Polish with Carnauba wax - 473ml
- Niet schurende 1-staps polish met UV-bescherming
- Te gebruiken op: chroom, plastic en hard rubber
- Verwijdert vogelpoep en watervlekken (zure regen)
Poorboy's World Polish with Carnauba - Paintwork perfectly polished and protected in one step
Poorboy's World Polish with Carnauba is a time-saving all-in-one (AIO) product, formulated for all colors. This smart formula cleans the paint, hides minor scratches and swirls, and immediately leaves behind a protective layer of pure Brazilian carnauba wax. It is the perfect solution when a full, multi-step detailing process is not possible or necessary.
Thanks to its non-abrasive, chemical cleaners, it mildly yet highly effectively removes light oxidation, water spots, and minor contaminants. At the same time, microscopic fillers provide a noticeably smoother, deep, and wet gloss. The application process is effortless and can even be done in direct sunlight without the product becoming difficult to wipe off. A downside is that this product primarily conceals and cleans light paint defects rather than actually polishing them away with abrasives, which might be insufficient for severe paint damage.
| Product number: | PB-PWC16 |
| Consistency: | Liquid |
1 - 3 of 8 reviews
Erg makkelijk in gebruik
Ik heb deze polish gebruikt om de polyester boot weer op te knappen, deze had last van oxidatie. Makkelijk in gebruik en je hebt er ook niet veel van nodig. ik heb het gebruikt met een polijstmachine met Raffini Orange Foam Light Cutting Pad. Poetsen met de machine en oppoetsen met een microvezeldoek en hij staat meteen in de was. Voor de auto ga ik de Raffini White Foam Polishing Pad gebruiken omdat deze veel zachter is. (mijn auto heeft ook geen lak die gecorrigeerd moet worden).
Polish with 100% Carnauba wax
Makkelijk op te brengen en tevens ook makkelijk te poetsen, zelfs in de zon, ruikt ook wel lekker , aanrader
Makkelijk te verwerken
Gaat er makkelijk op en ook weer af, vlekt minimaal op zwart kunststof. Ruikt erg lekker. Weinig van nodig. Blijft best goed zitten.
