Art. nr. MHPW
4.1 (20)
Polishing pads for the machine have a wide variety of foam types to get the best possible result and to work efficiently. Until recently you didn't have this choice if you wanted to work by hand.
This is the Monello White Polishing Applicator. This, versatile, pad is suitable for light (finishing) polish and, for example, pre-wax cleaners and even cleaner waxes! The pad is firm enough to polish and clean paintwork, but is finer than the Orange Light Cutting Applicator pad. Also suitable for post-treatment (after orange).
These foam handpads are specially designed to use the right type of foam with the desired product. You can now achieve better results by hand by using the right foam handpad!
Because the pads are larger and rectangular shaped, they're much handier, more efficient and easier to use!
Product number MHPW
Color White
Made from material Foam
Suitable for application Glaze, wax of sealant, Polishing
Vorm Ovaal
  • Machine washable
  • Always wash seperatly
Dhr
Topproduct. Het voldoet geheel aan de wensen.
Sander - 12 July 2022
Goed product
Fijne pad, ligt goed in de hand. Product is hierdoor goed aan te brengen. Nadeel is dat het na een tijd gebruik en na het wassen (niet met te warm water!) zacht wordt en als een licht sponsje aan begint te voelen. Verder geen op of aanmerkingen. Zou het product wel aanbevelen.
ADM - 30 June 2021
Goed voor last touch
Fijne pad, vormt zich makkelijk om welvingen en dergelijke heen.
Ligt goed in de hand, heb er meerdere inmiddels want de slijtage is best snel aan deze pads.
Michel - 7 May 2021
