Clay Lube - 473ml
Art. nr. ClayLube16
4.9 (16)
Poorboy's World Clay Lube - Optimal lubrication for a scratch-free finish.
Poorboy’s World Clay Lube is an essential product when decontaminating paintwork using a clay bar, clay towel, or clay pad. The formula creates an extremely slick barrier on the surface, allowing the clay to glide effortlessly across the exterior. This lubricity is crucial to prevent picked-up dirt from causing light scratches or marring during the process.
The unique formulation leaves behind a perfectly clean and polish-ready surface. This eliminates the need to wash the vehicle again after the clay treatment. The product operates safely, efficiently, and saves a significant amount of time during paint preparation.
Only the 473ml bottle will be supplied with a sprayer.
Product number ClayLube16
Product form Lubricant
Volume Medium (401ml - 750ml)
Zorg dat het te behandelen oppervlak gewassen is. Spuit een ruime hoeveelheid vloeistof op een deel van de lak (ongeveer 40 bij 40 centimeter). Beweeg de detailingklei of kleidoek zachtjes over het natte gedeelte zonder druk uit te oefenen. Blijf sprayen zodra het oppervlak droger of stroef begint aan te voelen. Veeg de achtergebleven resten direct na het kleien weg met een schone microvezeldoek.
Tips
  1. Werk altijd in kleine secties en zorg dat het oppervlak constant nat blijft voor de beste smering.
  2. Vouw een stuk traditionele klei regelmatig dubbel om vuil in te sluiten en met een schoon stuk verder te werken.
Poorboy's World
Old Charlotte Rd 930
Werkt goed
Gebruikt met monello klei. Ruikt niet te sterk, blijft een beetje plakken en loopt niet meteen weg. Gaat echt onder de klei zitten, lekker dik. Laat wel een waas achter na afnemen. maar ik heb erg royaal gespoten. Met wassen alles zo weer weg.
Jp - 4 August 2018
Uitstekend
Deze 1 op 1 verdund met demi-water en werkt prima, ruikt lekker, dus een blijvertje
Mario Paauwe - 17 July 2016
Geweldig
Werkt nog beter dan de Spray & Wipe
Geen marring (nu poorboys klei) en nog gladder, top product en blijvertje!
Geur is zoals de kleur, ik vind het heerlijk die dikke kauwgomballen geur extra en ga er bijna van watertanden!!
Dennis Franzelli - 15 May 2016
Favorite
Q²M ClayLube - 500ml
  • Smooth clay lube for even safer claying
  • Clay faster and more effectively
  • Economical in use
€ 14.99
Koch-Chemie
Clay Spray - 500ml
  • Mild and effective lubricant
  • Leaves no residue
  • Extends clay lifespan
  • Safe for paint and glass
  • € 16.43
