Headlight Lens Restorer Kit
Vale, vergeelde en melkwitte koplampen behoren tot het verleden met Turtle Wax Headlight Lens Restorer Kit. Met deze kit herstel je eenvoudig en snel koplampen en achterlichten met een heldere plastic kap. Verwijdert oxidatie en maakt uw kunststoflens weer mooi helder.
NIEUWE VERBETERDE INHOUD
Turtle Wax heeft nauw samengewerkt met de nieuwste plexiglas restoratietechnologie om zo een simpel systeem te ontwikkelen. De vernieuwde Turtle Wax Headlight Lens Restorer Kit bestaat uit 3 elementen: de precision Polishing Pad, Headlight Lens Repair & Renew 59ml en de Ceramic Acrylic Wipes. Bespaar geld door je lampen eenvoudig zelf te herstellen, zodat de kappen niet vervangen hoeven te worden!
| Product number | 1830814 |
| Additional features | Protective |
| Suitable for material | Polycarbonate / Acrylic / Plexiglass |
Gemiddeld
Dit setje heb ik getest op kunststof verweerde koplampen van een Toyota Yaris.
Je begint met het oppoetsen van de koplamp m.b.v. de bijgeleverde polijstpasta. Daarna ga je met de schuurpads aan de slag, deze zijn erg klein en bij intensief schuren (ondanks het nat houden) brokkelen de schuurkorrels er al te snel van af.
Instructies heb ik netjes volgens de handleiding gevolgd maar het resultaat was matig. Het sterk vergeelde/verweerde deel was nog steeds dof (wel iets mooier) en de rest van de koplamp mooi spiegel helder.
Daarna heb ik de stappen opnieuw gedaan, alleen ben ik eerst begonnen met schuurpapier 600, 1000, 1500, 2000 en 2500, dit gaf een strakker resultaat.
Ik zou iedereen willen adviseren om sterk verweerde koplampen dus eerst nat te schuren met een fijne korrel voor het beste eindresultaat.
Afwerken kan naar mijn mening beter machinaal want je schuurt je helemaal lamlendig om op het gewenste resultaat te komen.
Aanbevolen
als je het net gedaan hebt lijkt het goed te werken tot je na twee maanden weer kijkt dan zie je dat het geen blijvend effect is.
heb het twee keer gedaan en twee keer na 2 maanden keert doffe glas terug.
ik ben dus niet tevreden over dit product
Geweldig
paar tips: rondom afplakken want je bent zo lang aan het schuren dat je minder goed gaat mikken. Er zit zat vloeistof bij maar van het finale beschermingsspulletje dat bijgeleverd wordt in een tissue-zakje dat je open moet scheuren. Daarna dus onbruikbaar. Je kunt dus niet anders dan alles wat je wilt behandelen in 1 x schuren en afwerken met dat spul. Dat is jammer want je poetst je lens en dat kost veel tijd. Je hebt dus een schuursetje met wat verschillende korrelgrootten en een beschermlaagje. Als dat laatste in een spuitflesje zat, of gewoon een paar meer er bij dan was het een prima set. Nu kun je bijna net zo goed met fijn schuurpapier aan de gang.
