Hybrid Solutions Ceramic Spray Coating - 500ml
De nieuwe Hybrid Solutions-producten van Turtle Wax zijn ontworpen voor de veeleisende detailer. Deze hoogwaardige producten zijn gemakkelijk in gebruik en hebben een geweldige prijs-kwaliteitverhouding.
De Ceramic Spray Coating is de basis van de Hybrid Solutions-producten. Deze duurzame spraycoating is zeer gemakkelijk in gebruik en geeft een geweldige waterafstotendheid, glans en maandenlange bescherming.
Met de Ceramic Spray Coating blijft je auto langer schoon en is hij veel makkelijker te wassen.
| Product number | 1830937 |
| Consistency | Liquid |
| Durability | Long |
| Product form | Spraybottle |
| Type of protection | Ceramic |
- Was en droog het voertuig.
- Fles goed schudden voor gebruik.
- Spray 3-4 keer direct op het paneel en verdeel het product met een microvezeldoek.
- Direct nawrijven met een tweede microvezeldoek.
geen aangename ervaring
Ik behandel mijn 16 jaar oude zwarte wagen met Super Resin Polish en dit geeft telkens een schitterend resultaat maar wasbeurt na wasbeurt vermindert dit effect telkens een beetje.
Ik was dus op zoek naar een product om de SRP behandeling langdurig te beschermen en na wat reviews op youtube gezien te hebben was ik vol overtuigd van dit product.
Dus auto netjes gewassen, 2 behandelingen met SRP gegeven met een schitterend resultaat.
Alhoewel je de Ceramic Spray zogezegd in de zon kan gebruiken wagen toch netjes in de garage geplaatst en lak volledig laten afkoelen.
Dan de Ceramic Spray beginnen gebruiken, bus heel goed geschud en 2 vernevelingen op de helft van de motorkap gespoten. Mooi verdeeld met een microvezeldoek en dan met een andere doek beginnen afnemen.
Hart stond even stil... één en al vegen... ok rustig blijven beetje meer druk zetten... vegen gaan niet weg... f*ck
De meest nuttige tip in de gebruiksaanwijzing is een licht vochtige doek om de vegen te verwijderen maar zelfs dan is het heel moeilijk. Wat dit dan van effect heeft op het product kan ik ook niet zeggen.
Met het spuiten helpt ook de overspray niet, nevel vliegt op plaatsen waar je het misschien niet onmiddellijk ziet.
Had dit product effectief makkelijk uit te wrijven geweest is dit geen probleem maar als tijd je vijand is...
Ik had het product aangekocht en opgeven doe ik niet graag dus ik heb uiteindelijk mijn wagen 2 behandelingen met de Ceramic Spray gegeven (met 24u droogtijd ertussen) op volgende manier:
- Ik heb de spray op een microfiber applicatorpad aangebracht en niet meer op de panelen zelf gespoten
- Aangebracht op heel kleine oppervlaktes (bv helft bovenkant deurpaneel)
- ONMIDDELLIJK beginnen opboenen met droge microfiber doek
Op deze manier was het enigszins doenbaar zonder constant met de vochtige doek erover te moeten gaan maar nog steeds een grote dosis "elbow grease" nodig
Resultaat: ik denk dat de vegen tot een minimum herleid zijn, wagen glanst enorm. Dit deed hij sowieso na een SRP behandeling maar nu lijkt er meer een "glas" finish aanwezig te zijn.
Ik hoop dat deze lang bewaard blijft want een aangename ervaring om dit aan te brengen was het zeker niet.
Misschien kan de Ceramic Spray niet overweg met de Super Resin Polish, ik heb dit dan ook eens geprobeerd op mijn andere wagen (zilver - onbehandeld met iets van producten) en hoewel dit op eerste zicht veel beter leek waren er bij nadere inspectie toch ook vegen merkbaar. Door de lichte kleur echter bijna niet te zien.
Goed product - maar aanbrengen in de schadum
Ik sluit me aan bij de beoordeling hierboven van Frank. Het product werkt goed en heeft goede beading en sheeting eigenschappen en de standtijd is ook goed. Turtle geeft op verpakking aan dat je het ook in direct zonlicht kunt gebruiken. Hoewel dat eigenlijk nooit een goed idee is toch geprobeerd en dat beviel totaal niet; droogt gelijk op, is niet te verdelen en laat lelijke grote vlekken achter. Je kunt poetsen tot je ons weegt om te weg te krijgen maar lukt vrijwel niet. Op koele lak en in de schaduw is het een fijn product.
Beginnersvriendelijke spray sealant
Na het zien van diverse video reviews heb ik deze spray sealant aangeschaft en zonder enige spijt! Hij is zeer makkelijk aan te brengen en verdelen. Het etiket geeft aan dat je deze zelfs kan aanbrengen in de felle zon echter is mijn ervaring dat je hem daarna niet fatsoenlijk meer kan verdelen en je vlekken achter laat op je lak. Deze vlekken zullen afhankelijk van de kleur goed of minder goed zichtbaar zijn. Uiteindelijk trekken ze na het curen wel weg maar dan kun je jezelf natuurlijk afvragen hoe goed de sealant verdeeld is. Uiteindelijk de rest van de auto in de schaduw gedaan en dat werkte vele malen makkelijker. 24 uur laten curen en vervolgens een nieuwe 2e laag aangebracht. Nu eens kijken hoe lang hij blijft zitten :D
